VIPerMic
14 October 2006
Подвеска на Focus ST/RS
Сытник
Да вот так и думаю сделать WD-40 думаю подойдет
самое печальное-полиуретановые втулки нормально так жрут металл стаба.. ускоряет процесс грязь и песок. замедлят процесс тавотницы и смазка.
С завода стаб во втулках НЕ КРУТИТСЯ, двигается он за счёт скручивания резины, как и все сайленты в подвеске. У нас даже стаб в том месте с выточкой и сама втулка внутри не круглая.
А эта самодеятельность долго ходить не будет из-за грязи. Она же не в герметичном чехле. Это всё равно, что со шруса пыльник снять и гонять.
Хз какой смысл вообще в этих втулках, только если стаб жирный ставить, который в сток втулки не лезет.
два вопроса
1. на что похоже стук аммортизаторов B6? на стук рейки похож? а то есть спереди стук, как рейка, но не рейка. с одной стороны. грешу на били, т.к. есть в них люфт, если верхнюю часть колеса качать. на другой стороне такого нет.
2. есть ли ремкомплекты на b6, чтобы заменить втулки штока аммортизатора?
firesanek
У меня вот тоже был стук слева грешил и на били и на рейку, а сегодня разобрал а оказывается все банально разбило рулевой наконечник и яйца...Сними рулевую и яйцо с левой стороны если не они то копай уже дальше
firesanek
есть точно от SKF на драйве ФокусникиСТ проделывали такую работу и в деталях постили,
там полная инфа.
Jennik1
нифига там не нашел.. замены втулок штока самого аммо нигде нет.
есть инфа, что ставят третью, но номера втулки для заказа нигде нет...
если есть инфа, поделитесь плиз.
firesanek
меня время от времени спрашивают на драйве,
ссылки нет сейчас, но читал пост перед новым годом точно, там детальное описание с фото и рассказ почему, и номера СКФ,
попробуйте по поиску драйва по разным словам и комбинациям как-то так.
то что пост есть и не один это абсолютно точно.
Jennik1
только что полчаса поиск юзал.
про скф был один пост - ремкомплект верхних опор и отбойников на мазду.
может вы меня не понимаете, мне нужны втулки, которые стоят ВНУТРИ переднего амортизатора между псевдоштоком и корпусом аммортизатора.
все посты на драйве о том, как обратились к официалам билстейн и они поставили третью втулку.. мне до официалов далеко.
firesanekглянь -
https://www.drive2.ru/l/6279106/
также глянь блог и посты там по апгрейду Бильштайнов от PowerLab, там есть еще одна фирма предлогающая и меняющая втулки.
firesanek
Субаристы врезают тавотницы и закачивают смазку
firesanek
19 April 2016mobile
Сытник
Зачем мне смазка если втулке уже хана, вы хоть читаете что я пишу???
Приветствую. При последним заезде на яму мне открылась отвратительная картина после зимы. Умерли абсолютно все резинки в подвеске (сайлентблоки, втулки и т.д.). Хочу начать потихоньку все заказывать. В итоге есть три мысли:
1. Заказать все оригинальное
2. Заказать из линейки хард лайн, но очень дорого и имеет ли смысл?
3 Заказать от стороннего производителя с хорошими характеристиками, но не таким дорогим как оригинал.
Парни кто, что посоветует.
питер ст178
19 April 2016
ставил все оригинал от овоща на 2 года хватило сейчас продольные опять менять нужно , пробег примерно 40 к !
Anato1iy
из всего того что есть оригинал ходит дольше всего ...всякие муги, феби и сваги заменители то вроди и не плохие ...но ходят ... мало у меня на год хватает
firesanek
Читю,от того и пишу.
Ты вроде сам еще не понял,что гремит,а уже втулки приговорил.
firesanek
19 April 2016mobile
Сытник
Понял, мануальным методом - шток люфтит
firesanek
какой шток люфтит и как ты это понял...в переднем подвесоне все диагностируется очень просто...колесо вывесил на домкрате покачал вправо/влево...если есть стук значит рулевым наконечникам хана ...ну или рейке тут как повезет ...снимаешь потом колесо и скидываешь рулевую и яйца и смотришь ...я ж тебе говорю тоже думал или стоике или рейке хана а оказалось рулевой наконечник и стойка стаба...а так мануальным методом это шляпа ...снимай и смотри это самая надега
firesanek
20 April 2016mobile
Muller
Говорю шток, значит шток... Ты думаешь я один смотрел, я знаю как и что диагностируется, сам этому учу...
Всем доброго дня!
Друзья, подскажите, кто нибудь ставил себе стойки Kayaba Ultra SR. Интересны как они по сравнению со стоком.
И какие есть более жесткие (кроме бильштайнов)
firesanek
21 April 2016mobile
Muller
Еще раз разобрали и все осмотрели - люфтит стойка, причем не хило. Зря мы шток при замене опорника помазали - видимо грязь все держала. Нашел номер втулок, теперь ищу кто их привезет. Ремонт кстати описан в овощной теме с номером втулок.
Skf - pcm404430e
firesanek
21 April 2016mobile
Jennik1
Спасибо, очень помог!
Всем доброго дня.
Ребят подскажите пожалуйста, может кто видел или сталкивался. Пружины от овоща на Ст никто не ставил?
Как зимнее решение по увеличению клиренса...Я понимаю что мордашка СТ потяжелее, но при этом и сама пружина от овоща на порядок длиннее...
Так как после установки Пружин с занижением морда упала и клиренс составил 9 см от бампера до асфальта...Если повесить защиту то в месте поддона будет вообще см 7...Это даже банку не переехать металлическую не получится )))
Спасибо за любые советы!!!
RokforST
а что мешает сток пружины ставить на зиму?
или проставки?
овощ пружины только на зад, морда будет либо как сток, либо, что вероятнее, упадет чуть ниже стока
Maverick_NEЕсли честно, поторопился и продал СТОК
По поводу проставок тоже думаю, вы про те проставки которые к стакану прикручиваются от вольвы ?
RokforSTда, от вольвы
думаю, вполне себе вариант, уже многими опробован.
Maverick_NEХорошо, спасибо! Уже тоже на них засматриваюсь
RokforST
я езжу на 2 см проставках, которые в овощтеме ставят, прорезиненые такие, или они полностью резиновые..
короче сток пружины + проставки - все отлично.
