| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Сделал приблуду для замены бабочек в заднем продольном рычаге не снимая его только амортизатор и кость отвинтить надо.
нормально запрессовывается albka ты кокой фирмы сайлентблоки брал пора уже тож менять
Всем привет!!!купил месяц назад американский Фокус-"покус" 2х-литровый автомат ZX4 .Машиной очень доволен.Мощная, солидная,короче серьезный аппарат. Одно но...запчасти.Купил ее с разбитой внутренней правой гранатой и шаровыми.Ой не знал я что меня ожидало на тот момент...
Оригиналы очень дорогие и замены трудно подобрать.В итоге купил контрактный правый привод в сборе,только поменял на нем подшипник,продается в любом магазине запчастей стоит 220 р.Так что вибрация ушла, едет ровно.Остались шаровые.Заказал CONCORD SU10216,где то прочитал что подходят, там палец на 18мм.(вот тоже из за двух миллиметров столько проблем
)Но все равно жду и боюсь вдруг не она, тогда рычаг придется покупать.Магнитола не принимает диски,и даже не отдает обратно.Но это не беда.
Вместо коробки так называемого воздушного фильтра, стоит обычный десятошный "нулевик".Я вам скажу это тема прям нормальная
А теперь форумчане вопросы...
Она у всех жрет масло как бензин или только у меня???
Какое лучше масло в движок плюхнуть?
какое масло залито в АКПП и надо ли его менять??(прочитал здесь что оно на всю жизнь авто)
Горит индикатор непристегнутый ремень и пищит...иногда раздражает.Ремни пристегивать пробовал.
где салонный фильтр???есть ли он??
И теперь самое интересное.Когда машины работает на холостых оборотах,все хорошо, но только начинаешь ехать начинает моргать "чек" и airbag.Останавливаешься и прекращается моргание.Машина едет ровно не дергается не глохнет.Короче моргание вроде как на езду не влияет,но меня это смущает.
Есть у кого нить руководство по эксплуатации?где можно скачать или купить?
Ну как то так...Заранее всем спасибо.
И вот еще..Есть размеры привода правого
Если кому надо обращайтесь.
Книжку бы правда увидеть(((Подскажите марку масла и фильтра в коробке ...и на каком пробеге его желательно поменять...пробежала 30 тыс уже...
sev_69 час не торопясь сторону, брал ленфербер.
Maxvelus Меркон 5 в коробку через 30 т миль. Фильтр по вину в нормальном магазине без проблем купить можно.
Ruslan2013Почитай форум или поиском пользуйся мы рады что ты купил новое авто
.все твои вопросы давно уже обсосаны по 3 раза
71ivan71
11 April 2016
Она у всех жрет масло как бензин или только у меня??? Какое лучше масло в движок плюхнуть? |
лью это в коробку и ГУР: все ок
Motorcraft
XT-5-5QM Масло трансмиссионное синтетическое "Mercon V Automatic", 5л .
в ДВС:
Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л , не жрет ничего все ок.
Привод правый тоже менял сразу(может болезнь у них такая, на правую сторону?)):
Concord
CV1-0011 Привод передний правый со шрусами
еще кстати защиту картера сразу поставил, не было ее:
Motodor
00.708 Защита стальная мотодор
а то лазаю бывает фиг поймешь где)
71ivan71
11 April 2016
вот кстати смех смехом, а я после феди своего садился во всякие киа рио , церато, не говоря уже о всяких нексиях, логанах и пр. небо и земля.. а как подушку поменял так вообще теперь езжу и наслаждаюсь тишиной и отсутствием какой либо вибрации=).
Шумку арок бы сделал, только. Но пока не по финансам, а как самому не знаю, еще даже не разбирался по теме.
sev_69А смысл? Если есть масло, то нужно решать проблему. Тем более, что в оф.руководстве для американцев рекомендуют 5w20, а 5w40 слишком вязкое.
Ruslan2013Если так ест масло, то нужно диагностировать двигатель. По более вязкому маслу здесь же для
sev_69 отвечал.
