Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
433,6K
1,5K
MikhailVG
21 April 2016
Все лежит и ждет установки, может осилю на майские! ))
vpalehin
23 April 2016
Хотел похвастаться установкой, но к сожалению не получается.
Собственно поставил датчик 013012380401A DELLO.
Фишка, стоящая у бачка имеет 6 контактов со стороны авто и 2 контакта со стороны бачка.
Соединял датчик с купленной колодкой, от нее 2 провода на черно-коричневые провода (оголял и врезался). Залил полный бачок, завел машину и через пару минут вылезло сообщение, мол недостаточно жидкости. Думал может от датчика провода перепутал. Тогда по идее должно работать наоборот. Вылил всю жижу. Завел авто и через пару минут опять это сообщение. Теперь вопрос, что же делать дальше и как все таки это дело заставить работать?
Авто 2010 года, титаниум. В подкрылке видел еще фишку с 2 (кажется) проводами. Но это видимо на омыватель фар или сами фары. Я к тому, что по идее проводка должна быть. И коричневые провода есть (хотя у некоторых тут отсутствуют).
vpalehin
23 April 2016
Видимо я понял, в чем дело.
На С111 черно-коричневый провод идет из под капота только в верхнюю часть, а в нижней части пусто. Видимо придется тянуть провод до приборки.
Плохо искал видимо. В приборку куда нужно цепляться? В какой пин?
И еще хотел спросить. 1 черно-коричневый идет в С111. А второй куда? На массу кузова?
shurik987
23 April 2016
vpalehin:
У меня тоже самое было, я себе типа напоминалки делал:
Распиновка Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #6033086)
Ответная часть С111 без провода Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #7350184)
Типы клемм Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #10375918)
Колодка приборки Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #8484393) и Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #15208580)
Тут есть про пины Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #14391031)
Пин в 28 разъем приборки Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #14646161) или бюджетно Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #15226141)
Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #15328729)
vpalehin
24 April 2016
shurik987:
Спасибо большое! Если не найду разъем от компа, закажу от бмв.
А в С111 наверное напрямую черно-коричневый соединю, без колодки.
vpalehin
24 April 2016
Снял приборку. Пина 28 и правда нет. Но есть черно-коричневый провод в пин 6.
vpalehin
24 April 2016
Разобрался. Пин в приборку поставил от компьютерного блока питания. Все работает, все хорошо.
Но установка прошла не без проблем
6apakyda
27 April 2016
15
Хочу коротко рассказать о том как я ставил датчик.
Не было провода от бочка до С111, но до приборки провод был.
Огромное СПАСИБО за помощь mandalore105
В принципе всё уже описано до меня, я просто сделаю упор на проблемах с которыми я столкнулся:
Коротко о главном
geromessi
1 May 2016
Hi guys , i decided to install washer level sensor after i found kit from Opel for only 5$ Today i remove front headlight to see if my car had wiring from GEM. I found connector with 2 wires on one side and 6 from other. Can u tell me if this connector had correct wiring for washing sensor so i just mount sensor on my tank ?
Cheers !
mandalore105
1 May 2016mobile
geromessi
You have full wiring, great. So you just need to install it, connect and make update to gem firmware.
You can also install lamp washer.
buly
1 May 2016
G
geromessi:
You need to put the sensor and a piece of wiring from the sensor to the connector in the photo.
And set the sensor in the module "HEC"
geromessi
1 May 2016
Great to hear that guys These days will work on mounting on my car.
mandalore105
As far as i know i must set only in HEC that car has washer level sensor not in GEM.
mandalore105
1 May 2016mobile
geromessi
Maybe, i dont remember gem or hec. Youll find it.
buly
3 May 2016
G
geromessi:
mandalore105
oleg-99
3 May 2016
Где-то год назад поставил датчик уровня, но активировал только сейчас
Пишет - низкий уровень
Наверно датчик "залип" в нижнем положении? Как расшевелить его, не снимая бачок?
mandalore105
3 May 2016mobile
oleg-99
Поступает ли на него вообще минус?
oleg-99
3 May 2016
mandalore105
вскрытие, т.е. демонтаж покажет
vpalehin
4 May 2016
oleg-99:
Снять колесо с подкрылком и вытащить.
shurik987
4 May 2016
oleg-99:
А может нет провода от С111 до приборки?
oleg-99
4 May 2016
shurik987:
а вот это не смотрел, в выходные гляну
MikhailVG
11 May 2016
Майские не прошли зря!
Seniorserhio
15 May 2016
MikhailVG
Что за датчик поставил?
MikhailVG
16 May 2016
Seniorserhio:
MikhailVG
Jp Group 1298650100
AlexeyVRN
30 May 2016
Всем, привет.
Запилил на днях себе датчик:
Что нам необходимо- основное датчик, разъем Калины, втулка
+ кусок провода, перо, руки из плеч, время!
Пером на 18 срелим и собираем конструкцию
Человек я везучий- проводки нет до приборки, как видите С111 пуст
Разъем приборки, интересен 28 пин
Отлично подошел пин от БП компа, с самого мелкой фишки
ELS27 помог в активации
Результат на приборке
Есть вопросы, задавайте!
AVPspb
30 May 2016
Народ, подскажите датчик надо ставить поплавком вверх или вниз?
vitamin__edition
30 May 2016
AVPspb
Вниз.
AVPspb
30 May 2016
vitamin__edition
Спасибо! Пошел переворачивать
AVPspb
16 June 2016
И все таки поплавком вверх было правильно...
vpalehin
16 June 2016
AVPspb:
Правильно Вам сказали как - вниз. При уменьшении воды поплавок опускается и контакт размыкается. При добавлении воды следовательно все наоборот. Это как бы по уму.
Вы просто провода неправильно подключили.
buly
25 June 2016
vpalehin
а разве провода от датчика можно перепутать?(массу и второй)Вроде писали что разницы нет.
Или есть разница какой из двух проводов идущих от датчика кидать на массу ,а какой к приборке подключать?
