Скрипят, люфтят сидения!
18 years ago
Сегодня обнаружил скрип передних седений. Кто нибудь сталкивался с таким ? И что делали!
скрип в салоне, скрип сидений, люфт сиденей, сверчки, гул, шум, салон ФФ2, звуки автомобиля
kiv86
7 November 2006
178,2K
emmetoya
19 August 2014
Силикон быстро прекратил действие и я графитовой смазкой залил болты крепления сидений, помогло на месяца два. Теперь снова слышу, что начался скрип. Бесит.
Anton111111
1 September 2014
выше писал что избавился от скрипа пассажирского сиденья!!! только почему то силикона хватает на 2500км, доехал до анапы опять заскрипело решил сверху болтов налить силикона без разбора!, по приезду в питер опять начинает поскрипывать , походу каждые 2500км придется смазывать силиконом
Имхо открутить болты и смазать чем-нибудь нормальным типа литола и вкрутить. Если дело в болтах то должно помочь на долго.
serg1983
2 September 2014
Anton111111
Мне кажется что скрипят не сами болты в резьбе, а головка болта в креплении сиденья!!! В креплении сиденья отверстия немного сделаны под элипс, вот там и получается что немного юлозит там все, и из-за этого скрип!!! На литол будет взякая дрянь пыль и.т.п. прилипать!!!знаю по опыту работы
Anton111111
2 September 2014
так никто и не просит его сверху мазать на мазал болт вкрутил, затянул и вытер излишки снаружи и все. И никаких скрипов. У меня икеевский диван на металлическом основание скрипел в местах креплений. Я смазывал силиконом, но он очень быстро перестает действовать. Смазал литолом гайки и уже года 2 никаких скрипов. И никакой пыли и грязи просто смазка не нужна снаружи. Излишки смазки нужно всегда убирать в любом месте. Причем излишкю любой смазки.
Кстати если скрипит шляпка то может просто затянуть посильнее. Накинуть трубу и хорошенько притянуть. Если не будет люфта то и скрипеть не должно.
serg1983
2 September 2014
Anton111111
ну да, как вариант можно и так!!! затягивать с трубой думаю тоже бесполезно! затягивал мощной трещеткой и довольно сильно не помогло, думаю может между болтом и ухом сделать тонкую прокладочку из резины или поулуритана (или как он там правильно называется )
Anton111111
2 September 2014
serg1983:
Anton111111
Резиновая не поможет. Затягивается болт очень сильно и по этому прокладку просто разрежешь. Резиновые прокладки рассчитаны на затягивание рукой без инструмента. Там где затягивает инструментом там используются паранитовые прокладки. Вот паранитовую можно попробовать. Но если нет люфта и все затянуто сильно то не понятно что там может скрипеть. Что-то где-то должно люфтить для скрипа.
Вот тут пришла интересная мысли. А почему никто не использовал банальный фиксатор резьбы ? Имхо попробовать стоит тем у кого скрип. Может резьба скрипит ? Короче тем у кого скрип нужно купить фиксатор резьбы и нанести на всю резьбу болта и под шляпку. И затянуть. Убрать излишки.
P.s. сложно судить у меня не скрипит
serg1983
2 September 2014
Anton111111
Вот именно что скрипит не резьба ИМХО, там она просто ну никак скрипеть не может!!! с резиной не соглашусь если взять 6-8-10мм, то можно с двухметровой трубой крутить нифига ей не будет, желательно только через шайбу!!! правда болт возможно придется подлинее найти ну и немножко колхозно будет
на всю резьбу наносить нельзя потом ты просто этот болт можешь не выкрутить и будешь прыгать вогруг сиденья с дрелью!!!
Anton111111
2 September 2014
serg1983:
Anton111111
Если синий фиксатор то все выкрутится.
IsWin
21 September 2014
а с сиденьем то что делать?
