Колёсные гайки и "секретки"
4 years
Всем кугаводам привет.
ВНИМАНИЕ!!!
будьте готовы к проблемам, при проколах или др проблемах, не дай бог конечно, но всё бывает...
Колпачки на гайках, через какое-то время смешаются и не дают одеться балонному ключу.
что чревато
особенно на трассе, при проколе и др. проблемах, когда нужно снять/заменить колесо...
смотрите фото.
Сезонная смена колес на обычных шиномонтажах, где используется пневмо гайковерт.
Справо -гайки новые.
Слева - через год эксклуатации.
Соседняя тема о секретках
гайки, литье, диски, колеса, ключ, крепление, ступица, штамповка, штампованные диски, секретка, секретки на колеса
free2011
26 July 2014
125,7K
Cayman_77
22 August 2015
С марта месяца пользуюсь гайками ELLIS N19BCN30X (N301) - смотрятся отлично, все устраивает и претензий к ним нет! По длине, как оригинальные гайки - 30 мм. По сути, это открытая гайка, на торец которой напрессован колпачок из нержавейки. У многих вызывает опаску именно этот колпачок, мол, не отвалится ли он... По своим образцам могу сказать, что колпачки сидят прочно, нет и на намека на то, что отвалятся.
Pseudotorroid
22 August 2015
Cayman_77
Огромное спасибо за наводку.
Хотя сайт выдает при поиске по марке машины на Кугу N19xCN34C http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=1372
На 4 мм длинее и максимальныйдиаметр на 1 мм меньше.
Интересно, что более правильно, но не существенная разница хотя. Цена вдвое ниже с другой стороны...
hronos095
22 August 2015
Pseudotorroid
тоже пользуюсь ELLIS , имейте ввиду что тпосле зимы они могут стать такими
Всё о гайках для дисков Куга 2 (сообщение #16487711)
Pseudotorroid
22 August 2015
hronos095
Благодарю! Это ерунда... Со временем что угодно может случиться... Интересно другое: какая из двух моделей гаек более правильная...?
Возьму штатную, измерию и будет по размерам более ясно что выбрать!
Cayman_77
22 August 2015
hronos095
У Вас, как понимаю, цельная гайка (так называемая закрытая), без колпачка и длиной 34 мм... Наверняка на гайку с колпачком вид снаружи после зимы будет получше, ведь колпачок из нержавейки, хотя сама гайка вполне может стать похожей на Вашу
Cayman_77
22 August 2015
Pseudotorroid
По размерам более похожей оригиналу будет именно та, о которой отписался я Хотя разница между теми гайками, какими пользуется hronos095, и теми, какими пользуюсь я, особо невелика. ИМХО, гайки длиной 30 мм более гармонично смотрятся, не вылазят из колодцев.
hronos095
22 August 2015
Pseudotorroid
Cayman_77
Я выбирал по-длиннее, чтобы площадь соприкосновения с ключом была больше, а про гайки с колпачком есть негативные отзывы о том, что колпачок слетает после зимы, видимо коррозия все-таки проникает... потому их и не стал рассматривать.
Гайки ФОМОКО завальцованы, а тут колпачок не понятно как держится...
Но, собственного опыта использования таких гаек у меня нет, так что это все домыслы.
Корозия на ЭЛЛИС меня напрягает не особо, видно что не глянец и не хром, но в глаза не бросается - цвет белёсый, приблизительно совпадает с краской на 5-и лучевых дисках (на фото видно), да и пазы достаточно глубокие, ребра обычно в тени)))
Grandmaster
24 February 2016
Поставил секретки McGard 24157 SL. Отличаются
от SU, показанных на фотографиях в начале темы, наличием вращающегося защитного обода.
Ехал с ними в метро, упаковку держал в руке. Подошел мужик и спросил, где покупал. Говорит, что кругом один тайвань продают, нормальных секреток не найти.
Vladimir_E
2 March 2016
Я купил MG 24112 нормальные секретки. Правда с кольцом защитным не было, но они покороче 24157, достать сложно, и там конус с кольцом. Обошлось в 1980р., но брал последние с витрины.
Miha_il
7 April 2016mobile
Где то было сообщение о том,что на К2 от хендая подходят колесные гайки. Пролистал все тему,не нашёл. Кто знает код этих гаек?
Cayman_77
8 April 2016
Когда решал вопрос по гайкам, тут или на форуме fkclub (точно уже не помню, но записи у меня сохранились) встречалось лишь это: колесная гайка от Hyundai, M12x1.5 S21 L29mm, номер для заказа - 52950-М1000. Еще подходят гайки GM с номером 94837389.
