Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
335,9K
Reez
27 October 2015
ilya1:
Так, а заварить можно её?
Если очень постараться, то можно. Я так же сломал ее, когда выбивал. Я заварил, вроде работает. Уже больше года. Нужно варить электродом по алюминию. Правда быстро сгорает и много лишнего наваривает, но результат есть!
ilya1
27 October 2015
Reez:
Спасибо за совет!
NoMaX
13 November 2015
Может кому понадобится разобраться в схеме:
Datasheet реле дворников
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-S...980.pdf
Deman9
8 December 2015
Ребят. Случилась сегодня следующая ситуция. Дворники работали и вдруг остановились по середине стекла. Дернул за рычаг включения и все заработало. Но заметил что теперь они чуть выше фиксируются чем раньше. Может 3-5 см. Что случилось , страшно ли и как бороться ?
Веталь76
8 December 2015mobile
Deman9
Замена трапеции. Ищете б/у, новая стоит дорого, Китай не стоит брать.
У меня была такая фигня и ещё они медленно работали. Пытался реанимировать, хватило на месяц, итог,купил б/у 10г.и поменял, сейчас все ок, прошёл год с того времени.
Мне б/у обошлось в 3500, цены у всех разные, доходит до 5-7 тык.р.
С учётом что новая стоит почти 20 000р.даже за 5000р.это нормально.
Deman9
8 December 2015
В
Веталь76:
Deman9
Замена трапеции. Ищете б/у, новая стоит дорого.
Ужас
Веталь76
Deman9:
Ужас
Так и есть, а что делать, я сам тогда был удивлён происходящему)
Spirit111
Deman9
Ну зачем сразу замена? Надо сначала понять, сама трапеция это или мотор. Если трапеция то может очистка и смазка поможет, тут многим помогало, кто не ломал её при разборе))) я свою сломал на выбивании второго, брал китайскую и ставил оригинальный мотор, разницы по ходу щёток не было. Тягу одну правда с оригинала воткнул)) б/у может так же в любой момент заклинить
Deman9
8 December 2015
Dmitriy2k
А опустить щетку чуть ниже на посадочное место можно?
Spirit111
Deman9
А почему нет?) ослабить гайку и Выставить как удобно будет
Deman9
10 December 2015
Spirit111:
Deman9
Попробовал, не сразу удалось "попасть" в нужную позицию. Если "под капот" спрятать, то остается приличный участок 5см возле левой стойки, что прям очень ухудшает видимость, а в предверии снегов так вобще жуть будет. Пришлось искать золотую середину, но все равно стало лучше чем было. Спасибо за совет.
Spirit111
10 December 2015mobile
Deman9
Ну не совсем удобно выставлять, но можно улучшить) у меня водительская в стойку левую била когда Купил, опускал сам
Веталь76
Deman9
Если честно, я это уже проходил, меняя положение поводка) помогло не надолго.
Езжайте в сервис или сами, снимите трапецию, попробуйте обильно смазать жидкой проникающей смазкой, шарниры и втулки. Заодно сразу увидите состояние самой трапеции, насколько люфтят соединения.
В остальном все манупуляции меняя положения, это не поможет.
Saliran2
22 January 2016
Менял моторчик и видимо не до конца ровно выставил положение кривошипа(ну к мотору трапеция цепляется). При включении дворников идет движение вниз на миллиметра 2-3 и потом сразу вверх как и обычно.
Вопрос: Так и должно быть(потому что я не помню))) ) или все таки надо еще опустить кривошип и тогда движение вниз пропадет окончательно??? И влияет ли как то это движение вниз и сразу вверх на ресурс мотора(Чисто интересно). ?
ejik78
22 January 2016
Saliran2
Движение дворников должно начинаться , только вверх
Коромысло моторчика выставлено не правильно.
На ресурс не влияет .
Попробую объяснить на пальцах как выставлять
мотор после включения - выключения сам встаёт в центральное положение
отворачивается не до конца гайка коромысла на моторе , ( коромысло не снимать , только сдёрнуть с оси мотора )
потом выставляем саму трапецию дворников в среднее положение ( двигаем тяги ), так чтобы оси поводков не совершали при перемещении трапеции , движения вверх -вниз и в этом положении затягиваем коромысло мотора
эту процедуру может придётся повторить пару раз не всегда получается с первого раза
DEMON-S
27 January 2016
Народ подскажите по ситуации, на днях стряслась, умер дворник пассажирский. Водительский работает как обычно, а пассажирский подергался в предсмертных муках и теперь лежит на своем месте мертвым грузом!!! Причем если шевелить его вручную, амплитуда его движения чуть ли не 180 градусов, даже на капот почистить можно!! Получается опять таки вышеназванная трапеция под замену???
Snegg
27 January 2016
DEMON-S
Ну а трпецию снимали, смотрели в чем дело?
