Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1M
1K
8,8K
Депутат
17 April 2016mobile
pooteen
за работу с меня взяли 16 + 7 снять поставить
purgen_largo
24 April 2016mobile
Как проверить температуру в коробке? Как понять что коробка перегревается? Кроме грязных радиаторов, чем еще может провоцироваться перегрев? Чем череваты ошибки Р0752 и Р0972?
purgen_largo
24 April 2016mobile
Уже одну коробку сменил. Проблемы начались так же перед летом, когда стало теплеть. Взял б/у, зиму откатал без проблем. Потеплело, выехал на трассу (130-150км/ч), бортовик закричал о неисправности коробки. Остановился, заглушил, заводить - бортовик кричит. Постоял минут 10, завел - нормально все, выше 120 не поднимал, ехал в умеренном режиме.
pooteen
26 April 2016
purgen_largo
масло гарью не воняет? , может пакет 4 пробуксовывает?
zaitsev_f
26 April 2016
масло воняло гарью, заменили. Всё осталось на прежнем месте. С первой на вторую перегазовывает, а отпускаешь газ, немного задумывается и включает вторую. А с третьей перегаз бывает добивает до 5 тыс и потом с пинком переключает. Видимо попандос:)
zaitsev_f
26 April 2016
посидели с приятелем, у него С-МАХ, он себе тестер купил, и я подключился. Выдало сразу P0732, P0734, P1783 и P0767. Теперь в раздумьях...Есть Кулибин один в городе, но он гнёт 1200 уе, с гарантией 1 год. Но это 100 тыс рублей! Сейчас думаю, где брать мастера или куда податься. что бы не покупать б\у, которая прослужит неделю, были случаи.
zaitsev_f
26 April 2016
pooteen только заметил, что адресовано не мне:)
GISDFRE
26 April 2016
zaitsev_f
не печательсь. все ремонтируется.главное желание. помогу пишите в личку
purgen_largo
26 April 2016mobile
pooteen
Масло не проверял. 4я не пробуксовывала. Нашел способ как проверить температуру масла в коробке. Скачать прогу Torque (версия pro) на андроид, взять блютуз елм и подключиться.
pooteen
26 April 2016
purgen_largo
Просто если вы едете больше 120 на 4 передаче и коробка перегревается , то есть вероятность того что фрикционы проскальзывают и просто нагревают масло, достаньте щуп у подгорелого масла достаточно спецефичный запах
zaitsev_f
26 April 2016
GISDFRE
Спасибо, я уже решился на ремонт у мастера в городе, даёт гарантию 50 тыс если серьезное что-то или 1 тыс, если небольшие бока. Работа 600 уе, а остальное запчасти. Как считаете - это нормальная цена? Вроде проскальзывает тормозная лента, говорит не очень дорого должно быть, главное, что бы не был сломан пакет какой-то передачи или ещё что-то дорогое. Тогда точно буду какую-то б\ушку искать наверное...
pooteen
26 April 2016
zaitsev_f
тормозная лента стоит полторы тыщи, меняется при помощи снятия левого колеса с автомобиля и октручиванием задней крышки, которая находиться за подкрылком)) запчасти на эту коробку стоят недорого ,если тыщ 70 запчастей насчитают , можеш этого мастера смело слать
GISDFRE
27 April 2016
zaitsev_f
полный ремкомплект стоит 21 000 это вся новая коробка. Как говориться вскрытие покажет.Насчет цены за ремонт в каждом регионе свои цены для меня 600 у.е. дороговато
mik1979
27 April 2016
Вечер добрый.
Подскажите при остановке на светофоре с выжатой педалью тормоза машина как бы раскачивается,
что может быть?
sergul
27 April 2016mobile
mik1979
Приливами раскачивается? Прям как ганста мобиль? У меня такая хрень была из-за неправильно выставленых фаз грм. В верхней мертвой точке валы ушли вперед градусов на 10.
Макси
27 April 2016mobile
mik1979
Может быть рычаг передней подвески
GISDFRE
28 April 2016
mik1979
давление масла падает.
purgen_largo
28 April 2016mobile
Вчера снял радиаторы и помыл. На фото 2/3 грязи. Процесс не сложный. Больше всего времени занимает снятие решеток, локкеров, слив антифриза через пробку. Снять трубки с радиатора акпп оказалось проше чем в чьем-то отчете с применением кольца горлышка бутылки (бред какой-то). На концах трубок с двух сторон две кнопки, на них надо нажать (можно отвертками, я узкогубцы слегка вогнул вовнутрь) и расшатывая снимать. Остальное не сложно - стравить фрион, отсоединить все патрубки и можно начинать откручивать раму.
purgen_largo
28 April 2016mobile
dimm33
28 April 2016
purgen_largo
ты давай фото лицевых частей радиков)))
сколько по пробегу столько скопил?
purgen_largo
28 April 2016mobile
dimm33
Лицевые отличаются только замятием нижней части кондея (классика жанра рестайла), а так все тоже.
D800E
29 April 2016
dimm33
Одна зима в Москве. Я каждый год чищу)
StarKorsar
3 May 2016
Приветствую всех! Прошу помощи.
Форд фокус 2, хэтч, 2.0, 2011 г.в.
Вчера высветилось "коробка передач неисправна".
Ситуация такая: работа коробки в норме, за исключением 4-й передачи. Если едешь на 4-й на небольших оборотах - скорость примерно 60-80 км/ч - при резком нажатии на педаль газа (так, чтобы без переключения на 3-ю) - обороты увеличиваются вхолостую, без набора скорости. Если при скорости 100 - то такого не происходит, начинает ускоряться. Передачи переключаются плавно, без ударов, разве что с 4-й на 3-ю есть рывок.
Поехал сразу на диагностику. Диагностика показала ошибки Р0761, Р0978. Сегодня произвел частичную замену масла, не помогло.
Где-то на форуме встретил подобные ошибки у человека - он отписался, что проблема решилась заменой соленоида. Но там был механический удар.
Подскажите, в чем может быть проблема? Буду очень благодарен всем за помощь!!!
GISDFRE
3 May 2016
[b]StarKorsar[/b P0761 Э/м клапан С переключения передач - функционирование или залипание в закрытом состоянии
P0978 Проводка, э/м клапан переключения передач
Электромагнитный клапан переключения передач С (SSС)
GISDFRE
3 May 2016
вам ошибки сами говорят что делвть
GISDFRE
3 May 2016
StarKorsar
в вашем случае это номер 247423
StarKorsar
3 May 2016
G
GISDFRE:
GISDFRE, благодарю за отклик. Насколько я понял, вопрос можно решить заменой SSC. Это можно сделать без разбора коробки, достаточно снятия поддона. Я правильно понял?
GISDFRE
3 May 2016
да снимите соленоид подключите к 12 в. щелкает работает щелкает через раз замена
StarKorsar
3 May 2016
Спасибо! попробую. Если работает, то надо проверять проводку?
GISDFRE
3 May 2016
проводка маловероятно 99% соленоид
Форсунки топливные (бензин)
