Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
216,5K
Scher-Khan_Consult
4 April 2016
tohanich, советую Вам установить систему Scher-Khan Magicar 9/10 и выше. Данные охранные системы предназначены для автомобилей с CAN-шиной. Установить можете в ближайшей компании, указанной на официальном сайте компании-производителя Scher-Khan.Ru
Scher-Khan_Consult
4 April 2016
feoktist? запрограммируйте функции в меню программирования №2:
2-9 в значение 3,
2-11 в значение 3,
2-12 в значение 4,
2-19 в значение 4.
Если возникнут сложности, обратитесь к инструкции по эксплуатации (раздел "Поддержка" на официальном сайте компании-разработчика) или обратитесь к специалистам по телефону Горячей линии.
Scher-Khan_Consult
4 April 2016
ромычъ, замените батарейку и заново запрограммируйте брелок в память сигнализации.
ромычъ
4 April 2016
Scher-Khan_Consult:
Батарейку менял, ничего не изменялось, потом когда собрался брелок перепрограммировать снова вытащил и назад батарейку поставил и всё заработало, брелок и связь ловит, состояние показывает, автозапуск работает, что это было
feoktist
4 April 2016
2-9 в значение 3,
2-11 в значение 3,
2-12 в значение 4,
2-19 в значение 4.
Scher-Khan_Consult спасибо, огромное, за ответ! Мега-Ф подсказали почти тоже самое:
Функцию 2-4 установить в значения 2 (импульс ЦЗ 3,5 сек)
Функцию 2-9 установить в значения 3 (время работы доп.канала №2)
Функцию 2-11 установить в значения 3 (алгоритм работы доп.канала №2)
Функцию 2-12 установить в значения 4 (время работы выхода «стартер»)
Функцию 2-19 установить в значения 4 (алгоритм работы выхода «стартер»)
Функцию 2-21 установить в значения 2 (датчик контроля работающего двигателя)
сделал так и всё заработало, как и прежде!!!
pa92
6 April 2016
Всем привет! Не подскажите а где стоит концевик капота? Ff3 смотрю пот капот и не могу его найти...
alec67
6 April 2016
pa92
Добрый вечер! Смотря какая сигнализация установлена и какая комплектация авто! Концевик в замке капота и для сигнализации берется по КАН шине. Если сигнализация типа Шарик 5, то в салонах не заморачиваются установкой концевика капота дополнительного.
pa92
6 April 2016
У меня ширхан 9, просто читал ветку, и наткнулся на сообщение с проблемой багажника, то есть как ставишь на сигнализацию показывает что открыт багажник, такое чудо случается только в дождь, понял что надо лечить Концевик под капотом, но не знаю где он, focus 3 trend
alec67
6 April 2016
такое чудо случается только в дождь, понял что надо лечить концевик под капотом, но не знаю где он, focus 3 trend
и
Это где Вы ищете?
pa92
7 April 2016
P
PROHOR_OK:
Всем привет!Стоит scher-khan magicar 10 ,при закрытии авто брелок 3 раза пикает говоря о том что открыт багажник,хотя сигналка его закрывает,при первых морозах перестала пищать ,при закрытии сразу врубает сирену.уже неделю закрываю только на центральный замок (с ключа).Кто сталкивался с данным недугом?
Вот это сообщение о проблеме.
Scher-Khan_Consult
7 April 2016
pa92
Наличие концевика капота в Can-шине автомобиля зависит от комплектации авто. Если сигнализация не видит концевик в Can’е , то он устанавливается в подкапотном пространстве в в районе правого (пассажирского) крыла, ближе к лобовому стеклу. Над бочком для антифриза.
Hammerer
17 April 2016
Добрый день. Сигнализация Scher-Khan magicar 9, при покупке б.у авто отсутствовали брелки, можно ли заказать любой брелок подходящий к этой сигнализации и без проблем запрограммировать его? Задаю такой вопрос потому что мне говорили что не все брелки для этой модели сигналки подходят к ней.
alec67
18 April 2016
Hammerer
Добрый вечер! Для этой "сигнализации " есть два типа брелков с разной кодировкой. Для определения необходимо искать центральный блок, считывать ВИН код и звонить в тех. поддержку. Иначе можете купить баян! Проще её демонтировать и выкинуть. Затем установить адекватную диалоговую. Дешевле выйдет! Если все же решитесь купить брелок...перезапишите его в память минимум три раза, кто его знает, где остальные брелки гуляют. Можно и без авто остаться.
