Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
433,1K
1,8K
NaStRaDaMuS
10 April 2016
noxx:
NaStRaDaMuS
можно и на правый
я правильно понимаю, что стакан куда выходит шрус, только на левом приводе... и основная проблема вибрации из за левого привода!? или я ошибаюсь! я левый привод снимал, менял пыльник...
rosomoto
11 April 2016
Парни, решил поделиться информацией и заодно спросить совет.
В общем езжу на проставках уже 2-й год. Сначала были с обоих сторон. Потом на левой стороне порвал пыльник, шрус захрустел. Поменял в сборе (лобро). На правой стороне стоит до сих пор. Проехал уже тыс 25 на ней. Это так, для информации.
А теперь, внимание, вопрос:
с недавних пор стал замечать появление вибрации при разгоне в диапазоне от 20 до 40 км. Можно ли говорить, что выработка в правом приводе выросла и он просится к замене или вибру в данном случае может давать что-то другое?
Помню, до установке проставок вибрация была практически на всем диапазоне скоростей (где-то больше, где-то меньше). В данном случае вибрирует именно в этом диапазоне.
П.С. Гидроопору менял пол года назад, от нее вибрация другого плана.
11 April 2016
NaStRaDaMuS
вибрацию может давать,что левый, что правый, что оба вместе.
rosomoto
ежели при установке проставок внутренний не разбирали, не мыли, смазки не пихали, то вот видимо и результат.
rosomoto
11 April 2016
352
Все делали, что ты написал. Только не сразу после установки проставок, а когда слева менял привод в сборе, решил сделать профилактику справа.
Получается из 25 тыс. на проставке половина на старой смазке прошла.
NaStRaDaMuS
13 April 2016
Поставил проставки на две стороны, вибрация ушла! Машину не узнать! Спасибо всем
13 April 2016
NaStRaDaMuS
толщина? мыл, смазку менял?
NaStRaDaMuS
13 April 2016
NaStRaDaMuS
толщина 1см... выше перечисленное я делал не которое время назад!
Batyr
13 April 2016
NaStRaDaMuS
а почем обошлось выточить ?
NaStRaDaMuS
13 April 2016
Batyr:
NaStRaDaMuS
500 рублей две штуки
Batyr
13 April 2016
спасибо а если не секрет можно адрес где делал в личку если это москва
NaStRaDaMuS
13 April 2016
Batyr:
нет не Москва, ЯНАО Новый Уренгой...
марс
13 April 2016
DJIGNAT:
Уважаемые форумчане! Значит так...я уже писал о своей проблеме вибрации при разгоне. 5-6 сервисов и мастеров разных категорий пыхтели над машиной, ИТОГ: заменили оба привода, все подушки и ...
Ничего. Ни хрена не изменилось, вибрация как была так и осталась ((
НО ! сегодня познакомился с одним механиком, который ездит на фокусе 2 с автоматом и у него была та же проблема. Причину наконец то нашли.
В коробке, куда собственно вставляется привод, есть ПОДШИПНИК КОНУСООБРАЗНЫЙ! будь он проклят...так вот он разбивается и даёт эту сраную вибрацию. Вот так то...теперь на немного коробас разбирать, чтобы заменить сие чудо
alidji69
14 April 2016
всем привет!вибрация на педалях сцепления и тормоза, особенно сцепления чем может быть вызвана?
Batyr
14 April 2016
NaStRaDaMuS
спасибо
cuclin1
16 April 2016
NaStRaDaMuS
Хотелось бы узнать, из какого материала вытачивать эти проставки? Заранее благодарен!
16 April 2016
cuclin1
пофиг, хоть из золота.
Serj B
16 April 2016
хоть из золота.
Расплющит. Слишком мягкий металл
cuclin1
У меня из обычного железа.
quatrott
16 April 2016
gsmplus
за копейки мне человек сделал, рублей 400 отдал.
езжу со стандартной смазкой, ужже норм км проехал, без вибраций.
rosomoto
16 April 2016
Приветствую!
Кто-то ставил вот такую штуку на правую сторону?
Картинка
Достаточно этого будет, или лучше привод в сборе?
Batyr
18 April 2016
все это фигня ставить надо ли оригинал или лобро, остальное долго не ходит хорошо если 15-20 тыс пройдет . метал внутри стакана плохой быстро стирается .
александр.
18 April 2016mobile
Batyr
У меня 40 т.км.на проставке.левый привод.пока все в норме
Batyr
18 April 2016
привод оригинальный ?
александр.
18 April 2016mobile
Batyr
Да.
Batyr
18 April 2016
вот вам и ответ, а все эти половинки они не оригинальные то есть одноразовые резиновые контрацептивы
rosomoto
18 April 2016
Batyr:
Я разве писал, что это неоригинал?
Вот номер оригинального фордового внутреннего шруса - 1552939. Стоит примерно 14 т. руб. Привод в сборе Лобро стоит 18.
Кому как, но экономия есть.
У меня есть возможность купить за 5, только без пыльника и внутреннего трипода. Насколько я понял, стакан - как раз самое изнашиваемое место в связке полного привода.
Вопрос в том, нужен ли еще трипод или можно обойтись старым?
Batyr
18 April 2016
тогда ой. бери конечно оригинал .
Boobook
27 April 2016
Всем привет.
Выезжал направо на главную со второстепенной, чтоб влезть в поток, притопил.
В этот момент появился сильный стук спереди, машина стала прыгать.
Скинул газ, передернул передачу, и погнал дальше. Больше такого не встречал.
Дорога была мокрая, пробуксовка? Граната? Подушки?
Есть видос со звуком с регистратора.
andrei218
27 April 2016
Boobook
Ну так пробуксовка мокрая дорога
Boobook
27 April 2016
andrei218
Звук уж больно металлический был.
29 April 2016
Maximus2016 пиленгу выбрось, родные внутренние разбери, промой, цельные пыльники и правильную смазку, затем проставки между ступицей и внешним и огонь.
