Пружина задней подвески. (Р)
4 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
274,8K
alex26.ru
31 March 2016
ACCUSED
я правую заднюю ещё не ставил,завтра посмотрю и отпишусь,какая у неё высота.жёсткость неплохая,при нагрузке должна быть как на пустом...в крайняк можно и проставки забацать...кстати на ваз 2111 высота пружины 418мм !
Tigrvad
4 April 2016
Скажите какой длинна задней пружины ? Машинка русфокус 2004 1.8 зетек е
350мм или 370 по каталогам 350 если судить по фото то фобосы -25 это получаеться
У нас и есть примерно 375мм.Может кто замерить
Пружину с такой же машины.
ACCUSED
4 April 2016
Tigrvad
вы точнее пишете, у пружин разная длинны в зависимости от типа кузова
вот есть про седан/хэчбэк размеры
пост на форуме
для универсалов мой же пост, выше
Tigrvad
4 April 2016
Седан.
pesok
19 April 2016mobile
Друзья, а если задние пружины Фобос с занижением -25 поставить не от 2110, а от 2108. Что изменится?
pesok
20 April 2016mobile
Нашел ответ. У 10 жесткость больше, следовательно, лучше их ставить
alex26.ru
20 April 2016
pesok
я себе поставил фобос-отлично,меня вполне устраивает. -25,спорт
pesok
20 April 2016
alex26.ru:
pesok
А есть Фобосы специально для Фокуса. Стоят дешевле, чем с занижением для ВАЗ. СтОит ставить?
Александр-Крым
21 April 2016
pesok
Фордовские Фобосы под каким кодом?
alex26.ru
21 April 2016
Александр-Крым
пружина задняя фобос для форд-фокус код:53341.я поставил с ваз-2110-12,там пружины с разным межвитковым шагом...как многие выше писали:сохраняют одинаковую жёсткость при любой нагрузке...
Александр-Крым
21 April 2016
alex26.ru
RS666
21 April 2016
Менял задние пружины на RA5048 KAYABA, 1400 за штуку. Ничего плохого не скажешь, но поначалу чет скрипели на неровностях, видимо в рычаге ёрзали, спустя день все пришло в норму.
alex26.ru
21 April 2016
RS666
фобос 1500 за пару,Александр-Крым
Саня ,я думаю,с 10-12 по-жёстче будут...всё зависит от тебя-как ты любишь(магко-жёстко)
alex26.ru
21 April 2016
pesok
сравни вес 08 и 10-12...ну и нашего феди-сделай выводы...08,думаю, слабенькие будут
Александр-Крым
21 April 2016
alex26.ru
Надо по жёстче и чтобы жопа не проседала))
alex26.ru
23 April 2016
Александр-Крым
тогда с 10-12,спорт -25 как раз будут ,только смотри,их очень трудно стягивать,я целую приспособу сделал...можно и прессом помочь сдавить пружину с стяжками.стяжки я ставил на 3-й виток сверху и снизу.придавливал прессом и подтягивал стяжки,пока между витками не осталось по 2 см.при установке на место рычаг оттягивал ломиком(колено на ломик)если есть товаришч-пусть наступит...кембрики развёл почти до соприкосновения в витках-лишнее сотрётся...ну а результат смотри выше-я фотки выкладывал
Александр-Крым
23 April 2016
alex26.ru
alex26.ru
24 April 2016
Александр-Крым
тогда желаю удачи
makslera5
24 April 2016
Парни а кто нибудь ставил пружины технорессор ?
http://technoressor.ru/pruzhiny.php/ford.php/ford-focus-1
alex26.ru
24 April 2016
makslera5
ну начну с того,что они на 200р дороже.витки у них с одинаковым шагом.и у них не -25,как надо,а -20,будет выше на 5 мм.-немного,но высоковато...у меня сейчас 4 пальца влазят между аркой и колесом,FF-1 ZTS USA 2000г.будешь как на внедорожнике
makslera5
24 April 2016
А если поставить передние пружины -30мм. У меня седан 1,6 русфокус.
makslera5
24 April 2016
технорессор интересней т.к. можно купить комплект перед и зад.
focus3d
24 April 2016mobile
makslera5:
а Фобос разве нет?
pesok
24 April 2016
alex26.ru:
makslera5
У них пружины не для ВАЗ-2110, а сразу под Фокус, следовательно, там -20 от стандартной фокусовской пружины. -20 будет низковато, я бы брал стандарт.
focus3d
24 April 2016mobile
А я свои подрежу(Фобос) ,ток вот думаю как бы на брюхо не уронить? Скок от Фобоса резать ,виток? На пару см ниже будет?
Stolen80
24 April 2016
Что то на сайте Технорессор не пишут для какого фокуса пружины. Для универсала или седана? Написано только +20мм. Вопрос от стандарта или??? У меня русфокус 1.6 универсал хочу повыше чтоб был, а то на даче неудобно по ухабам ездить. Но читаю тему и не понимаю какие в итоге брать мне пружины
alex26.ru
25 April 2016
ну я так думаю,+20-для русфокуса,у него клиренс выше чем у евро и американца.перед под стандартные стойки,т.к.родные(оригинал русфокус) дорогие,как вариант можно ставить аналоги.да и -20 я там не увидел,только -30...думаю,для американца должны подходить или кто ездит только по асфальту.стандарт-естественно для еврика.я часто выезжаю на природу,поэтому поставил фобос. меня устраивает.клиренс сзади как у русфокуса.осталось перед приподнять.как вариант можно попробовать на перед поставить технорессор +20-а вдруг получится? но у меня всё спереди свежее и стойки и пружины,год назад заменил-были сомнения,что уже просело.рассматриваю вариант с проставками +20 мм.как вариант хочу попробовать изготовить из транспортёрной ленты(резина жёсткая,с кордом и бесплатно),на ваз ставил-ходит долго и не проминается...останется только болты для опорников купить-и всё!
alex26.ru
25 April 2016
Stolen80
а вообще надо пытаться иногда логику включать и тему читать,чтобы не приходилось по несколько раз писать одно и то же
Stolen80
25 April 2016
alex26.ru
Потому и задался вопросом. Какие все же поставить. Так как мнение разделяется.и если все же большинство за вазовские пружины, то кто режет их кто не режет. У всех разное мнение. Я на Опель вектру( была раньше) ставил пружины кф. Так там реально поднялась авто стало как кроссовер. Поребрики не страшны были. Но на форд не нашёл их. Только перед вроде. Знал бы их номерок так не задумываясь ставил бы. И тему я читал !!!
Stolen80
25 April 2016
И спрашиваю потому как не хочется по сервисам ездить и платить по несколько раз за установку пружин. В виду отсутствия ямы или подъемника. Да и гаража тоже. Как говориться семь раз отмерь один раз отреж.