Ed2626
26 April 2016
Серый:
Обсуждаем всё,что касается сигнализации scher-khan
Подскажите, на сигнализации magicar 9 scher-khan основной брелок(с дисплеем) перестал реагировать на дополнительный (без дисплея)! Сеть есть судя по основному брелку!авто блокируется как и раньше с дополнительногобрелока, и с основного автозапуск срабатывает, но вот синхронизации нет! При закрытии открытии с дополнительного брелока на дисплее основного не меняется знак замка! Как синхронизировать брнлоки подскажите
alec67
28 April 2016
Ed2626
Добрый вечер! Долго будете ждать ответа :-) Пропишите оба брелка за один сеанс, если все же НЕТ то Вам сюда http://www.mega-f.ru/board/ Может ответят. Удачи!
vesely_tuschkan
30 April 2016mobile
Подскажите, где обычно у О.Д. при установке магикар 7 могут поставить датчик удара?
alec67
2 May 2016
Добрый вечер! Если антенный модуль справа, то и датчик где то под бардачком или за правой накладкой.
vesely_tuschkan
2 May 2016mobile
alec67
Бардачок снял, правую накладку снял, все с фонариком облазил, не найти никак. Ударяешь кулаком справа от магнитолы срабатывает. Больше, где не стучи- молчит, зараза...
Sergey96
3 May 2016
Здравствуйте,подскажите в чем может быть дело... У меня сигналка SCHER-KHAN MAGICAR 9,ставлю машину на охрану,все двери запираются,машина встает в режим охраны,но я могу открыть багажник,после его открытия срабатывает сигналка. Но когда ставлю на штатную сигналку все двери закрываются и багажник тоже. Слышал,что как то программируют чтобы после постановки или снятия с охраны,точно не помню,была открытая одна дверь.
Scher-Khan_Consult
1 June 2016
Sergey96
добрый день. Похоже на проблему с подключениями. Уточните версию модели автомобиля, комплектацию.
Sergey96
1 June 2016
Scher-Khan_Consult:
Sergey96
автомобиль Форд Фокус 3,комплектация Тренд Спорт
Scher-Khan_Consult
2 June 2016
Sergey96
Я уже повторюсь, но здесь проблема с подключениями. Magicar 9 может управлять замками по Can-шине (если 4 стеклоподъемника) и по проводам (если 2 стеклоподъемника). И в том и в другом случае ц/з управляется полностью. Необходимо проверять как у Вас реализовано управление ц/з и делать согласно тех.карте.
pa92
2 June 2016
Scher-Khan_Consult
Есть там концевик, его необходимо поменять? Или что с ним сделать чтобы во время дождя не срабатывала сирена и не показывала на брелоке что открыт багажник???
Sergey96
2 June 2016
Scher-Khan_Consult:
Sergey96
Тогда думаю скорее всего надо ехать к вам в сервис и там все посмотрят,время работы сервиса только не удобное((
denchik51
20 July 2016mobile
Здравствуйте. Такой вопрос. Сигнализация Scher-Khan Magicar 9. Активировал функцию свободные руки, подхожу к авто, с охраны автомобиль снимается, а замки не открывает? И наоборот, отхожу от машины, ставится на охрану, но замки не закрывает. Если просто нажимать открыть /закрыть все работает. В чем может быть проблема?
alec67
11 August 2016
denchik51
Добрый вечер! Проблема в самой "открывашке" и в её подключении. Явно её втюхали Вам в салоне ОД и подключили к проводу личинки замка. Иначе они не умеют. Сейчас только переподключение. Обратитесь по адресам http://www.ultrastar.ru/340
denchik51
13 August 2016mobile
alec67:
denchik51
Добрался до блока сигналки, подключено по CAN-шине, штекер для аналоговых выходов вобще отсутствует...
alec67
13 August 2016
denchik51
Вы точно про CN4? Сложо говорить когда не видишь авто в живую. Какая комплектация авто?
denchik51
alec67
Ну да, CN4, сидел с инструкцией по установке, это выход на аналоги, его у меня нет, ну в смысле не воткнуто туда ничего. Комплектация титаниум.
alec67
13 August 2016
denchik51
Вам сюда http://www.mega-f.ru/board/ Хорошо если помогут
