Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
zekan
11 January 2016mobile
misus
Можно взять обычные красные 3528 хоть из ленты светодиодной. Флюс вообще не советую в таких вещах использовать,канифоли хватает и смывать ничего не надо. По оттенку могут отличаться от родных,поэтому перепаяй все 4 стрелки
gonzales
11 January 2016
misus
Красный диод отвечает за подсветку стрелки.Диод подбирать нужно,по яркости...Я ставил на подсветку шкал KA-3528,но они ярче штатных.Флюс лучше промыть поскольку он активный.
misus
13 January 2016
Привет, заказал себе диодов 2835, теперь жду пока приедут. Уже 2 человека рассказали, что нужно еще и резисторы перепаивать, тыкните носом, где и какие? И еще какие диоды нельзя выпаивать, из-за ошибок по приборке? вот например мне написали про подушку, что еще нельзя трогать?
Optimuze
13 January 2016
misus
Их сложно перепаять. Так как они меньше диодов, и их сложно отыскать среди других. Я вот выпаял диоды с дорестайлового блока климата, впаял их в рестайл, а они тускло светят. Оказалось, в дорестайле диоды на 3 вольта, а в рестайле на 2,1. Поэтому перед тем как их перепаивать, лучше тестером померить напряжение на них, чтобы знать, какие покупать на замену. Тогда резисторы не надо менять.
Andrey64
14 January 2016
Подскажите, перепаял приборку в теплый белый свет и резисторы, что бы менее ярко было, все работало хорошо. Решил перепаять диоды на холодный белый, теперь при положении ключа в АСС не горит часть тахометра, бак и темпераура, а при включенном зажигание все работает нормально, где я мог накосячить? или что-то может перегорело?
FeLiX-911
14 January 2016
Andrey64
Саплю где-то повесил... Проверяй внимательно через лупу.
Andrey64
14 January 2016
то есть плохо пропоял светодиоды? просто очень странно что при включенном зажигание работает, а при АСС нет
proshik
15 January 2016
нарисуйте, на фотке платы приборки, какие резисторы перипаивать на дорестайле и какой их номинал...
zekan
15 January 2016mobile
proshik
Зачем менять резисторы? Смысл? Заведомо там стоят рассчитанные под зеленые светодиоды,у них падение напряжения меньше чем у белых к примеру.пожтому белые будут работать не в полную силу вот и все.ничего не перегорит
proshik
16 January 2016
zekan
ничего себе не в полную, у меня ночью подсветка морды лица водителя работает
zekan
16 January 2016mobile
proshik
Потому что родные светодиоды 3528 имеют малую силу света,если заменить теже зелёные на зелёные светодиоды покупные то тоже будет ярко! В авто без диммера лучше ставить светодиоды типоразмера 1206
proshik
20 January 2016
zekan
Так что есть смысл поменять 3528 на 1206, или все равно будет ярко?
zekan
22 January 2016mobile
proshik
есть смысл
starbor
29 January 2016
Прочитал всю ветку,но так и не нашел. на подсветке снежинки стоит двухцветный диод желто-красный х,хочу поменять на желто-синий,может кто подскажет марку этого диода,буду очень признателен,плиз
gonzales
29 January 2016
starbor
нет,два диода рядом стоят,я оба менял на 3528-нормуль
starbor
29 January 2016
До рестайлинговая приборка с зеленой подсветкой,если так Спасибо И еще замена зеленого на синий проходит безболезненно, я имею ввиду по яркости свечения
starbor
29 January 2016
Хочу первую половину шкал оставить зелёным вторую синим,нет проблем с резисторами СПАСИБО, кто так делал,может я что-то пропустил
gonzales
29 January 2016
starbor
аа,я про рестайл говорю...на дорестайле уже не помню два или один...если ярче получится можно кусок бумаги подложить
Skifchik
15 February 2016
Фокус 2 рестайл с климатом, без димера в блоке управления светом. Вчера обратил внимание что при включении ближнего или габаритов подсветка БК и экрана магнитолы притухает, а на блоке климата остается гореть в полную яркость. Это глюк какой-то или у всех так?
П.С. Либо раньше не обращал внимания либо это случилось после запуска самотестирования блока климат-контроля.
proshik
15 February 2016
gonzales
С бумагой получается желтый оттенок
gonzales
15 February 2016
proshik
можно попробывать подложить белый пластик банки из под майонеза или еще чего..
Sashka_xXx
16 February 2016
http://biysk.drom.ru/ford/focus/16805541.html
Andreus
9 March 2016
Здравствуйте, делал пересвет блока управления светом, горят не все диоды, потом нашел какую то другую схему с резисторами, но после нее перестал работать корректор фар, и подсветка в салоне, после того как включаешь зажигание гаснут и диоды на блоке управления светом, помогите пожайлуста, может у кого есть правильная полярность всех диодов без всяких переделок?
tohanich
23 March 2016
Доброго дня! Подскажите возможно реализовать идею - при включении зажигания чтобы стрелки проходили круг, как тест стрелок?
mag106
23 March 2016
tohanich
Теоретически, если программно как то переделать eeprom приборки то да ) а так - никак не реализовать !
Koliy
24 March 2016mobile
День добрый а может кто нибудь прислать фотографию лампочки освещения спидометра?
mag106
24 March 2016
Koliy
В шапке ссылки посмотри, там даже размеры диодов есть
mag106
29 March 2016
Господа, подскажите, можно ли взамен дорестаиловых кнопок эсп в дверях поставить от рестаила? Гия 4 эсп, и как я понял водителиский блок эсп никак нельзя заменить на рестаиловый?
mag106
30 March 2016
и по подсветке блока стеклоподъемников подскажите, нужно ли менять резисторы в дорестаиловом блоке при перепайке на красную подсветку ???
P1S
30 March 2016
mag106
У меня была ситуация наоборот. В рестайловый блок впаивал зеленые светодиоды. Резисторы менял.
С зелеными светодиодами номиналы резисторов намного меньше, чем с красными (насколько помню раза в 3 отличаются номиналы).
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
