Intake System ST/RS
8 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
748,6K
7,1K
Сытник
14 March 2016
mstr
направляющая
фильтр
имхо фетиш, не более.
mstr
15 March 2016mobile
Там же резкий поворот перед маф. Неужели не будет ошибки? А если родную трубу подрезать сверху и таким образом будет больше места для прямого участка снизу?
malenkiy
21 March 2016
Народ, внутренний диаметр патрубка где маф стоит, кто нибудь может подсказать?
Поиск 76мм выдаёт, это правда?
Сытник
21 March 2016
malenkiy
Правда
acid_mikhalych
21 March 2016
Сытник:
mstr
фильтр
О, а подскажите, можно у нас где вымутить такой "козырёк" для нулевика?
ато у меня короб для мозгов AS ,фильтр на мете мозгов как на RS. наверное не помешает такая приблуда. Хитшилд мастерить руки до лопаты из ОБИ пока не дойдут никак
vip_spider
21 March 2016mobile
Не правда. Внутри корпуса мафа ст 72 или около того.
Loco23
21 March 2016
malenkiy, листай тему назад, не так давно это обсуждали, даже фотки есть.
malenkiy
21 March 2016
Loco23
Нашёл тока внешние!
С внутренним видимо беда!
А так предложил бы в шапку темы внутренний внешний диаметр всех патрубков вынести!
Muller
21 March 2016
Парни кто нибудь купил себе от СТ3 короб воздушного фильтра?
malenkiy
21 March 2016
Muller
Да!
Пытаюсь фланец придумать. От 1.6 подошёл, но там внутренний диаметр около 56!
-sav-
21 March 2016
malenkiy
Я буду Алюминьку 76 туда мострачить!!! меньше смысла нет!
malenkiy
21 March 2016
-sav-
76 внутренний или внешний?
Я сейчас думаю от куги взять америкоса померить.
А смысл 76? Там вроде в фильтр вход 68, точно скажу вечером, штангельциркуль найду
Bardin
21 March 2016
malenkiy
Если убрать резинку, то будет 76 как раз
malenkiy
21 March 2016
Bardin
ок, вечером проверю все...
voovius
21 March 2016
malenkiy:
внутренний диаметр патрубка 71.3 мм...
Bardin
21 March 2016
malenkiy
я это уже кидал, но для тебя еще раз;)) у фланца 76мм цо
malenkiy
21 March 2016
Bardin
Да я это видел и судя по последнему фото ступенька миллиметров в 5 получается...
Ну и собрать я все думаю в ст3 корпусе...
Буду сегодня ковырять.
Muller
21 March 2016
Парни а у нас вход/выход на кулер 51 мм?
Bardin
21 March 2016
malenkiy
Эт кажется) я штангеном мерил. Тика в тику все) попробуй найти такой фланец. И проточить входное отверстие в корпус под него. Думаю встанет отлично. И силикон на него залезет. Нон-колхоз Варик прям!
Muller
Так точно
Loco23
21 March 2016
Нашёл тока внешние!
Ну вот же фотки - Intake System ST/RS (сообщение #17106343)
И там же рядом точно указан размер.
mstr
21 March 2016
Artic
До сих пор нет ошибок?Ну тогда это мега бюджетный вариант + самый простой по исполнению!
С учетом кризиса и роста курсов неплохой вариант))
Если использовать короткий нулевик, то можно попробовать и прямо поставить. Будем мастырить!
Как вариант по образу и подобию согнуть направляющие поток
Artic
21 March 2016mobile
mstr
Да, ошибок нет, все ок. Я прямо ставить не стал, чтобы был за фарой подальше от мотора и радиатора. Там хоть воздух прохладный будет поступать от фары и щели капота и крыла.
mstr
21 March 2016
Artic
А силикон 125*125 , 90 град , так?
Artic
22 March 2016
mstr
По длине да, по диаметру нужно 76х84.
dimon_spb
22 March 2016
тоже себе такой вхлоп сделаю, не нравятся мне нулевики..
где можно силикон заказать? , в Питере нашел за 2300, в Москве за 850р
Artic
22 March 2016
dimon_spb
в Москве или на али
KGM
22 March 2016
На лето под фару норма.Если вовремя обслуживать нулевики то ничего не будет.А вот на зиму и дожди да можно в под капот перенести,но Летом воздух греть будет полюбас.
dimon_spb
22 March 2016
заказал пайп на ebay за 800р и фильтр на эксисте за 650, скоро заценю
надо еще придумать как РСМ закрепить
mstr
22 March 2016mobile
Artic
Я вместо хондовского - нулевик на пробу поставлю. Главное чтобы 76мм Силикон сначала натянулся а затем не сорвало с 80мм маф))
vip_spider
22 March 2016
на впуске разряжение), давления там нет, поэтому не сорвет