Amir98
8 April 2016
Miha_il
Гайка колесная на Форд Куга 2 - FINIS Код 5114407 Цена оригинала на exist.ru 286 руб. Аналоги от 168 руб.
planta
8 April 2016
Всем форумчанам привет. Сегодня при переобувке столкнулся с проблемой: на заднем правом колесе сломалась одна шпилька при установке летнего литья, а заднем левом колесе сломались аж 4 шпильки. Ключ штатный, я не геракл. При осмотре сломанных шпилек явно виден металл сырец и это в такой важной детали как колесо. Оторопь взяла, а если бы на трассе отвалилось колесо с женой и двумя детьми, прямо не знаю что и делать. Форд куга 2,5 2014 г. Что посоветуете?
Mits
9 April 2016
planta
Прикольно. Возникает ряд вопросов.
Что имеется в виду под "явно виден металл сырец", как на взгляд вы определили термообработку и марку металла. Еще интересно, какие колесные диски стояли на машинке и кто их ставил.
По шпилькам ситуация такая. Не дилер может заменить сами шпильки, если есть техническая возможность. Дилер меняет весь узел в сборе со шпильками. Если гарантия, можно попробовать предьявить. Но разбирательство, имхо, будет не быстрым. Как тут поступить, если нужно ездить, а дилер возьмет время на экспертизу, сразу и не скажу. Вероятно дилер предложит ремонт за ваш счет или оставить машину до принятия решения.
Что касается прочности узла, то год назад, прошлой зимой у меня был такой случай. Я случайно прыгнул с приподнятой площадки на проезжую часть на некоторой скорости по-раллийному. Высота бордюра. Без последствий. Правда тогда стояли 16 колеса на штампе с профилем резины 65.
boris40rus
9 April 2016mobile
planta
Я тоже руками скручивал шпильку, металл там правда дрянной. Менять легко (http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=449474#p449474), подходят корейские от спортяги и тушкана, арт. 5175207000.
planta
10 April 2016
Спасибо за отклик. Шпильки поменял, подходят от ФФ2 и ФФ3. Дилер сразу открестился, сказав,что случай не гарантийный.
Krendell
10 April 2016
Mits
А мне дилер поменял отдельно шпильку, причем поставили б/у оригинал!))
Mits
11 April 2016
Krendell
Это был неправильный дилер.
Krendell
11 April 2016
Mits
Наоборот, это был самый правильный дилер! Точнее правильный мастер, а дилер обычный.
У меня авто было давно не гарантийное, ну и мастер не стал разводить меня на замену ступицы.
Mits
12 April 2016
Krendell
Вот именно. Все дело в людях. Мне, например, тоже конкретные люди у дилера паяли жгут кабелей, хотя могли бы просто задефектить и в мусорку, а мне счет на новый.
К сожалению, в большинстве случаев, не всегда так бывает. Скорее наоборот.
SEISHN
8 August 2016
Мужики! В этой ветке говорят о том, что на К-2 пойдут секретки и от ФФ2, и от ФФ3. Но насколько я помню - секретки эти (ФФ2 и ФФ3) разные? Какие все же "роднее" для К-2, есть компетентные мнения?
..просто секретки есть и те, и другие... и если они (ну.. одни из них) нормально встают на Кугу, то покупать специально новые не вижу смысла.
Silver_Age
8 August 2016
SEISHN
от фф3 подходят, от фф2 угол чуть другой
Silver_Age
8 October 2016
В общем штатные гайки фуфло полнейшее, менял их в прошлом году и вот что с ними стало
Купил себе гайки фирмы Bimecc, D6 (гайка конус М12*1,50 закрытая (34mm) ключ 19)
Сравнение оригинала с Bimecc, D6
На дисках
Just_Laid
9 October 2016
Машине 3й год, колеса наверно раз по 10 снимал, гайки родные стоят, как новые. Заводским моментом надо затягивать и не будут гайки ужасными
Vlad-FK2
9 October 2016
Just_Laid:
Just_Laid
Случайно не приглядывались, когда при снятом колесе на шпильки штатные гайки закручиваете а они с биением относительно оси шпильки?
Just_Laid
10 October 2016
Vlad-FK2
Биение-не замечал. От руки закручиваются до соприкосновения с диском.
AlexRZN
20 November 2016
94837389 нашел на дружественном форуме, попробую одну заказать
AlexRZN
22 December 2016
Вот такие поставил взамен штатных
SEISHN
26 December 2016
AlexRZN
Я так понимаю - размер идентичен "родным"?
AlexRZN
26 December 2016
SEISHN:
AlexRZN
Нет, конус меньше, угоо тот же.