Testpilot
27 September 2014
По совету клубней решил вопрос с люфтом сиденья радикально: саморезы и синяя изолента - наше все!
Может быть и не эстетично, зато дешево, надежно и практично©. На направляющие два оборота изоленты. Стоит, как влитое.
Vadim I.
3 December 2014mobile
Братцы, а снять поперечину лифта реально без снятия сиденья?
rino79
8 December 2014
Коллеги у меня тоже скрипит водительское кресло и еще электролифт заедает (заводской электро привод в 6 направлениях).
Может обсуждалось уже?
Стас 75
30 December 2014
А кто нить ставил передние сидения от других авто ? Честно говоря замучила меня водительская лавка ...третий год рассекаю на фокусе и никак не могу угнездится .Уже и разбирал и мякиш менял и подкладывал, а про опускание лифта и перекос спинки вообще молчу, спина уже просто болит от такой езды .С лета вынашиваю идею поставить передние лавки от Вольво S60 . Два года мозолил на вольване и на юга ездил ...таких проблем не замечал. Может кто то уже ставил чего то подобное ...хоть знать , чтобы огороды не городить
Chelentano2006
23 June 2015
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Ford Fucus II 2009 (рестайл).
Сиденье водителя просаживается, выставляешь максимальную высоту - через пару недель высота уже далеко не та. То же и с наклоном спинки: ставишь угол, через пару дней спинка просаживается назад.
Спасибо заранее за ответ.
Kodicc
6 November 2017
25
В теме этой не нашел и решил разобраться сам касательно водительского сиденья с лифтом.
Начинается все с появления скрипа, потом чувствуется пятой точкой люфты, щелчки и т.д. при проезде неровностей дороги или при покачивании и т.д.
В задней части сиденья есть труба(она работает, как лифт), на которой четыре оси вращения. Так вот в этих осях трубы есть пластиковые втулки типа подшипников скольжения. Две втулки установлены на самой трубе, другие две в корпусе салазок.
Втулки представляют собой пластик с вкраплением проволоки.
Все проблема в том, что эти пластиковые втулки выдавливаются под весом(покачивание, проезд неровностей и т.д.) и в этих местах появляется скрип. Потом оси начинают люфтить и водитель чувствует, что сидушка болтается.
Такие втулки в магазине не купить , я решил сделать что-то типа из жести подходящей(толщина 0,45мм).
Село все очень плотно, никаких люфтов надеюсь "самоделка" не выдавится. Лифтом пользуюсь крайне редко, поэтому износ жестянки от вращения этих осей будет минимален.
Прилагаю фото самоделки вместо штатной втулки:
Втулка крупным планом, видны, что то похожее на медные нити:
А вот, как это выглядит на трубе, выдавленная пластиковая втулка. В сиденье присутствует очень ощутимый люфт
Denissonthic
20 March 2016
Парни что делать продавилось сидение водительское , можно ли его восстановить ? Продаються ли отдельно эти поролоновые подушки ? или под эту подушку можно подложить чего ?
Kodicc
20 March 2016
Denissonthic:
Да, сидушки детализируются и продаются отдельно, но вот только цена новой набивки стоит очень дорого. Каталожный номер набивки можете спросить тут.
Сидушка(обивка с набивкой) от пассажирского сидения также подходит, в смысле одинакова. Поэтому можете на разборках авто подобрать пассажирскую сидушку в более лучшем состоянии и установить ее вместо водительской.
А вот спинки у водитеского и пассажирского сиденья разные.
Denissonthic
20 March 2016
Kodicc:
Ясно , а подложить не получится под этот паролон не чего (между металической выштамповкой и паролоном) ? Делал на другой машине , ну там правда были S образные пружины ,дак все получилось .
Kodicc
20 March 2016
Denissonthic:
Подложить то можете, это уже вам по месту решать, что и в каком месте подкладывать. Вопрос только в том, на сколько это будет эффективно и на долго ли хватит?
