Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
768,7K
3,1K
Finder12
27 March 2016mobile
suvorov_k
Вам нужно посмотреть какая микросхема УМ стоит и по даташиту найти куда подпаивать. По рп32 и рп7 могу подсказать, а по рестайлу нет...
FICUS 1
28 March 2016
вчера поставил панель с кнопками от РП3 вместо РП32, заодно сделал переходную рамку-экран под дисплей от РП7.
так стало
изготовление переходной рамки-экрана
вот так выглядит
FED32
28 March 2016
Finder12
А где найти даташит на микросхему УМ в РП7, на ней написано 70009AR, фирмы NXP, или какие у нее аналоги?
Finder12
28 March 2016
FED32 аналог TDA7562 (даташит легко найти), но по ногам по входу немного изменено - в РП7 ноги 15 и 12 - фронт, 16 и 13 - тыл сейчас уже не помню где правый-левый. По выходу не знаю, у меня усилок внешний (процессорный) и я брал со входа 70009 только фронт и подавал на усилок.
froligor
1 April 2016
skymale
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2014) (сообщение #16092687)
Greek
1 April 2016
skymale
http://pro-ford.com/focus/focus-3-restyling/multimedia/
Вот тут посмотрите.
Сам хочу на стандартном радиопакете в комплектации синк эдишн поменять экран на цветной 4.2, но не знаю нужно ли что-то после этого прошивать, тут на этот вопрос мне ответа так и не дали...
skymale
2 April 2016mobile
Greek
Спасибо! Мне кажется прошивка не потребуется, потому что функционал один и тот же, разница только в визуальной картинке
Fodik
3 April 2016
Сидел сегодня в салоне в Куге и заметил что при нажатии на кнопку voice там можно произнести FM ,для выбора радио,а у меня только по синку команды,т.е. радио я выбрать не могу. Рп3 ставил сам,изначально стояла рп32. Разные версии синков или что то не так у меня?
all504
4 April 2016
Fodik
правили центральный кофиг после установки?
irekovisch
4 April 2016
Хочу поставить аудиоблок от РП3, сейчас у меня стоит РП32. Просто насколько я понимаю, РП3 сохраняет до 9 радиостанций. У меня как раз панель, кнопка и дисплей от РП7. Вопрос: будет ли работать ЮСБ без проблем? или только через блютус?
Fodik
4 April 2016
all504
Да.Так все таки должно переключать на радио через войс?
ВасилийПитер
4 April 2016
Fodik
У меня стоит рп86, голосом можно выбрать источник (юсб, сиди или радио)
irekovisch
Только через блютус, на рп3 нет выхода юсб
Malinowiy
5 April 2016
Вариант апгрейда РП3 в РП12 кто-нибудь рассматривал?
В принципе, интерес только в аудиоблоке - если усилитель там другой, это может иметь смысл. Добавлять динамики смысла не вижу, спереди и так неплохо, сзади - никто не слушает, центральный динамик - особо не нужен, ни качества не добавит, ни детальности. Ну и карты в качестве бонуса...
X-Files
5 April 2016
Malinowiy
на предыдущей странице писал же
меняется аудиоблок, при замене аудиоблока легко подключить центральную колонку (для неё и разъём есть, и доступ при снятом аудиоблоке и экране достаточно удобный), в передних дверях на рестайле и так стоит высокая серия, задние обычные - при желании динамики заменить на высокую серию и добавить пищалки (проводки нет - либо менять целиком, либо кустарить)
карты бонусом не получите (только TMC при имеющихся картах) - это в навигацию. не всё так просто.
Lixtarik
5 April 2016
X-Files
Т.е. в РП3 разъема для центрального динамика нет?
Если сзади добавлять высокую серию с пищалками то проводка вся от аудиблока нужна или какая-то ее часть? И как вкорячивать в обшивку заднюю пищалки, что бы не по колхозному?
X-Files
5 April 2016
Lixtarik
в РП3 разъём под центральный динамик есть вместе с штатной проводкой.
оригинальные пищалки сзади крепятся на штатные места обшивки (под это дело есть выштамповка для выреза в соответствующих местах).
после сборки "обработать напильником" и не забыть переконфигурировать под 9 колонок и TMC.
Lixtarik
5 April 2016
X
X-Files:
TMC
ТМС это отображение пробок? (При условии что на РП3 "Включится " навигатор то TMC будет отображать пробки?) Если я все правильно понял из выше описаного, аудио блок менять смысла вообще нет ? Или я что то упустил?
