Добрый день. Хочу описать установку заводского
Зеркала с Автозатемнением + датчика света и датчика дождя на первый фокус. Именно установка заводских деталей, тк есть заводские схемы на ДС и ДД, но на серийные машины почему то это все не пошло.
Для начала о запчастях. Используются только запчасти форд, самые доступные на разборках Форд Мондео 3, но некоторые подходят и от ФФ2, СиМакса и тд. Примерный список с указанием номеров и модели:
1) Зеркало с автозатемнением под датчики (ФМ3,ФФ2 и тд)
2) Большая и маленькая крышки на крепление зеркала (FORD 1687666 , FORD 1710216)
3) Кронштейн на стекло для крепления зеркала (FORD 4788331)
4) Рамка крепления датчика к стеклу (ФМ3,ФФ2 и тд)
5) Датчик дождя и его разъем (ФМ3,ФФ2 и тд)
5а) Прокладка датчика дождя FORD 1720926 (силиконовая медуза)
Также для установки потребуются:
1) Набор для монтажа лобовых стекол с праймером и стекольным герметиком ( HENKEL/LOCTITE/TEROSON 329897 )
Герметик - HENKEL/LOCTITE/TEROSON 263216
Праймер - HENKEL/LOCTITE/TEROSON 1178000 или LIQUI MOLY 7549 или HENKEL/LOCTITE/TEROSON 1252496
2) Аппликатор для праймера - HENKEL/LOCTITE/TEROSON 142245
3) Распечатать наклейку маски под нанесение праймера на стекло. Листы с клеевым слоем А4.
ПЕЧАТАЕТСЯ КАК ЕСТЬ!Скачать Шаблон
Установка.
Для установки зеркала:
1) Печатаем шаблон как есть, в натуральный размер. без масштабирования. Ничего "отражать" не нужно.
2) Снимаем стандартное зеркало, и аккуратно рожковым ключом проворачиваем пятак зеркала. Если температура ниже +20, то стоит чуть прогреть стекло и пятак, для того что бы не получить скол на лобовом.
3) Клеим шаблон так чтобы крепление будущего зеркала, попало в район крепления старого зеркала.
4) Канцелярским ножом вырезаем из шаблона часть отмеченную желтым:
Резать нужно снаружи черной линии.
5) Замазываем стекло стекольным праймером. Замазывать удобней "брашировкой" (метод постукивания инструментом нанесения покрытия по покрываемой поверхности), тк первый слой может быть с пробелами - через пол часа делаем второй слой. Снимаем шаблон, и ждем пол часа.
6) Клеим пятак под новое зеркало. Оставляем сохнуть стекольный герметик согласно инструкции (10 часов минимум)
6а) Клеим кронштейн датчика на стекло. Для точного приклеивания - вставляем датчик в крепеж, защелкиваем крепления наполовину и прикладываем все к стеклу, снимаем датчик и оставляем герметик сохнуть.
7) После высыхания стекольного герметика, начинаем сборку. В зависимости от сборки датчика и прокладки, сбрызгиваем Силиконом прокладку датчика с одной стороны или с двух сторон. Монтируем датчик на стекло.
Благодаря силикону, выйдет весь воздух из под прокладки, силикон закроет все возможные повреждения прокладки и сделает ее максимально оптически прозрачной.
Монтируем зеркало
9) Подключаем разъем С473 в проводку авто согласно схеме
Схема подключения
- Питание зеркала (С473 контакт 1 GN/RD) берется с Реле Сбережения Энергии (РСЭ), проще всего сделать врезку в проводку одинарного разъема плафона С899
- Минус (С473 контакт 2 BK) берем с кузова, с болта крепления подогрева лобового стекла (за плафоном, на усилителе крыши), либо берем с двойного разъема плафона С890 контакт 2 BK
-Сигнал включения заднего пускаем на третий контакт разъема зеркала (С473 контакт 3 GN/RD). Проще всего его взять с доп разъема штатной магнитолы С445 контакт 15 GN/BK (
Виды разъемов
Данный сигнал нужен для отключения затемнения, при маневрировании задним ходом.
также обращаю внимание, что данные "подключения" подходят для видеорегистраторов и активации камеры заднего вида.
Ну и бонусом зеркало большое и симпатичное, всяко лучше стандартного
Залетайте в мой Д2 инфа там пояляется раньше
https://www.drive2.ru/r/ford/focus_st170/4062246...416359/
