Пару раз приметил, кода снег, без включения кнопки подогрева заднего стекла (индикатор не горит) сразу после запуска двигателя начинает таять снег на нитях подогрева, ни кто не обращал внимания? может так задумано?? В процессе эксплуатации в принципе не замечал вродь все норм работает (запотело, нажал, протаяло не нажал непротаяло)
limbo
5 November 2011
Обогрев заднего стекла
pavlentiy11
15 February 2015
Привет всем! Меня замучал обогрев заднего стекла. Машина на автозапуске. Снежку насыпет ночью, с утра выхожу багажник весь во льду от оттаявшего снега и не возможно открыть итакая дребедень каждый день. Хочу отключить этот обогрев, будь он не ладен. Полез в мануал(который и так меня не раз подводил, бестолковая книга,масса не соответствий) вычитал какой предохранитель, открыл капот и оказалось то что ожидал Тот предохранитель на который указывает мануал не тот. На рисунке показана позиция нужного по мануалу 30 А -го, а у меня на том месте стоит сороковка. Остаальные 30 А предохранители соответствуют картинке( 3 штуки: запуск двигателя,блок управления двигателем и на реле стартера) а где же мой нужный на обогрев. Помогите пожалуйста мне найти нужный предохран, может уже кто проделал такую операцию?
http://media.ffclub.ru/up281593-R_R_R_S_R_S_R_R_S_R_.png.jpg
АНДРЕЙ1973
15 February 2015
F9 предохранитель. правда я всегда отключаю программно включение обогрева заднего стекла. работает только от кнопки в салоне, если просят конечно.
pavlentiy11
16 February 2015
АНДРЕЙ1973
так в том то и проблемма ф9 на стекло должен быть 30 амперный, а у меня на его месте стоит 40 амперный, который может отвечать за что угодно, по мануалу,как на рисунке, 30 амперных в коробке должно быть 4 штуки,а у меня только 3
O_zone
16 February 2015
Herzblut
у меня не работала одна нить - повреждений нити не было, поменяли стекло по гарантии
З.Ы. тонировки у меня не было
pavlentiy11
Если отключишь обогрев стекла вынув предохранитель,перестанет работать и обогрев зеркал!!! Проверено!!!
Коллеги,
подскажите. На ФФ3 синк эдишн (читай тренд) 2014 универсал на заднем левом боковом окне багажного отсека стекло с нитями электрообогрева , справа обычное без обогрева. На том что с обогревом маркировка 2012, на противоположном 2014. Что это особенности комплектации или косяк производителя?
Спасибо.
АНДРЕЙ1973
23 February 2015
это антенна ФМ для музыки.
Андрей,
спасибо!
А на крыше тогда для чего антенна? Кстати довольно неудобная, длинная. Не устанавливаю ее вообще, в гараж не помещается по высоте. Кстати ФМ нормально принимает и без нее. Не знал, что в стекле антенна, похоже сильно на обогрев.
Всем привет! У меня вопрос по обогреву лобовухи на ФФ3 2012г. титаниум, первые 2 зимы работал отлично стекло оттаивало махом, а вот вэтом году оттаивает очень долго как будто бы нехватает напряжения, с задним такой проблемы нет, может у кого-то етсть такая проблема?
cranlab:
Коллеги, подскажите. На ФФ3 синк эдишн (читай тренд) 2014 универсал на заднем левом боковом окне багажного отсека стекло с нитями электрообогрева , справа обычное без обогрева. На том что с обогревом маркировка 2012, на противоположном 2014. Что это особенности комплектации или косяк производителя? Спасибо. |
Это
АМ антенна
нет. ам это штырь. черная факра. фм на стекле, белая факра. 100 раз уж писано и в альбоме схем нарисовано.
Всем бобра) совсем недавно тут. на днях отдирал наклейку "Шипы" от прошлых хозяев авто с заднего стекла и повредил нити обогрева, теперь половина стекла не греется, как можно вылечить или менять стекло? подскажите знающие!
AlexBrnFF2подсказываю
нужен клей для ремонта нитей обогрева стекла, берите лучше хороший, я пользуюсь американским, он медного цвета, повторов не было.
Liss-solo
12 October 2015mobile
А у меня гена сверчит страшно когда автоматом включается обогрев, че делать, умрет ни умрет?
Господа, столкнулся с такой проблемой, включаю обгорев заднего стека, включается обогрев и заднего и переднего!
Включаю подогрев переднего включается все и заднее и переднее, тестировал этот дефект две недели.
Сегодня был в автосервисе, воспроизведи не удалось, все корректно, в чем дело?
dm555
После запуска в холодное время года машина сама включает все обогревы на некоторое время.
ребят подскажите в каком месте конектится минусовой провод обогрева заднего стекла фф3.
многие говорят, что прошивка ВСМ - XA отключает "автоматы" подогрева ветрового и заднего стекол, у меня, н-р, несмотря на эту прошивку они все равно включаются автоматом,.. может в ней просто алгоритм был "подредактирован"...
вот, завел машину, ничего не трогая вышел (климат всегда вкл.), смотрю на заднее и вижу полоски нагрева проявлятся начали
O_zone
Focccus, вкладка BCM, Config прочитать, поменять 6тую цифру в строке на 0, записать. Автоподогрева не будет.
O_zone
Скорее всего включается на половину мощности.
USSRrat
25 February 2016
Indi:
O_zone Focccus, вкладка BCM, Config прочитать, поменять 6тую цифру в строке на 0, записать. Автоподогрева не будет. |
Поменять 6ю цифру на 0, имеется в виду параметр #6? Сорри ниразу так вручную конфиг не правил, только через интерфейс фокккуса. Параметр 6 это не тот. Я ошибся.
USSRratне параметр #6
На работе нет софтины, а полностью верную картинку лень искать. (стрелка не моя))
Окно Config (0хDE00) прочитать... ну и т.д.
Song
25 February 2016
Indi
Зачем берёте чужие скриншоты с указанием конкретного места? Сейчас люди подумают, что сюда надо нажать чтобы подогрев выключить.. и "сломают" себе дворники
Songну если
Люди, ой нет... "
чукчи-читали" не разумеют то, что видят и не осмысливают то, что читают... то им не стоит ползать по конфигам ... не стоит что-то менять,
...и вообще это форум не для "потребителейамерикосов"
(им же пишут инструкции вида - "не совать пальцы в блендер - может оторвать")
Более того, ЧТО именно нужно сделать в моём посте УКАЗАНО.
(простите админы за флуд., по прочтению юзверем - удалите пожалуйста.)
Herzblut
Добрый день, у меня та же проблема что и у Вас. Тонировка и не работаю 3 нижние нити обогрева. Вам удалось решить эту проблему?
Gintama
Нити перегорели в самом конце стекла. У меня даже тонировку прожгло. Решил токопроводящим клеем Контактол.
USSRrat
3 April 2016
Indi, я, к счастью, не чукча, автообогрев отключил. А где прочитать почему у кого то стоит 01, а у кого то (у меня) 81. (подогрева переднего нет и зеркал тоже)
Странник33
16 November 2016mobile
Всем доброго дня))
Кто знает в чём проблема ?
Перестало обогреваться заднее стекло и зеркала, лампочка индикатор горит, преды прозвонил все хорошие питание на них( преды) подаётся.
Просканировали на наличие ошибок и выдало вот что
Вопрос где искать это реле ?
И в нём ли дело ?
Странник33
20 November 2016mobile
Вчера проверил поступает ли напруга к элементам нагрева на стекло.
По нулям ...
Странник33
В ошибке написано реле, может в нем дело, если предохранители целы.