Не знаю, какой комплектации у вас сиденья, я себе брал с разборки, например, вот такое сиденье пассажира( как правило у них набивки в идеальном состоянии), снимал с него сидушку и просто себе переставлял на водитеское.
Denissonthic
20 March 2016
Ребят разобрал сидение оказывается оно не продавилось а отвалилось . Вообщем сломалась втулка
. Номера их 1 730 958 и 1 730 959 , сломалась на водительском сидении со стороны ручника , но вопрос какая из них левая какая правая для заказа ? На разных сайтах по разному пишут.
на фтулке которая сломалась написано 05304-000 , 1989289 .
edelveis35
4 April 2016
Denissonthic
Так у вас сломалась втулка или ответная часть, в которую вставляется втулка? Проще говоря - папа или мама? У меня тоже сломалась эта втулка (папа). Найдете ее артикул или где купить, дайте знать.
Kodicc
4 April 2016
Denissonthic:
В этой же теме пару страниц назад про эти втулки, или не это вы ищите?
edelveis35
5 April 2016
Kodicc
Спасибо.
Думаю, Denissonthic эта информация поможет, а мне не очень.
У меня отсутствует та часть, в которую вставляют детали с артикулами 1 730 958 и 1 730 959, которая установлена на каркасе, а не на сидении.
Может кто заказывал детали с артикулами 1 730 958 и 1 730 959? Они идут с ответной частью или нет?
Kodicc
5 April 2016
edelveis35:
Kodicc
Спасибо.
Я их заказывал ранее. Идут как на картинке, без ответной части.
edelveis35
5 April 2016
Kodicc
Тогда остается искать б/у сидение на разборке.
Или точить по образцу из металла.
edelveis35
8 April 2016
Kodicc
Дополнение к своему же сообщению.
Нашел на разборке сидения. У водительского была такая же проблема как у меня. Деталь с артикулом 1 730 958 (втулка) провалилась относительно направляющей каркаса салазок.
Стали смотреть. Оказывается никаких пластиковых насадок на направляющих, торчащих из каркаса, просто нет. А черного цвета, потому что металл покрашен вместе с каркасом.
Мое сидение проваливалось, потому что седло было несимметрично вставлено в направляющие и прикручено (скорее всего на заводе).
Проблему решил ослаблением двух болтов бод коленными суставами и выравниванием относительно каркаса салазок.
Все.
Alex31rus
24 May 2016mobile
Добрый день,прошу прощения за флуд,нет возможности прочитать тему целиком,фф2 рейстайл 2011г,скипит водительское сидение,при торможении и при езде по неровностям,а передние пассажирское когда на него давишь скрипит как старый диван,скажите это лечится или как быть?
polkovnick
8 September 2016
Alex31rus:
Было у меня такое с водительским - Фокус 2 рестайл 2008. При проезде лежачих -скрипело жутко . И при попытке качнуть спинку - тоже скрипело.
Терся подпросевший поролон в районе 5й точки, сзади о ковш. Еще провод обогрева тоже скрипел о поролон и ковш. А так же поролон в районе низа спинки у внешней трубы скрипел о метал спинки.
Лечение :
-Снял сиденье, притащил домой (нужен torx 50 и торцевая головка на 7 для разъема проводки)
-Разобрал (2 часа понадобилось ) ,со снятием обивки , которую постирал в машинке . Очень рекомендую (!). Салон : Сиденья : разборка, перетяжка, чехлы, столики, (нужен torx 50, торцевой 10, утконосы - круглогубцы и отвертка для разжимания колец обивки)
-Взял тряпку , нетканую для кухни (продается в отделах со всякими щетками и губками), и проложил места скрипа между металлом и поролоном.Небольшим кусочком изолировал провод подогрева от "мякоти" сиденья.
-Почистил, за шкурил и покрасил заржавевшие лапы салазок из баллончика.
-Собрал, поставил.
и ...Тишина, сиденье как новое