По остальному загляните:
Kali0stro
Просто что то начал я сомневаться в MOTORCRAFT скорей в сего подтелка
alchemist_sp
11 April 2016
sev_69:
Привет всем хочу поменять масло MOTORCRAFT 5w30 на другое 5w40 пробег 160тыс.может кто посоветует какое масло выбрать или оставить амерекосовское |
Залейте родное фордовское и не выдумывайте про 5W40
Ford Formula F 5W30, тара 5л, кат.№ 14E9EC,. Цена в Эксисте 2200р
Родное можно 5W30 лить аж до 200 тысяч км, а если не давить постоянно на гашетку - и до 250 тысяч км не будет подъедать родное масло
alchemist_sp
11 April 2016
71ivan71:
Шумку арок бы сделал, только. Но пока не по финансам, а как самому не знаю, еще даже не разбирался по теме. |
Я на задние арки делал. Виброизол ( битумнная шумоизоляция на фольге) прилепил к помытой и высушеной арке и закрыл подкрылком. Подкрылки ставил питерские универсальные и растягивал по форме арки нагревая монтажным феном. Спереди не добрался. Надо сперва морду поменять - битая она. По деньгам : год назад 1800р на комплект задних подкрылков, 450 рублей на виброизол (осталось и на передние арки. Фен занял у друга - пивком полирнулись.
sev_69:
Kali0stro Просто что то начал я сомневаться в MOTORCRAFT скорей в сего подтелка |
Какие выявлены признаки подделки?
кто ставил бортовой компьютер и какой подходит для Ford Focus ZX4???
Александр-Крым
12 April 2016
Я на задние арки делал. Виброизол ( битумнная шумоизоляция на фольге) прилепил к помытой и высушеной арке и закрыл подкрылком. Подкрылки ставил питерские универсальные и растягивал по форме арки нагревая монтажным феном. Спереди не добрался. Надо сперва морду поменять - битая она. По деньгам : год назад 1800р на комплект задних подкрылков, 450 рублей на виброизол (осталось и на передние арки. Фен занял у друга - пивком полирнулись. |
а эффект? стоило того? просто именно спереди напрягают шумы, зад то вроде как и не слыхать..
sev_69Castrol 5w-30 я лью да и форд "рекомендует" зайди на Кастрол.ру и подбери
http://applications.castrol.com/oilselector/ru_...5-2007)
alchemist_sp
13 April 2016
Кастрол - это тот же самый Форд. Только дороже:)
alchemist_sp
13 April 2016
71ivan71цитата: |
а эффект? стоило того? просто именно спереди напрягают шумы, зад то вроде как и не слыхать.. |
эффект - звук если и есть, то как через ватное одеяло (еле слышный)
tseba10by
13 April 2016mobile
alchemist_sp
У нас дешевле
ветка форума загибается. Вообще тоже думаю о смене авто. Уже 8 лет он меня радует, но проблема с дефицитом запчастей нарастает. Даже бампер купит уже становится проблемой.
alexnasa
14 April 2016
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1443480
www.doski.ru/tovar-bamper-peredniy-ford-focus-zx4-05-usa-fd04221ba-msg955229.htm
Ruslan2013
14 April 2016
Приехала шаровая CONCORD SU10216 и не подощла
на 16 мм. Перечитал весь форум и ничего не пойму.Подскажите кто знает прям на 100 %?не хочется в пустую деньги тратитьс. Тайвайньские рычаги SH65011 и SH65012 с шаровыми на 18 мм??И находится в интернет-магазинах только правый рычаг, левого вообще нигде нет.
И рычаг CONCORD SU30037 подходит?и тоже не могу найти левый.
как будто машина на одну сторону ломается.
P.S. Для особо вредных и противных- я знаю что тут уже сорок раз это обсуждали,но у меня голова уже кипит от перечитаного.Все пишут по разному а хотелось бы однозначный ответ пожалуйста
Где Москва и где остальные регионы России. В Родном городе есть exist и autodoc спасают, но уже не во всем. Генератор через ebay из США заказывал.
Меня выручают транспортные компании.
Доброго времени всем.
Пришло время двигаться дальше и прощаться с Вами, продал я своего Федю.
За шесть лет он меня ни разу не подвел, надеюсь и после меня не подведет еще десяток лет.
Вам - удачи и ровной дороги без поломок. И спасибо за советы.
VIN в студию. И ответ на вопрос: подобрать дешевое, но г*но, или подороже но качественное?
