Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1M
1K
8,8K
- Красный -
7 March 2016
dimm33
Спасибо.
dimm33
7 March 2016
- Красный -:
dimm33
Спасибо.
нзчт) по крайней мере я себе по этому номеру брал на 2.0
DissElite
10 March 2016
Доброго времени суток!
У меня ФФ2 2009 г. 2.0 автомат. Высветилась "Неисправность коробки передач". При включении режимов коробки передач R и D машина довольно сильно дергается. Во время езды все переключается как надо без рывков. Так же заметил при нажатии тормоза в режиме P слышен щелчок в районе ручки АКПП.
Подскажите может кто знает конкретно в чем дело.
animal1337
10 March 2016mobile
должен ли быть шарик в гидроблоке, который по этим канавкам должен бегать? Фф 2 2010г 2литра автомат
D800E
10 March 2016
DissElite
1. Надо смотреть сканером код ошибки.
2. Пора менять нижнюю опору двигателя, рывки при включении D и R это она.
3. Щелчок у всех есть, это защита от включения R на ходу.
D800E
10 March 2016
animal1337
Посмеялся)))
animal1337
10 March 2016mobile
D800E
Лучше бы ответ дали...
dimm33
11 March 2016
animal1337:
да, это пакмен
D800E
11 March 2016
animal1337
ЕМНИП нету там никакого шарика, а вообще можете вот здесь ещё посмотреть http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_2.html
pooteen
11 March 2016
animal1337
нет там шариков вроде, гидроблок FN4A-EL с мазды , вроде как одинаковые поизучай отчет кстати почитал сам этот отчет ,оказывается парень ставил SHIFT KIT я так понял убирает тупизну работы коробки, сам shift kit
animal1337
11 March 2016mobile
D800E
pooteen
Спасибо за помощь! Поменяли саленоид и все-равно 4 нету...придется полностью перебирать коробку
pooteen
11 March 2016
animal1337
смотрите все резиновые уплотнения ,где то давление уходит
animal1337
12 March 2016mobile
pooteen
Думаете, что из-за этого?
pooteen
12 March 2016
animal1337
да там больше то и вариантов то никаких, если соленойды рабочие ,а давления в пакете нет , то где то оно сифонит, смотрите все резиновые уплотнения и тефлоновые кольца на поршнях,на задней крышке в особенности посмотрите, а лучше их просто поменяйте все сразу, что бы по пять раз не лазить ремкомплекты с гидроблоком все впорядке? фрикционы когда меняли ,горелые были?
zaitsev_f
15 April 2016
Ребят, помогите, что делать. Купил недавно фф 2 рестайл 2л автомат 2009г, доехал из Рязани в Севастополь (почти 2тыс км) - пригнал жене, хотела автомат. Долго решали мех брать или акпп, но после длительных баталий решил сделать ей приятное и рискнуть, купил всё таки акпп. Пока ехали по трассе, компьютер выдал ошибку неисправности акпп. Постоял минут пять, поехал дальше, потом опять высветилась. забил, решил доехть дмой. Посоветовал товарищ заправиться качественным топливом, залил премиум, по дороге Симферополь - Севастополь(85) км вообще никаких проблем, ошибка себя никак не проявляла. Пинков вроде бы не ощущал. И после приезда домой сразу поехал на официальный фордовский сервис и выдал сканер ошибку 0732, 0734, 1783. Врое переклчюается передачи, но то с перегазовками, то с пинками. На режиме D при включении слышутся посторонние шумы, на R включаешь, тишина. В гору стоял, при трогании скатывается немного назад. Уточню, что опыта езды на автомате не имею, у меня механика. Товарищь прокатился, говорит она пинается очень (у него форестер тоже автомат). даже не знаю что делать. Позвонил узнать за ремонт, сказали не менее 1200 выйдет. Б\У брать не решаюсь, не знаешь, что там, может будет то же самое, что и у меня, кто знает, откуда она приехала и в каком состоянии. Вот и в раздумьях. Ездить пока не встанет, сделать тем самым ещё хуже. У кого какие мнения на этот счет, можете поделиться. Спасибо
razand
15 April 2016
zaitsev_f
А уровень масла в коробке нормальный и есть ли оно там вообще, так как ошибка 1783 говорит нам о том, что трансмиссия перегрета, а две другие ошибки уже следствие этой.
zaitsev_f
15 April 2016
по щупу почти максимальный уровень. Цвет светлый, не тёмный
razand
15 April 2016
zaitsev_f
Надо разбираться почему перегревается коробка. А про пинки, я у себя их вылечил вкручиванием нового регулировочного болта (был с завода 2, а поставил 3) FF2 2008 пробег 130000
zaitsev_f
15 April 2016
у меня сейчас тоже пробег 138000. А как насчёт перегазовки при переключении между передачами. Так же не должно быть? А если ездить пока, не будет ли ещё хуже? Но в любом случае спасибо за ответ!
razand
15 April 2016
zaitsev_f
Написал в лс
zaitsev_f
15 April 2016
могу дать номер, где цена за новый акпп по 478000 рублей:) Дороже машины. Есть может у кого информация по новым акпп, какие цены
zaitsev_f
15 April 2016
кто-нибудь слышал про компанию АТ Таганка?
Депутат
15 April 2016
Я кстати ремонтирую коробку в Пилоте, меняют тормозную ленту. Как получу авто расскажу.
zaitsev_f
15 April 2016
Надеюсь у Вас всё получится! Сколько по цене запросили за ремонт и какие неисправности планируете ремонтировать?
pooteen
15 April 2016
zaitsev_f
перегазовки (пробуксовки) следствие недостаточного давления в пакете , если коробка перегревалась , то вероятно резиновые уплотнения повреждены , комплект резины ( уплотнений ,сальников и т.д.) стоит не дорого, но возможно и ГДТ помер, (точнее его фрикционная накладка), восстанавливается тоже, впринципи коробка палка-веревка(ходят слухи что ее можно откапиталить неснимая с машины) в шапке есть фотоотчет по ремонту
Депутат
16 April 2016
zaitsev_f
взяли 70 рублей.
dw5
16 April 2016
Депутат
Ну не струя себе фонтан.А по подробнее.Симптомы,пробег.и тд.Чего в эту сумму вошло и как ощущения после.Думаю многим будет интересно.
zaitsev_f
17 April 2016
Ого. видел на сайте, можно купить за 40 тыс, звонил туда. Сказали, что отправляй нам коробку и предоплату, а мы взамен тебе восстановленную и пол года гарантии. По форумам информации про этот сервис не вижу. Только у них на сайте. Вот и думаю узнать. Но цена заманчивая, 40 тыс - 6 мес гарантия и 70 тыс - год гарантии
zaitsev_f
17 April 2016
pooteen, спасибо за инфу. Позвонил хозяину предыдущему, он говорил. что ремонтировал коробку 15 тыс км назад, что взяли 47 тыс за неё. Масло не менял. Я жду сейчас фильтр, что бы поменять масло, сказали, что после кап ремонта обязательно масло заменить, а я уже выходит 17 тыс намотал, если верить записям. Всё таки надеюсь, что поможет. Пишут же по форумам, что бывает помогает
pooteen
17 April 2016
Депутат
у нас берут 25 за работу ( включая снять поставить) остальное запчасти
Форсунки топливные (бензин)
