Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Petr
1 April 2016
У меня авто тоже с датчиком света. Огромное спасибо завтра посмотрю. У меня авто 3 года я об этом даже не слышал.
Vinil
1 April 2016
Всем привет.
Хотел поинтересоваться как расключить пятиконтактное реле .Делаем всё по схеме а оно не работает !
Может кто в курсе или кто сталкивался с этой релюшкой !
Вообще эта релюшка рассчитана после запуска автомобиля через 10сек. запуск ход.огней.
Чтобы во время запуска двигателя не было перепадов напряжения,соответственно чтобы продлить жизнь ход.огням.
Я расключал так что при включении габаритов ход.огни тухли,без габаритов ,горят ход.огни,т.е. на
30 + это габариты.
86 + это корректор
87 + это ходовые
85 - это масса
Nick_asds
1 April 2016
ЧАМ:
Это во-первых вмешательство в конструкцию автомобиля, во-вторых по Техрегламенту включение ПТФ должно быть только совместно с габаритными огнями.
ПТФ можно в дневное время использовать как ДХО- а там про габариты ничего не говориться!
P
Petr:
Подскажите, кто нибудь пробовал сделать включение противотуманных фар без включения габаритов, чтобы использовать их как ходовые огни?
Как вариант -это отключение от штатной проводки и подключение через блок ДХО отдельно купленный или через тумблер- тогда габариты небудут гореть...но это не лучший вариант по моему.
Nick_asds
1 April 2016
Поздравьте-сегодня родные холден поставил- очень нравится!!! свет четкий-и притухают на габаритах-никакого сигнала с ручника в принципе не надо для приглушния...они не сильно при габаритах светят.
ЧАМ
1 April 2016
Где не говорится, в ПДД? А я написал про другой НПА - Техрегламент, почитайте там.
Petr
1 April 2016
А зачем еще нужны ПТФ, толку от них никакого.
Nick_asds
1 April 2016
ЧАМ
Есть ссылка на регламент- почитаю.
Nick_asds
1 April 2016
У меня кстати позле замены ВСМ и перепрошивки ближний как скандинавский работает. Но сказали что ВСМ другой -лучше чем был.
ЧАМ
1 April 2016
ЧАМЕсть ссылка на регламент- почитаю.
Вот цитата из регламента:
1.3.8. Передние и задние габаритные фонари, контурные огни, если таковые имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и фонарь заднего номерного знака должны включаться и выключаться только одновременно. Данное требование не применяется при использовании передних и задних габаритных фонарей, а также боковых габаритных фонарей в качестве стояночных огней.
1.3.9. Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары должны включаться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.8. Данное требование не применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Вадя_™
2 April 2016
в третьих это безумство.
Manul12
2 April 2016mobile
P
Petr:
Смысл в том, чтобы включать только противотуманные фары без включения габаритов, панели и т.д., аккумулятору дать отдохнуть и генератору. Вот как сделать так я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Ну так поставь в габариты светодиодные лампы, и в ПТФ тоже. Используй ПТФ вместо ДХ0. Потребляемая мощность светодиодов мала, практически ничтожна по сравнению с галогеновыми лампами если ты беспакоешся о нагрузке на генератор.
Nick_asds
2 April 2016
ЧАМ
Спасибо-с регламентом согласен. Но в нашем конкретно случае мы используем ПТФ не по прямому назначению а как ДХО и я думаю что сюда этот регламент неподходит, а вот в туман и ночью одназначно по регламенту.
Я раз в лобовое не ушел при обгоне в туман, смотрю далеко встречка, успеваю обогнать, а оказывается , что это 2я машина, первая шла на габаритах и ее небыло видно- пришлось на обочину встречки нырять...чудом разошлись.
ЧАМ
2 April 2016
Nick_asds
Это уже называется внесение конструктивных изменений. ПДД допускает применение ПТФ вместо фар ближнего света, но не как замену ДХО. Это кажется вроде небольшой разницей, но имеет разный правовой статус, т.к. Техрегламентом это не предусмотрено. Кроме того такая самодеятельность опасна, т.к. неизвестно как как сделано переключение ПТФ на функцию ДХО и обратно. К примеру водитель переключил ПТФ на ДХО, т.е. задние габаритные огни отключены и забыл переключить обратно, при этом попадает в туман, включает ПТФ, машина сзади не обозначена, и в это время может получить удар в зад.
Nick_asds
2 April 2016
ЧАМ:
Nick_asds
Абсолютно согласен! поэтому тоже не сторонник таких переделок. 100% забудет все включить! Допустим я вообще не парился про то что там с ПТФ совместно горит.
diter
2 April 2016
Установил перед новым годом ДХО вертикальные, работают без нареканий, пока доволен. Кроме того мне нравится, как изменилась внешность авто. До этого ездил с противотуманками, теперь их включаю только в туман.
skymale
3 April 2016
Всем привет! а с ходовыми огнями для рестайла никто еще не сталкивался?
andryxa43
3 April 2016mobile
Там же штатно идут дхо, каким образом с ними сталкиваться?
skymale
3 April 2016
andryxa43
Спасибо, Кэп наверное я просто не заметил, что они у меня горят а если серьезно, то ходовые огни положены только в titanium, все остальные в пролете
skymale
3 April 2016
И кстати вариант оригинальных огней на мой субъективные взгляд как-то совсем не очень какая-то непонятная оборванная линия не к месту, такое впечатление, что про этот элемент забыли и дорисовывали в последний момент
skymale
3 April 2016
Вот, кстати, что предлагает aliexpress, но цена! 7600 за китайские лампочки по-моему перебор!
diter
3 April 2016
skymale
На aliexpress есть такие же и в другом исполнении по цене 5400 - 5600
andryxa43
3 April 2016
skymale:
andryxa43
а нет в других комплектациях дхо (не светодиода, а галогены)?
skymale
3 April 2016
andryxa43
Не понял, ты обычные габариты имеешь ввиду? наверное же есть, я ими ни разу не пользовался, свет на автомате стоит, поэтому днем ничего не горит. Я кстати вот еще что нашел.
bizz41
4 April 2016
Vinil:
Всем привет.
30 + это габариты.
86 + это корректор
87 + это ходовые
85 - это масса
А отдельно реле проверялось? Работает вообще?
Vinil
4 April 2016
bizz41:
Отдельно работает.
bizz41
4 April 2016mobile
Vinil
Судя по твоей схеме
30 + это габариты.
86 + это корректор
87 + это ходовые
85 - это масса
Дхо включаются при включении габаритов.
Для отключения от габаритов нужно провод дхо пересадить с 87 на 87а.у меня так же сделано, только реле без задержки.
adamat
4 April 2016
RAPT0R
Привет. Почем брали ДХО? Ссылью поделитесь?
skymale
5 April 2016mobile
Всем привет! Я заранее извиняюсь, если такой вопрос уже обсуждался, у меня такая задачка: хочу, габариты использовать как дхо, поэтому интересует, можно ли при наличие датчика света, изменить работу фар так, чтобы габариты включались сразу с зажиганием, ну а далее уже как обычно - с потемнением переключались на фары?
bol185
5 April 2016
skymale
Все возможно. Но правильно-ли, использовать габариты как ДХО?
ЧАМ
5 April 2016
skymale
Это действительно уже обсуждалось. Так делать нельзя. Передние габаритные огни не соответствуют требованиям, предъявляемым к ДХО. Получается что вы будете двигаться просто с габаритными огнями, что запрещено.
