Радиоуправляемые модели.
14 years ago
12
Прибрел себе для развлечений модельку в масштабе 1:8. Багги Pilotage Cyclone 28, ДВС .28, RTR, 4WD.
Полноприводная радиоуправляемая модель багги в масштабе 1:8 с двигателем внутреннего сгорания, объемом 4.5 см3. пуляет как бешенная до 90 км/ч. инфа с сайта "Автомодель Pilotage Cyclone оснащена мотором увеличенного объема. Двигатель с настроенным выхлопом развивает мощность 3.8 лошадиные силы при 35000 оборотов в минуту и обладает огромным крутящим моментом, что позволяет модели багги с бешеным ускорением срываться со старта и легко отрываться от конкурентов. Шасси, ставшее классическим для автомоделей подобного класса, адаптировано под новый мотор, усилено сцепление, оптимально подобраны передаточные числа трансмиссии модели, четырехдисковые тормоза с защитной шторкой, предотвращающей попадание на диски топлива при заправке, обеспечивают уверенное замедление с самых высоких скоростей. Металлические поворотные кулаки, механизм защиты сервопривода руля, прочные стальные полуоси обеспечивают высокую надежность и долговечность модели на протяжении длительной эксплуатации." покупал в http://www.pilotage-rc.ru еси чё не реклама. хотелось бы узнать есть ли еще с подобными моднльками как с ДВС так и Электро. и кто где гоняет. я нашол место около Ашан-Марфино, под вечер на дальней парковке свободна большая площадка и там тенёк. там же обнаружелся клубень наш который тоже там гоняет с другом.
у меня вот такая
rc-toys, моделирование, радиоуправление, вертолет, самолет, модель, игрушка, модель, пульт
Kamikadze
19 July 2010
201,5K
1,3K
Zamok
6 April 2016
Якобы открылась регистрация авиамоделей на сайте UAVREG.ru. Смысла в ней нет, так как "Данная процедура не является государственной регистрацией..." (с) о чем прямо написано на сайте ФАСР
Dionis-spb
12 April 2016
Не удержался сёдня и купил
Zamok
12 April 2016
Dionis-spb
Поздравляю. Катер в ванной проверь сначала, ну чтобы летний сезон рано не открывать.
Dionis-spb
15 April 2016
Перекомпоновал электронику в новой тачке
Как видим здесь всё путем - приёмник, регулятор и серва - отдельно
авито пестрит объявами об их продаже - так что надеюсь если что не встану
Выявлен был первый баг - качалка сервы треснутая была и неловко запаянна паяльником и при любом более-менее значительном усилии на колеса - перескакивала на валу сервы - пришлось раскошелиться на 100 рэ и купить новую качалку
отодрал идиотский китайский скотч и заново все установил на 3М ский с небольшой перекомпоновкой
Dionis-spb
15 April 2016
В старой тачке - восстановил рулевое (была сломанна качалка изза которой колеса в разные стороны смотрели), поставил разъем между движком и комбобоксом и снял комбобокс для дальнйшего ремонта сервы
причину поломки выяснил - нужно поменять одну шестерёнку - лопнул вал который даёт обратную связь на потенциометр
Dionis-spb
15 April 2016
Кстати в питере есть площадки крытые где можно погонять?
Zamok
15 April 2016
Dionis-spb:
Зря купил пластиковую качалку, любая сильная нагрузка, например, если вращать руль, когда колеса застряли, то зубы качалки сотрутся сразу, лучше купить металлическую. И антенну приемника надо в другое место провести, так как она сейчас не очень хорошо расположена, может оторвать антенну на препятствии.
Зеленый разъем на новой машине. Это минитамия, надо бы заменить на T-plug или XT-60, так как при нагреве минитамия плавится и может быть КЗ. И провода на мотор и регулятор или укоротить или уложить и закрепить, есть шанс, что при зацепе проводов какой-нибудь веткой их вырвет.
Dionis-spb
15 April 2016
Zamok
искал металлическую - пока глухо не нашел - заказал с ебея новую серву с металлическими шестернями
EMAX ES08MD
касательно разъёмов - всё еще впереди
Dionis-spb
15 April 2016
Zamok
подскажи плиз по охлаждению 380 бесколлекторного мотора - чет не могу найти радиатор с вентилем
Zamok
15 April 2016
Dionis-spb:
Zamok
380 не должен нагреваться. Причины нагрева:
1. Неправильно выставлен зазор между пиньоном и спуром (маленький зазор). Надо открутить один винт крепления мотора (полностью), ослабить второй винт (1 оборот) и выставить зазор ~ 1 мм. Если п. 1 не помог, то см. дальше.
