АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
alexnasa
27 March 2016
александр. Масло сменить- раз плюнуть, но что ещё косячут?
Александр-Крым
27 March 2016
александр.
Так за 150 я видел объяву,всю машину продают!)
Kali0stro
27 March 2016mobile
александр.
Есть и за столько.
А здесь (не реклама! Себе искал) http://akpp-svs.ru/akpp-r-re-akpp.php по 70 000.
александр.
28 March 2016mobile
Kali0stro
Это контрактная...по ходу..
александр.
28 March 2016mobile
Или восстановленная
александр.
28 March 2016mobile
alexnasa
У меня при замене течет масло между двигателем и коробкой,а это нужно снимать заново коробку.переключения на вторую с хорошим толчком,нужно или прошивку менять или болт натяжения тормозной ленты...короче нужно вкладываться...
александр.
28 March 2016mobile
Фома АКПП меняют за один день,тыщ за 45.свою оставляешь.но тебе могут поставить коробку с любым пробегом.и как долго она проработает ни кто не знает...
Kali0stro
28 March 2016mobile
александр.
Читай внимательно! Новая - 70 тыр., восстановленная - 40 тыр.
apass
30 March 2016
АКПП с FF1 приказала долго жить. Ищу замену б/у. Обязательно ли это должна быть коробка с точно такой же машины? Или допустимо ставить с FF2 при условии того, что и там и там двигатель Zetec? И важно ли с какого типа кузова коробка или можно ставить с седана на хэтч и наоборот? Сори, я нуб.
jkL
30 March 2016
apass
Тип кузова не важен. С других моделей теоретически ставить можно, а практически нужно смотреть по креплениям, корпуса коробок могут отличаться.
patalogig
30 March 2016
J
jkL:
apass
Только не надо забывать что на фф2 коробка хоть по наименованию такая же, но типтроник, так что искать всеже лучше с фф1
short_circuit
4 April 2016
Народ, нужен срочный хелп
кончилась АКПП. Пошла сильная перегазовка, переключения с сильными рывками. Задняя передача пропала совсем
отогнали в АКППшный сервис, название сервиса пока говорить не буду
Произвели разборку.
Вердикт: коробка была собрана из г@вна на подажу, всё- хлам.
Цену выкатили: запчасти около 71тр + 17тр работа + 3тр ремонт бублика
я, честно говоря, о[фиг]ел от суммы.
Развод? или оно реально стоит столько??
Какие ещё есть варианты? Покупал ли кто восстановленные коробки??
alex26.ru
4 April 2016
short_circuit
покури темку,я чуть выше,у калиостро видел ссылку,там можно за такую сумму новую купить...по 70 000.зайди,посмотри.мож подберёшь чего,тем более недалеко,м.Таганская
aja2227
5 April 2016
hekz
подскажите пожалуйста,как прозвонить правильно соленоиды снятые уже ?или их не снимая надо прозванивать?куда что прикладывать к каким контактам на мультиметре?
Killercat
6 April 2016
Список запчастей какой? Я по старым ценам ремонтировал коробку примерно за 70. Поищите в моих постах фото с прайсом и списком запчастей и сравните.
KRISTY
6 April 2016
После проведённого ремонта авто в автосервисе с заменой масла в двигателе, фильтров (масляного, воздушного, салонного, топливного), ремня ГРМ, ремня генератора, ролика натяжения генератора, сальника приводного вала АКПП и долива масла 0,5 л в коробку. Произошло следующее скорости (АКПП) переключаются с 1 на 2 при повышенных оборотах (до 4500) при разгоне (иногда как обычно) с толчком. После во время движения все скорости переключаются в нормальном режиме. До этого коробка работала в нормальном режиме, откликалась на любое действие. На следующий день, прибыв в автосервис и рассказав о неисправности, был получен ответ, коробку проверили ошибок нет, давайте поменяем масло в коробке. Вопрос насколько замена масла имеет смысл или стоит искать ответ в чём то другом. Заранее спасибо!
• 2001 Ford Focus ZTS
• Style / Body: Sedan 4D
• Engine: 2.0L I4 SFI
• Country of Assembly: United States
Александр-Крым
6 April 2016
KRISTY
А какой уровень масла в коробке и какое они долили туда?
KRISTY
6 April 2016
Александр-Крым
Масло АКПП Mercon 5, Dextron 3 № кат. 22806 надпись в накладной. Чуть выше минимума.
Avenger86
6 April 2016
KRISTY
https://www.drive2.ru/l/8145942/
https://www.drive2.ru/l/8176160/
KRISTY
6 April 2016
Avenger86
Новый датчик положения дроссельной заслонки уже куплен. Необходимо произвести замену?
Avenger86
6 April 2016
KRISTY
Ну да, он же должен на машине стоять
KRISTY
6 April 2016
Avenger86
Что ДПДЗ стоять должен это понятно, он и стоит. Будем, надеется, что проблема в нём.
Благодарю!
Александр-Крым
6 April 2016
Avenger86
KRISTY же пишет,что до посещения СТО.АКПП работала исправно! Может слесаришки начудили,как всегда!))
Avenger86
6 April 2016
Александр-Крым
Может, а может просто совпадение, симптомы похожи на ДПДЗ. Я бы на его месте поменял ДПДЗ в том же сервисе и показал, что АКПП работает криво после ИХ ремонта.
Александр-Крым
6 April 2016
KRISTY
Уровень проверяли вы сами...на работающем двигателе?
Александр-Крым
6 April 2016
Avenger86
Не его,а её месте,Кристина её зовут!
Александр-Крым
6 April 2016
Avenger86
Может и совпадение.но ты прав,надо к ним ехать...и пусть вернут всё в зад.как было!
KRISTY
6 April 2016
Александр-Крым
Да, конеч проверяли, уровень чуть выше мин
Александр-Крым
6 April 2016
KRISTY
Надо,чтобы посередине был уровень!
alex26.ru
7 April 2016
KRISTY
Надо,чтобы посередине был уровень! и именно на работающей машине,сразу как остановила-не глуши!