Spirit111
27 January 2016
DEMON-S
Может тяга слетела? Трапецию обычно клинит, там пару см хода не будет не то что 180 градусов крутить))
28 January 2016
Меня вот тоже постигла неприятность в виде клинящей трапеции. Вчера вечером ситуация вконец достала, ибо ездить в дождь, особенно на скорости, мягко говоря не прикольно и опасно, благо я знал маршрут. Вчера начал снимать трапецию, но из-за долбанного дождя, который стал мне заливать весь моторный отсек, а также из-за упавшего в моторный отсек инструмента , который пришлось извлекать с защиты картера поводком (кстати, рекомендую, если у вас мало ли что-то упало, например, на защиту картера, а под рукой нет подходящей палки-хваталки, то поводком дворников это что-то достаточно удобно извлекать ), затею решил отложить до сухой погоды. Врубил дворники, зафигачил в движущиеся пары трения WD'шки, потом попшикал аэрозольной смазкой, не уверен, что такой коктейл отличается эффективностью, но лучше, чем ничего) Без поводков дворники не заедали, скорость увеличивалась адекватно положению рычага выбора скорости дворников. Я обрадовался, собрал всё обратно - вообще перестали врубаться. Думал от воды где-то что-то замкнуло и пред сгорел. Пока соображал, прошла пара минут, решил на удачу попинать колесо и проверить работу дворников - заработали. Только стали опять жёстко заедать и вообще работать как-то рывками. Короче, плюнул я на весь этот изрядно доставший меня дурдом и ушёл домой. С утра проверил - работают, при первом взмахе застряли, я им помог вернуться в исходное положение, второй взмах рывками, но сами прошли весь путь, третий уже был лучше. Хоть так ехать и можно было, но я решил не рисковать. В ближайшее время на сухую сниму и разберу трапецию.
Прошёлся поиском, смотрю многие используют консистентную смазку для смазки осей. Но в виду негерметичности системы сам решил так не делать, думаю оптимально использовать аэрозольную тефлоновую смазку, которая у меня есть. Она обладает отличными антифрикционными свойствами, отталкивает воду, к ней не прилипает грязь после высыхания растворителя, стойка до 250 °С и долго держится. О результатах отпишу.
29 January 2016
В общем пока могу сообщить промежуточный результат, коктейль из WD-40 и тефлоновой смазки в итоге сработал, где-то через сутки после первоначальной смазки (может и раньше), с одной промежуточной разработкой посредине временного интервала) Не осталось и следа заклинивания, дворники работают как новые, я аж кайфую от лёгкости их движений, а особенно вспоминая, как они залипали посредине лобового стекла во время движения от случайного нажатия рычага с необходимостью последующей остановки и гемора с их возвратом в исходное положение. Но я всё равно трапецию разберу, ибо нефиг)
DEMON-S
30 January 2016
Dmitriy2k
У знакомых по спрашивал, вроде как тоже думают, что тяга слетела, на днях морозы спадут, буду разбирать, смотреть! Пока нет ни времени, ни возможности, да и сухую морозную погоду пока не напрягает!)))
Spirit111
30 January 2016
DEMON-S
У меня родная заклинила в итоге, выбивая палец сломал, поставил китай... мотор родной остался. В июле было дтп, тяга слетела, но она стукала когда там крутило)) хз на самом деле))
Deniska-333
4 February 2016
Всем привет!
Очень нужна помощь разбирающихся в электрике. После стоянки авто около 2 месяцев перестали работать дворники. Решил прогреть и просушить авто, прокатился, дворники заработали, но через пару дней попробовал включить - поднялись вертикально и остановились, не дергались и не работали в любом режиме. Снял трапецию - двигается нормально, разобрал моторчик - внешне норм все, собрал, подключил напрямую, минус к земле, плюс срабатывает на 2 и 4 контакте, если землю считать за 1, крутится на одном контакте в одну, на другом в другую сторону, так должно быть?
Т.к. моторчик вроде работает полез в гем, обнаружил потеки на синей колодке, при вскрытии на плате в р-не реле стеклоочистителя также были следы попадания влаги, промыл спиртом, очистителем контактов протер, продул - результат 0. При переключении подрулевого переключателя щелчек в реле слышен только при включении/выключении быстрого хода. Далее вскрыл реле, визуально один контакт выглядел слегка подгоревшим, но видимо это просто следы работы, т.к. разъединился без усилия, и был зачищен для профилактики, эффект 0. Далее есть понимание что нужно прозвонить контакты реле, какие-то звонятся на пред, какие-то нет. Вот тут основной вопрос - что именно нужно прозвонить, чтобы понять нога там у реле отгорела, или дорожка какая? Может кто-то разжевать между чем прозвонку делать?
P.S. Если реле щелкает на быстром ходу, можно исключить подрулевой переключатель?
pashtet0942
5 February 2016mobile
Ремонт моторов стеклоочистителей. Вступайте в группу! vk.com/repairmotors
dix88
14 March 2016
Мужики помогите. у меня ff2 рейстал 2010 с датчиком дождя. перестали работать дворники. провели диагностики всяческие с другим гемом и поняли что проблема в реле гема.
заменил реле NEC ep2f и дворники заработали в самом крайнем режиме.
подскажите пожалуйста какое реле ковырять для прерывистого режима
если кто знает, может оно одно и я просто неисправное реле поставил?
хотя оно щелкает при режимах, а дворники молчат
dix88
23 March 2016
leon-ed
Здравствуйте, подскажите по опыту, сколько реле дворников у ford focus 2 2008, и если у меня работают дворники только в самом быстром режиме, а в остальных режимах нет, но я слышу только щелчки реле, то это реле режимов?. на станции пробовали другой гем подключить, все работало
dix88
29 March 2016
поменял гем в итоге, все заработало, гем с нерабочими дворниками могу уступить кому надо, пишите
lexx7381
6 April 2016
Друзья, добрый вечер! Возникла проблема с дворниками. Появился сильный звук. Оттопыривал дворники, звук не исчез. Снаружи не слышно, внутри слышно. Прикладываю видео. Может кто подскажет куда лезть, что смотреть?
https://cloud.mail.ru/public/TPjH/dXDEUqDqz
Demux
10 April 2016
lexx7381
Добрый день! У меня неделю назад появился точно такой же звук. Сегодня пойду разбирать, смотреть. Попробую смазать все соединения. Надеюсь поможет...
lexx7381
10 April 2016mobile
Demux
У меня почему то этот звук пропал. Но я думаю все таки вдэшкой попшикать на все соединения
