Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
cangoo
30 March 2016
kojanij
забыли срок поставки упомянуть
GermanF
31 March 2016
Y
Yurok161:
E7FZ6700A
Спасибо. Так на что обратить внимание, чтобы не приработался?)
kojanij
31 March 2016
Александр-Крым
хз, продавец сказал MD153103 подойдет по размеру вместо FORD E7FZ6700A, я его и взял. Поставил именно на коленвал спереди, мастер сказал встал отлично, 7 тыс пока стоит.
счас посмотрел как описывают в каталогах интернет магазинов, 6700а - как сальник коленвала передний, а аналоги к нему - как сальник распредвала, хотя размеры одинаковые.
cangoo
не знаю, на zzap есть и быстрые и недорогие предложения
Александр-Крым
31 March 2016
kojanij
Я вообще сальники не заказывал.все в магазине по месту подобрали с японцев,дешевле в разы и быстро и качество на ура.. и всё гут!))
Tallahasee
31 March 2016
Привет всем! Ситуация такая - явный металлический стук в двигателе после капиталки. Стук в районе 4 цилиндра, и не снизу и не сверху, прослушивается в верхней частиблока. При отключении форсунки 4 цилиндра стук практически исчезает. На холодную стука нет, начинает появляться по мере прогрева, сначала стучит прерывисто, потом равномерно. Стук учащается с оборотами, на больших оборотах заглушаются двигателем, не слышно. Перемыты все гидрики, работают в норме. Заменены шатунные вкладыши все, стук не пропал. Есть подозрение на поршневой палец, тк в 4 цилиндр был поставлен бу поршень с шатуном, после выпадения седла клапана родной поршень разбило и погнуло шатун. Все цилиндры перегильзованы под номинал, новые,кольца. Шейки колена в норме. Вопрос такой- что делать с поршнем? Купить палец и заменить, купить поршень с пальцем? Купить шатун? Или в сборе шатун/поршень? Если в,сборе- есть на эксисте clevite за 4300р, есть sealed power за 8500р, какой выбрать? Что скажите о clevite? Может есть другие варианты решения проблемы?
Александр-Крым
31 March 2016
Tallahasee
Двигатель больше не запускать! Вскрытие,всё покажет...и проблемы решать по мере их появления!
Tallahasee
31 March 2016
Александр-Крым:
Tallahasee
Я уже полгода езжу с этим стуком, думал гидрики стучат:(
Александр-Крым
31 March 2016
Tallahasee
В таком случае,можешь и дальше ездить,пока "кулак дружбы" не покажет!)Скорее всего поршень боком ходит в цилиндре и набил эллипс,замерить компрессию не пробовал в цилиндрах и сравнить?
Yurok161
31 March 2016
GermanF
На коленвалу, там где должен стоять сальник, возможно имеется выработка( ее хорошо видно, а особо глубокие можно пальцем нащупать), по этому сальник держит пока он новый.
GermanF
1 April 2016mobile
Yurok161
Если обнаружу, как лечится?
Yurok161
1 April 2016
Да наверное заменой коленвала. Как вариант выточить кольцо по размеру сальника толщиной 2мм, поставить кольцо, потом сальник. Это для того, чтобы сальник немного продвинулся по коленвалу со своего "насиженного" места. Чтобы сальник не выпал самопроизвольно, надо подобрать немного тоньший по размеру. По моему родной имеет толщину 10мм, мне попадались не родные - 8мм.
Rauan1193
3 April 2016
Всем привет помогите плз давит масло не знаю откуда какую запчасть надо менять спс
Avenger86
3 April 2016
Rauan1193
сальник распреда?
Александр-Крым
3 April 2016
Rauan1193
Вытри все места,которые в масле,покатайся чуток и посмотри внимательно,откуда гонит! Если на месте не можешь определить,по фоткам тем более сложно это сделать,потому что завихрением ветра может закидывать из любого места и в любое место!
Tallahasee
6 April 2016
Александр-Крым:
Tallahasee
Вскрыли сегодня, оказалось поршень на пальце люфтит. Цилиндры в идеале
Александр-Крым
6 April 2016
Tallahasee
Если цилиндр в идеале(только не могу понять,как он может быть в идеале,если поршень болтался и работал в разных положениях?),значит тебе повезло!
Tallahasee
7 April 2016
Александр-Крым:
Tallahasee
А поршень и не болтался и не работал в разных положениях, это ты сам придумал, по крайней мере я этого не писал)) поршень стучал об палец в нагретом состоянии, с августа езжу каждый день, 11тысяч миль прошел, разбило шатунные вкладыши, их я вовремя менял. Так что пронесло, а вот на юбке поршня есть продольные еле заметные царапинки... Вобщем, как придет поршень и соберем, сделаю фотоотчет, мб кому пригодится)
Александр-Крым
7 April 2016
Tallahasee
Ок,сделаешь отчёт! Я не придумал по поводу поршня,а так обычно работает поршень боком,когда болтается в пальце!)
pasha333
7 April 2016
привет ребят,подскажите можно ли подобрать шпонку коленвала от другой машины?родную провернуло хорошенько,а на заказ ждать 2 месяца + цену гнут сцуки((
Александр-Крым
7 April 2016
pasha333
Конечно можно,только такую же,если есть в магазине подобрать с любого авто,или на заводе рубанут из хорошего метала
Yurok161
7 April 2016
pasha333
Зайди в тракторный магазин , купи шпоночный материал нужной толщины. отрежь болгаркой, обточи по размеру и поставь
Yurok161
7 April 2016
Tallahasee
Цылиндры визуально в идеале или вы их нутромером в двух плоскостях промеряли? У меня вскрытие показало визуально - ну прямо только что с завода , а нутромер показал "яйцо"= 0,01мм . Масло хавал 1,5 литра на 1000км.
Yurok161
7 April 2016
Мужики, от нашего автопрома подходят ли топливные форсунки, и какие?
KoLoS1mus
8 April 2016
Yurok161
Такие от 8-ми клапанных точно подходят
Александр-Крым
8 April 2016
Yurok161
Писали,что от 10ки подходят!
Tallahasee
8 April 2016
Y
Yurok161:
Tallahasee
Визуально целые и померили и успокоились) масло за полгода вообще не ела машина, шелл 5-30 заливал. Трудно найти поршень с шатуном на сплит, вот и взял не глядя как подвернулся бу оригинал, оказалось уставший очень, сразу стучать начал, а я грешил на гидрики, опыта у менч не так много)
Lexx_st51
15 April 2016mobile
Ребята, подскажите, как и чем промывали коллектора после выпадения седла? Уже второй раз собрали и опять выпали осколки((( снова мотор застучал
Tallahasee
16 April 2016
Lexx_st51:
Мы воздухом продували, вроде норм
Александр-Крым
16 April 2016
Lexx_st51
Печально конечно,что так получилось!!!Выбирал,всеми подручными средствами,руками,мыл бензином и выдувал воздухом! А может так собрали и выпало новое седло?
Lexx_st51
16 April 2016mobile
Сегодня разберут и посмотрим! Но 99% что осколок(промывали растворителем, продували воздухом, но только впускной коллектор! Выпускной только воздухом! Есть вероятность что осколки засосало каким то образом из выпускного коллектора?
5 people online
5 people online
