Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
DLR123
19 November 2015
Отпишусь о своем варианте. У меня уже aux в бардачке был, я второй хозяин машины, похоже штатный, все аккуратно на вид. Попробовал послушать, что через телефон, что через MP3-плеер, звук существенно уступает CD и немного уступает FM-тюнеру, слушать аудиокниги самое то, но гонять неггарав на сабе точно не подходит, ну еще на дальняк можно включать, чтобы фоном разные песни гнал. В общем вариант компромиссный по моему опыту получился, если все хорошо делать и с MP3, нужно все-таки ставить другую голову. Голова 6000.
Antskif
12 December 2015
Всем привет. Была ли у кого проблема с подключением телефона к штатной магнитоле 6000CD, при подключении мп3 плеера все играет гуд, а вот подключаю телефон на андроиде чтобы flac слушать так звук идет и из телефона и в пол силы с колонок, через этот же провод подключал наушники к нему и все работает. пробовал сразу после наушников подключить магнитолу играет 5 секунд нормально и пропадает что подключена гарнитура. может кто сталкивался с такой проблемой, как решить?
ExpZerg
13 December 2015
Мой отчет по установке в панель обогрева.
Надоел мне этот дурацкий AUX в бардачке, и я решил его перенести в нормальное место.
Олигарх
14 December 2015
при подключении телефона через aux, музыка фонит, очень плохо звучит. Раньше работало нормально. ив чём может быть проблема?
MyltiK
14 December 2015
Олигарх
в прикуриватель ничего не вставлено?
14 December 2015
у меня фонит если прибор издающий звук через аукс подключен к зарядке в прикуриватель.
и бывает провод миниджек-миниджек вроде рабочий, но по нему звук очень тихо идет, поменяешь все тип-топ, но все равно тише чем хотелось бы.
приходится выкручивать громкость выше, главное при переключении на радио или диск, не забывать об этом.
Олигарх
14 December 2015
MyltiK:
Олигарх
Нет. Проблема появилась после того, как я решил вывести кабель aux ближе к подлокотнику.Провода не резал. Всё цело, в чём проблема не пойму
Focusizchita
12 January 2016
Всем привет! ФФ2.На днях забарахлил AUX... а именно при подключении разных устройств, извиняюсь за выражение МУЗЫКА ПЕРДИТ=((( Думал отошел контакт GND// подсоеденил напрямую к магнитоле...толку нет((( Магнитола штатка SONY CD3XX-CDI-ISLAND-KW2000. Помогите пожалуйста. Может в мафоне погорело что?!
Rybaka
13 January 2016
Что-то пролистал тему и не увидел, чтоб кто-то из Поднебесной себе чудное устройство заказывал вместо доработки напильниками
Гуглится по сслучайному сочетанию примерного вида "Car Panel USB Audio Slot Interface With Mini USB Adapter Cable for Ford Focus"
Найдено и отрыто на известных всем площадках в превиликом множестве, цена варьируется в пределе 7-15 вечнозелёных президентов ($ на всякий случай). Цвета имеются как для дорестайлов, так и рестайловые.
Судя по заверениям продаванов - инсталляция Plug & Play (aka воткнул и играй), только майфун должен иметь в наличии на своем тылу порт mini-USB.
И тот самый загадочный порт, из-за/благодаря которому данная примочка не взлетит/запоет
Картинки не мои - откровенно скопипастил с Али и Тао. И дабы избежать вопросов типа "А чё сам не запилил?" и камнями чтоб не закидали - у меня с завода AUX в перчатном ящике живет
DeHb
13 January 2016
Rybaka
Когда покупал магнитолу на TAOBAO, то эта заглушка стоила чуть дороже самой магнитолы, кустарил сам в заглушку рядом с обогревами.
TallPaul
13 January 2016
Rybaka:
Модернизация 6000CD (сообщение #13335211)
Rybaka
14 January 2016
TallPaul
за тыкание носом благодарю)
но я лишь
пролистал тему
а не весь форум
TallPaul
14 January 2016
Rybaka
Приблуда для китайских магнитол, а про них как раз в той теме
RichatZ
14 January 2016
ВСЕМ большое спасибо.
Просмотрел всю тему и сделал себе выход AUX. Разъём у меня был, поэтому все получилось сразу. Купил дешевенький МР3-плеер с дисплеем, накидал туда аудиоспектаклей и аудиокниг и слушаю в машине в хорошем качестве.
yoyo123
3 February 2016
Вопрос к знающим людям. Провод нашел (за бардачком) aux купил (поставил в штатное место) подключил. , бардачек назад поставил.
и хоп.. облом не поет! и не играет. что может быть. ?
Музыка сони мп3 (ставил другую майфуну) тоже не поет.
Вот я думаю если провод за бардачком есть .. то может его нет в самой косе . ? такое может быть ? как проверить ?
3 February 2016mobile
yoyo123
Вытащите магнитолу и гляньте сами.
yoyo123
3 February 2016
я в проводах тук тук .. где смотреть ? большой штекер сзади мильон проводов ..
yoyo123
В нижний правый угол разъема магнитолы должна быть вставлена вот такая белая фишка - Установка разъема AUX (сообщение #1111608)
yoyo123
3 February 2016
Спасибо завтра проверю.. да что там завтра пойду сейчас! отпишу через 20 мин
yoyo123
3 February 2016
Ни чего не понимаю... все есть кроме звука
завтра буду провода на прямую пробовать (без разъема)
Guj
17 February 2016mobile
Починил я свой аукс , помогла только замена провода от магнитоллы .
Купил на алиэкспрессе вот такой
Качество звука приятно удивило !
Да и цена всего 375р .
Теперь хочу подключить к нему встраиваемый мп3 плеер
Как то так должно получиться .
-Ал-
17 February 2016
Guj:
... Теперь хочу подключить к нему встраиваемый мп3 плеер ...
Как попробуешь отпишись, что получилось.
Guj
18 February 2016mobile
-Ал-
Ок , на ютубе есть видео этой работающей приблуды .
Называется mp3-плеер ZTV-M011 .
feras
4 March 2016
Сегодня все сделал, работает отлично! Спасибо форуму.
Qwerty0z
6 April 2016
Помогите разобраться фокус 2 штатный aux в один прекрасный день подключил плеер а в динамиках жуткий фон, думал сдох провод от разъема к плееру купил аж три разных не помогло . Купил новый разъем поменял один фиг фонит . До этого пользовался регулярно все было отлично .
rg259
8 April 2016
Q
Qwerty0z:
проблема аналогичная. в один прекрасный день радио и aux фонить. раньше все было хорошо. Грешил на Аккум. заменил его. не помогло.
Может быть от генератора? уже разбирал бардачок . пробовал по разному. провод перепробовал много, 4 контактный покупал даже . 2 тел и плеер которые в другой машине четко играют, в это фонит. помогите кто сталкивался?
badis
28 April 2016mobile
Какой из них аух и какой подушка?
Или тут токо подушка а второй еще что то?)
манфрид
28 April 2016
badis
Аух красная
28 April 2016
манфрид
Aux красный, только на фото это не AUX. Вот что надо искать - Установка разъема AUX (сообщение #558947).
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