2. Проблема в самом моторе (Хобби Винг много подделывают) - или магниты или обмотка. Мотор в помойку и покупка нового мотора.
Все.
Dionis-spb
15 April 2016
Zamok
То есть если я откатаю три аккума 2200 подряд тапка в пол - моторчик выжывет?
Zamok
15 April 2016
Dionis-spb
Да что ему будет.
Dionis-spb
16 April 2016
Боли пост
Zamok
16 April 2016
Dionis-spb
Вот и начинается "самые веселые моменты с химото". Если покупать амортизаторы, то лучше брать металлические, ту вроде тоже "металл",
но металлическая только гайка удерживающая крышку амортизатора. Возможно скоро придется покупать бабочки металлические (стойки крепления амортизаторов), держатели рычагов, рычаги, корпуса дифференциала, возможно даже шасси.
Dionis-spb
16 April 2016
Zamok
Беда в том что у продающихся вроде как метталических амортов - верхняя часть - тоже пластик
тынц
Dionis-spb
16 April 2016
Zamok
Там и не мудренно было - трамплин для великов - разгон - подлет на несколько метров и лбом в паребрик
Zamok
16 April 2016
Dionis-spb:
Zamok
тынц
С амортами ... "погорячился" , у них стоимость будет дороже машины. Ищи крышки амортов алюминиевые типа вот типа такого под свой масштаб и не от Himoto, Maverick и Iron Truck.
Dionis-spb
16 April 2016
Zamok
Лан - заеду посмотрю в хоббиострове
Нашел уже на авите амморты по стописят
Подскажи плиз - надо что смазывать после покатушег? - дифы? подшипники? пиньоны/спуры и чем лучче?
Zamok
16 April 2016
Dionis-spb:
дифы? подшипники?
Их надо смазывать до покатушек . Сначала надо дифференциалы полностью раскрутить и вытереть досуха шестерни, потом взять немного Castrol LMX и промазать шестерни; густо не заливать, так как мотор может сгореть, и желательно еще с помощью герметика пройти все стыки корпуса дифференциала, чтобы грязь не попадала.
Dionis-spb:
пиньоны/спуры и чем лучше?
Вот это делать категорически нельзя, так как появится абразив и шестерням будет конец через минут 10 езды.
Dionis-spb
3 May 2016
Психанул и купил
Dionis-spb
3 May 2016
Вовсю юзаю - это мегавещщ
В планах вообще отказатся от батареек и перейти на аккумуляторы
Avenger86
3 May 2016
Dionis-spb
И как реальная емкость DELTA?
Dionis-spb
3 May 2016
Avenger86
Пока на разряде стоит
Вопрос знатокам - каким С можно заряжать Pb аккумы?
DanilovAlexander
3 May 2016
Норма - 0,1 С
Aleksey M. f0cus
3 May 2016
Есть кто-нибудь занимающийся ремонтом вертолетов?
Dionis-spb
3 May 2016
DanilovAlexander:
Норма - 0,1 С
Чёт долго - на моем написано что максимальный ток 1,35 при емкости 4,5 - что равно 0,3С
DanilovAlexander
3 May 2016
Dionis-spb:
Я ж так примерно и сказал - норма. А у тебя производитель написал конкретную цифру.
Литий-Полимерные акки (ЛиПошки) тоже от 1С до 5С заряжаются. В зависимости от указаний производителя.
Dionis-spb
3 May 2016
Вопросек знатокам аймакса - чойт я не совсем понял логики работы при разряде гидридов и свинца - задаю максимальный ток 2 а - а разряжает - каким ему заблагорассудится - 0.7-0.8А
И как обновлять прошивки у этого чудо аппората? На сайте не нашел прошивок
AlexandrSpirt
3 May 2016
смотри максимальную мощность разряда, что указано на аймаксе, и делишь мощность на напряжение батареи, получишь максимально возможный ток.
AlexandrSpirt
3 May 2016
Aleksey M. f0cus:
а каких конкретно
