Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
Kodicc
14 April 2016
sworks:
Hello
Good Morning
Can anyone tell me if the two wires 7 and 9, coming from extra small connector of the lighthouse, they control the height of the headlight beam, if the motor control?
thank you very much
a cordial greeting.
I know english not so good but I will try to explain in this schematic.
So
please, look in this schematis:
small connector:
sworks
14 April 2016
привет
Интересно, если дополнительные маленькие контакты разъема, 7 и 9 используются для контроля высоты маяка?
спасибо
Kodicc
14 April 2016
sworks:
привет
спасибо
Не могу понять вас. Вы хотите узнать, для чего используется контакты маленького разъема(7 и 9)?
Да, по электросхеме 7 и 9 подключены на мотор корректор по вертикали.
sworks
14 April 2016
да, тот же хотите знать.
sworks
15 April 2016
это так? 7 и 9 вертикальная высота ?
Falcrum
15 April 2016
sworks
yes it is, the wires in this connector control the level of the light beam. This is a manual correction of headlights, both the standard reflector headlights.
Andrey_333
15 April 2016
Подскажите пожалуйста артикулы адаптивных фар ФФ2 рестайл,хром маска.интересует правая фара.
Sserega
19 April 2016
Последнее время, правая фара подымает и опускает без остановки,при нажатом тормозе.В чем проблема?
С левой все нормально чуть опустилась и все.
mihail.kuznetsov
26 April 2016
Dim__on
Добрый день! Как проходит процесс интегрирования Hella. Стало тоже интересно. Вот жду вашего отчета, или мнения. Правда у меня дорестайл
Dim__on
26 April 2016mobile
mihail.kuznetsov
У дореста и реста разная конструкция фары, так что возможно что проделанная работа на ресте окажется не эффективной на доресте
mihail.kuznetsov
26 April 2016mobile
Dim__on
А линзы одинаковые, или тоже разные?
Сейчас езжу с рабочим алаптивом и колхоз-ксеноном... Вот и стал задумываться что надо модули ставить ксеноновые.
Dim__on
26 April 2016mobile
mihail.kuznetsov
Я не уверен но возможно сама линза одинаковая что на доресте, что на ресте. А вот механизм вращения точно разный и поэтому Хелла может не встать
mihail.kuznetsov
26 April 2016mobile
Хмм. Даже не думал. Мне казалось что кишки одинаковые, только форма другая.
Serj63
26 April 2016mobile
Dim__on
mihail.kuznetsov
Рамка для линз на рестайловом и дорестайловом адаптивах одинаковая, на сколько я помню. Моторы тоже одинаковые, только крепление моторов отличается.
Dim__on
26 April 2016mobile
Serj63
Моторы точно разные! Рамка тоже другая. У неё мотор крепится под другим углом
Dim__on
26 April 2016mobile
Serj63
Рестайл
Дорест
Dim__on
26 April 2016mobile
mihail.kuznetsov
А вот судя по фоткам, линзы как раз одинаковые
Serj63
26 April 2016mobile
Dim__on
В свое время, перед тем как разбирать свои фары и заказывать линзы я интересовался тут на форуме размерами рамки и линзы рестайловой фары. Так вот наш уважаемый одноклубник -Drum-, держа в руках дорестайловую линзу в рамке и рестайловую, сказал что они абсолютно одинаковые, за исключением крепления мотора.
В свою очередь, я, когда разбирал дорестайловую фару товарища, так же обратил внимание, что они одинаковые.
Dim__on
26 April 2016mobile
Serj63
Ну я исхожу из фото, на нем видно что все подругому сделано))
Можно попросить сделать более детальное фото рамки с дореста, у нашего одноклубника Сергея Slayer666
Dim__on
26 April 2016mobile
Сама рамка по форме думаю одинаковая. А вот насчёт крепления мотора тут как раз и идёт речь, о том что я говорил mihail.kuznetsov что это крепление мотора будет мешать при повороте линзы после замены на хеллу на доресте. А на ресте будет норм
Serj63
26 April 2016mobile
Dim__on
Вот дорест линза:
Dim__on
26 April 2016mobile
Serj63
Спасибо)
Теперь точно можно сказать, что линзы одинаковые.
Рамки, моторы разные
Serj63
26 April 2016mobile
Dim__on
А вот рестайловая рамка:
Фотографий доресталйовой к сожалению нету, чтобы сравнить.
Dim__on
26 April 2016mobile
Кстати ребят, прошу совета по креплению модуля к рамке. Я к тому, что если делать другие отверстия в рамке то она станет очень хлипкой! И может сломаться. Прошу Вас не поленится и помочь в этом деле, нарисуйте точки где можно более правильнее сделать отверстия для закрепления модуля
Фото ниже
Прошу простить за качество фото. Фотик разрядился ((
Dim__on
26 April 2016mobile
Serj63
У меня тоже есть такое фото с размерами
Slayer666
26 April 2016
да тут гляжу работа кипит...ЛИНЗЫ РЕСТ,ДОРЕСТ И МОНДЕО 4 Адаптив ОДИНАКОВЫЕ!!!
моторы адаптивов РАЗНЫЕ рест и дорест!
Kodicc
26 April 2016
Dim__on:
Фото ниже
Если есть возможность вылета линзы вперед, то однозначно делать через подобие переходной рамки.
Dim__on
26 April 2016mobile
Kodicc Димк в том то и дело что ограничено вперёд
Хотя думаю +2мм можно и одолжить))
Но тогда модуль будет крепится намертво, а не как штатно через силиконовые "проставки"
Dim__on
26 April 2016mobile
Slayer666
Серега спасибки) +
по фото уже стало понятно что одинаковые
Slayer666
26 April 2016
Dim__on
я это знаю уже пару лет без фото...
я вот фары на пеносиле тебя лежат ждут...
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
