Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 1 (C394)
11 years ago
В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему спрашивающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!
вопрос, новичков, ответ, поломка, эксплуатация, kugaбкуга, с394
Jennik1
4 February 2013
81K
Mitri
3 December 2015
Добрый день, какие проблемы могут быть у Куги 1 12 года, дизель механика, полный привод 70к пробег?
И вообще до какого километража можно не думать о плохом?
Jennik1
3 December 2015
Mitri - зависит многое от диагностики, и как обслуживалась раньше. А так сажевый, ЕГР, и т.д.
шурокен
15 January 2016
Ребята помогите у меня форд куга 2009 дизель, моргает табло печки,фонари задней скорости, магнитола заикается в течении минуты 2_3 раза
X016XX
17 January 2016
шурокен
Как помочь? Надо разбираться,советы тут не помогут. Может какой разъем на gem не защелкнут,может контакт где то плохой. Не видя машину трудно сказать в чем дело.
Aptahar
1 February 2016
Результат поиска дает только вариант питания датчика объема в плафоне, но у меня нет датчика.
Машина с ЦЗ без ПБ5.
Может опытные подскажут, где взять сигнал +12 или -12, который появляется только после закрытия ЦЗ и остается до открытия?
Ruprect
11 February 2016
шурокен
GEM модуль смотри в ногах переднего пассажира под торпедой 100% окисление, контакты, защелки ...
подобное у меня было, снимал разбирал чистил и ноу проблем )
Большой Макс
12 February 2016
шурокен
После того как GEM почистишь, просушишь, пропаяешь. Ещё такую операцию проделай.http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3701 вода только оттуда протечь может.
mitji
17 February 2016
ВСем доброго времени. Собрался брать КУГУ 2.0 дизель. Сейчас снова начали сверять №двигателя. Кто-нибудь подскажите где искать № , видно его без снятия защиты и прочих разборов ??? Заранее благодарен !
VitasFocus SE
14 March 2016
Ребята, подскажите размеры штатных передних аммортизаторов. Есть может у кого они снятые?
Jennik1
14 March 2016
VitasFocus SE
врядли кто-то этим занимался, да и какой смысл в этом?
все модельные стойки будь-то В4, В6, Монро, оригиналы, Моторкрафты или прочие одинаковые по размерам, только толщина штока разная может быть, а именно она больше у В6 и газовые подпоры разные, одни мягче, другие жестче, но в целом все одинаковые расчитаны на определенные нагрузки и ресурс, только В6 жестче из-за газового подпора и толщины штока
mysin903
21 March 2016
Прикупил на Али елм327 1.5 для ноута как не пытался сделать диагностику программа не видит авто .Перепаивал разъем все бестолку подскажите какой елм нужен.Если не трудно скиньте фото а то по названию сложно найти.Заранее благодарю.Куга 2.0 дизель 2014г тренд+
Byrik
29 March 2016
mysin903
Обычный елм надо. Просто видимо вам хреновый попался. У меня два есть. Один видит через раз. Второй всегда. Китай что тут сказать.
mysin903
30 March 2016
Спасибо за ответ я и сам догодался.Пробовал сканировать с блютузом все без проблем.Заказал теперь другой может на этот раз повезет.Еще раз большое спасибо.
Turokkk
10 April 2016
Добрый вечер, я владелец форд куги 08 г. дизель 136. Недавно появилась проблема, при любой передаче в диапазоне работы турбины 2-3 тыс оборотов идет вибрация по кузову при резком нажатии педали. На холостых не трясет так же как и при плавном нажатии педали газа. Турбину поменял буквально недели 2 назад, грешу на нее...подскажите что может быть еще?
X016XX
10 April 2016mobile
Опора двс или ШРУС какой нибудь. Турбина - очень маловероятно
Turokkk
12 April 2016
Опору менял, недавно...
Vladimir_168
30 May 2016mobile
Добрый день! Ребят подскажите может быть кто сталкивался, я владелец форд куга 2012г. Движок 2.5т автомат ,суть в том что машина бывает начинает сама по себе подкидывать обороты на режиме драйв, или просто жму на педаль газа а она не реагирует что это может быть? Отпишите в личку заранее спасибо!
supershock
11 August 2016
Диагностику подключай. Потому что может быть и педаль и модуль управления коровбкой или модуль управления двигателем... или все в куче
ramzes333
21 January 2017
Добрый день! может кто встречался с такой фишкой!? У меня по данным БК в машине дата производства одна (2012)...а в Etis совсем другая...(2013)...!!! (разница в 3 месяца)
Jennik1
21 January 2017
ramzes333
Детали производятся раньше чем авто.
ramzes333
22 January 2017
там не дата производства детали!!! не дурак.. там прописана дата когда все модули машины были сконфигурированы (собраны в одно целое, и т.д.)
HUL1GAN
21 February 2017
Такой вопрос, имеется Куга 1 титаниум S 2011г. как заставить светится фонари под фарами в режиме дневных ходовых огней? Сейчас они светятся только при включении габаритов. Спасибо
Jennik1
21 February 2017
HUL1GAN
ехать к єлектрику чтоб переделал то что до вас кто-то так сделал,
так как сейчас не должно быть, просто кто-то так захотел сделать,
впрочем электрик все сделает по заводскому.
kuga893
2 May 2017
Всем здрасте! Помогите с ошибкой Р2125-68, Р2127-62, С1750-00,С1750-60 все ошибки по педали. Не могу их здесь найти.
Форд куга 2012 года, бензин 2.5Т АКПП пробег 98000. Турбина и клапан в порядке.
iceh0t
30 May 2017
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста , нужно очистить список блютуз устройств на штатной магнитоле SONY ( куга I). Приобрел новый телефон , но выдает ошибку что список устройств заполнен,удалите через меню, в меню ничего связанного с этим не нашел.
Faber
30 July 2017
Добрый вечер!
Думаю взять себе Кугу 1ю 10,11 или 12го года, смотря как по цене будет.
Брать хочу автомат, бензин. Посоветуйте какую лучше комплектацию рассматривать, на что обратить внимание при осмотре и какие болячки у нее обычно? В общем небольшие советы по выбору от знающих если можно) Буду благодарен)
Большой Макс
30 August 2017
F
Faber:
Добрый вечер!
Здесь инфы мало.
Все Кугаводы живут на другом дружественном форуме. Там быстрей полуишь ответы на свои вопросы.http://www.fkclub.ru
Stas58
31 August 2017
Здравствуйте. Интересует вопрос по заднему кардану. у меня куга 2012 года, требуется замена заднего кардана. Есть два кардана вот их номера 1528564 и 1541780 . Смотрел по экзисту , что первый якобы ставился только на авто с 25.02.2008 по 01.12.2008 , а второй с 01.12.2008 по 10.11.2012 год. Я бы хотел спросить, может кто знает, есть ли между ними какая то разница? Встанет один вместо другого?
2 September 2017
Просьба ко всем пользователям данного раздела, пройдитесь по разделу, по темам, и если видите полезное и важное сообщение - нажмите кнопку сообщить модератору, и сообщите о том, чтобы сообщение было добавлено в FAQ
Подробнее: MiniFAQ для тем
Модераторы и Администрация будем Вам благодарны, да и пользователи оценят!
Faber
2 September 2017
Большой Макс
Благодарю!)