Malinowiy
5 April 2016mobile
Вот именно в звуке вопрос - может оказаться, что замена аудио блока радикально улучшит звук. По крайней мере овальные ford6000 звучали отвратительно, но стоило воткнуть блау...
X-Files
5 April 2016
Lixtarik
TMC это отображение пробок, на РП12 идёт аудиомодуль F1BT-18C815-UAK, без замены аудиомодуля навигация возможна, но я не особо уверен что можно будет переконфигурировать систему на 9 колонок на обычном 6-колоночном -GAG модуле, это уже к гуру
Задача вообще какая - в навигаторе или аудиосистеме? Если первое - это в соседнюю тему, в шапке ссылка
Lixtarik
5 April 2016
X-Files
Задача вообще оригинальная камера и передние штатные парктроники. (Сейчас и выясняю потихоньку что да как и какую сумму готовить ) Навигация и центральный динамик это уже просто бонус за небольшую цену, просто для галочки , особого смысла в смене задних динамиков не вижу, и тем более если проводки нет. В домашний звук куда целесообразнее вкладывать.
Sergey936
8 April 2016
Всем привет!
Прошу совета, т.к. перекурил все темы и ответа не нашел...
Имеем ФФ3 с РП32 и экран от нового РП7 (EM5T-18B955-RA).
Подключили: - ЮСБ ожидаемо не работает, ну и фиг с ним.
Самое печальное, что экран глючит, т.е. при переключении источников картинка "виснет" и перестают работать кнопки (кроме громкости).
Что может быть и как это победить?
P.S. Экран рабочий, т.к. снял его со своего Куги при замене на 5".
На охрану на 15 мин. ставили - не помогло.
Заранее благодарю.
Grey163
19 April 2016
skymale
Добрый день! Тоже имею желание поменять РП2 на РП3.
Вы разобрались с этим вопросом?
Какие цены, где купить и как менять?
Буду очень признателен если поделитесь информацией))
Gangstaclub
30 April 2016
Может кому-нибудь поможет, сделал трафарет выреза под центральный динамик на торпедо.
Места, заштрихованные синим, прорезать до конца не надо.
pashaf_51
30 April 2016
на аудио блоке рп3 есть вход usb?, как на рп32
Fodik
30 April 2016
Нет.
SlimMcCanzy
3 May 2016mobile
Gangstaclub
А можешь скинуть трафарет в масштабе 1:1? Ты по нему прорезал?
Немного не понял про заштрихованные места, на картине всё заштриховано)
Gangstaclub
6 May 2016
SlimMcCanzy
Я итак старался выложить в размере 1:1. Попробуйте распечатать и совместить с предполагаемым отверстием, полоса справа должна совпасть с рельефом поверхности торпеды. Если так, то все хорошо, можно вырезать. Заштрихованные линии нужно вырезать, но в местах выделенных жирным до конца прорезать не нужно. Если будут вопросы, напишите в лс, все подробно расскажу.
mrplsv
8 May 2016
Привет всем. На днях продал старый экран РП7 американца и катался с экраном от РП3 (который продается) и аудиоблоком от РП32. Все хорошо, но сегодня прикупил экран и аудиоблок с Куги за небольшую цену, повезло. Но вот при включении возникли небольшие траблы, точнее один, но большой. Экран EM5T-18B955-RA 4.2' русский без видеовхода, но с возможностью подключения через штатный разъем (описание здесь). Аудиоблок CV4T-19C107-FG чешский (Sanyo), нормальный от РП7 (в отличие от последних производства Visteon) как искал))) А проблема в том, что все отлично включается и работает, и звук радует и экран и даже пытается к камере подключиться после выставления в конфиге, но при включении зажигания пропадает звук. Просто выключается и все.
Уважаемые господа специалисты, подскажите в чем беда? Как решить проблему?
PredatorVII
8 May 2016mobile
mrplsv
Убери зажигание из разьема магнитолы. Это проблема с американским аудиоблоком.
Volchenkov
8 May 2016
Добрый вечер. Попробую по другому спросить).(модерам привет). Выпаивание линейных в РП7 реально решает проблему использования линейных преобразователей? Или это все мертвому припарки? Просто преобразователи дают наводку и есть задержка по низким(.
