8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
tvpsao
10 April 2016
ditmar
у магнитолы 2 плюса, без одного из них будет работать как попало или вообще работать не будет - мож там поискать
ShuriKh
11 April 2016
Завулон:
Ну откуда я знаю сколько будет стоить работа?
Был вопрос - можно ли подключить, я ответил, что можно.
Любую магнитолу в любую машину можно воткнуть.
Переделка нужна только для того, чтобы сама магнитола влезла в панель.
Ну ты же сам хвалился что типа пару штук валяется ненужных.
Найди штатный разъем где-нить на разборке или в магазине и сам подключи. Цена вопроса будет в районе 300-500 руб.
Я специально написал "подключение", а не установка во втором посте...
И спасибо всё равно ответил...300-500 руб... адекватная стоимость
Я просто думал есть какая-то заумная привязка к форду у магнитолки, что потребуется перепрошивка или еще что-нить производители вечно любят последнее время выдумывать
Завулон
11 April 2016
ShuriKh
Не за что.
Только практически все магнитолы ФОРД кодированы. Я надеюсь у тебя коды от этих магнитол есть)))
ShuriKh
11 April 2016
Завулон:
ShuriKh
Не за что.
заводские коды есть.. с этим проблем нет
popip
11 April 2016
парни я так понимаю к магнитоле форд 6000 сд, саб и усилок не подключишь..
SHURIK68
11 April 2016
Знающие люди подскажите: проблема в следующем
Мондео дорестайл 2007 года выпуска, магнитола Sony был установлен новеро без юсб, купил русский блок с ЮСБ, поставил, прошил конверс и магнитолу у motral, далее завел в колодку приходящую на новеро 3 провода с aux в 5,6 и 23 гнезда. Идет искажение звука что с флешки, что с телефона по вифи. При этом радио играет нормально.
Если поджег Aux то есть ли тут кто может починить это?
aeshka
11 April 2016mobile
Ребят, че делать, снял магнитолу (просто фишку снял и поставил), после плохо стало работать пищалка и динамик с вод стороны и задняя левая дверь отключилась, думал может провода отошли, снял проверил все, все ок там, дальше, если долго ездишь на машине, музыка резко может стать тихо играть, и пока ты нагрузку на генератор не Даш , громче не заиграет(к примеру обогрев лобового включить или рулём крутить), так же при включении музыки до конца (30 уровень) буквально пару секунд играет музыка и прерывается, потом опять начинает играть и так каждый раз) куда копать? Может где плюс оборвался и плохой контакт? Но прошлый раз смотрел сзади магнитолы все провода в норме...
selfracer
11 April 2016
popip
если только на динамик подключить. Других вариантов по-моему нет
aeshka
11 April 2016mobile
И ещё одна беда, это с аукс, в бардачке выход есть, включается только айфон и то хрипеть музыка начинает, а другие устройства просто не коннектится к ауксу, с этим что делать?
Завулон
11 April 2016
aeshka
У меня все телефоны коннектятся, и айфон дочери и мой филипс и самсунг супруги.
Да и как он может не работать, если это обычный выход на наушники??
Бывает хрипит, из-за плохого контакта шнура.
Потому как крышка бардачка сильно прижимает штекер шнура.
aeshka
11 April 2016
Завулон, ну не просто так ведь я задал вопрос , верно?))
vadim 05
11 April 2016
а как подключить , чтоб телефон по громкой связи конектился , можно блютуз прикрепить ?
ditmar
12 April 2016
Звонил шарящим типам с форума- описал всё. Сказали магнитола получает инфо о времени с приборки, а у меня приборка более низкого уровня. Поэтому не прокатит её ремонтировать. Забил. Буду так ездить.
papazoll
17 April 2016
Хочу пристроить к магнитоле модулятор, пустив выход с него прямо на aux ( обрезав радио модуль). Задача: как сделать так, чтобы при нажатии кнопки aux на устройство подавалось 12 В ?
Делал так на мегане, только там подключал вместо кассеты, все просто было, брал 12 В, которые подавались бы на моторчик при включении кассеты.
aes-vov
22 April 2016
Добрый день,
перестала работать магнитола Sony CD
при включении на экране только часы, звука нет,регулятор звука работает, т.е. видно что громкость увеличивается/уменьшается - цифры бегут.
Если переключиться на CD то на экране видно как идет загрузка диска, потом трек начинает проигрываться - информация на экране меняется, но звука нет, регулятор громкости работает.
Обратно на радио не переключается.
Кнопки настроек часов, Input, басов и т.д работают.
Куда копать?
Serya82
25 April 2016mobile
Добрый день,хочу рассказать и спросить.Стояла вот такая магнитола с завода
Случилось так,что пришлось поменять её на такую:
Как я понял,что она с Мондео,т.к. часов на ней нетя . её обрезал и вставил себе в авто:
Всё отлично работает функционально,но вот есть одна вещь непонятная мне:басы на +7,кручу звук...звук увеличивается где-то до 14-17 единиц(в зависимости от битрейта композиции) без потери качества,а потом начинается автоматически срез низких частот и вплоть до 30-ти единиц звук практически не увеличивается.Вопрос первый:нужно ли как-то прошивать магнитолу?Второй вопрос:что значит само подавление НЧ и значит ли это,что при установки более мощных динамиков подавление НЧ будет происходить не 15-ти единицах,а на 25-то(к примеру)?
mandalore105
26 April 2016mobile
Serya82
Прочти в инете что такое клиппинг.
Serya82
26 April 2016mobile
mandalore105
Прочёл.понял.спасибо!Второй мой вопрос остался актуальным:при установке более мощных или качественных динамиков клиппинг будет происходить на более высоком уровне громкости?
mandalore105
27 April 2016mobile
Serya82
На том же, режется-то програмно.
Serya82
27 April 2016mobile
mandalore105
Кстати,удобная вещь.басс в магнитоле постоянно +7.не надо убирать басс вручную как это на фокусовской магнитоле.
skorpion76
29 April 2016
Добрый день Подскажите пожалуйста,в штатной магнитоле радио перестало находить радиостанции.Вдруг.Ни с того ни с сего. Вчера еще все находило,сегодня прокручивает без конца и не находит ни одной. Это можно как то исправить?
radmirit
29 April 2016
skorpion76
антенна возможно выдерулась сзади магнитоллы?
хэч-825
1 May 2016
mandalore105
Ну про программно -загнул конечно, аппаратно режется)))
mandalore105
1 May 2016
хэч-825
Наверное. Я слабо представляю кто именно режет. Главное режет.
evbondar
1 May 2016
Подскажите пож-та, купил фокус, магнитола такая
что нужно купить чтобы поставить сони ориг вместо нее?? я так понял рамку под овал, магнитолу, кабель аукс в бардачек? и можно ли сделать управление сбоку от руля? раньше тоже был форд там все эти прелести были с завода..
TallPaul
1 May 2016
evbondar
На все вопросы есть ответы в шапке темы.
selfracer
4 May 2016
На днях разобрал 6000CD и почистил линзу. Результата ноль. Продолжает выплевывать диск
Ivan84
4 May 2016
selfracer
Вы еще слушаете диски?
selfracer
4 May 2016
Ivan84
бывает иногда
да и просто ради эксперимента поможет чистка или нет
