Расход топлива
12 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
729,2K
1K
6,5K
bol185
16 March 2016mobile
Doctor74
Если проблема с наличными... Думаю, нужно съездить в автомастерскую и сделать диагностику работы форсунок. А потом и принимать решение!
P.S. Последующая экономия на бензе, после чистки форсунок, перекроет расходы на замену масла
strimrostov
17 March 2016mobile
На юге лукойл делает волгоград,ну и по м4 много франшизы ,лично я до кубани лью роснефть 98 или шелл v-power по ростову лукойл экто.
strimrostov
17 March 2016mobile
Doctor74
Свечи самому заменить можно ,свечной ключ на 16 стоит раза в 2 дешевле чем норма час,свечи можно денсо по 120 за штуку ,обычные .
Next-foto
17 March 2016
Z
zionic:
При горящей лампе тоже 42-43, я писал уже при этом. Я не знаю откуда средняя 15, при том что в пробках не стою. Завтра поеду 200 км по трассе, как раз замер сделаю. На холостом ходу надо посмотреть сколько идёт затраты
Каковы результаты по трассе? Интересуют цифры среднего расхода, средней скорости и моментального расхода на холостом ходу прогретого до рабочей температуры двигателя с выключенными электропотребителями и кондиционером (климатом)?
roman435352
17 March 2016
Добрый вечер
2,0 (150 л.с.)
Бензин (92)
75000 км.
Расход по городу 10-11 литров езжу спокойно
Расход по трассе при скорости 90 км/ч - 5,8 литров на 100, при 120 км/ч - 7,0 литров
Мгновенный расход бывает скачет от 0,6 до 0,9 литров в час, но обороты не плавают.
В целом экономичная машинка
zionic
18 March 2016
Vortex:
zionic
У меня при полном баке 533 км показывает. При горящей лампе и остатке 45 км влезло только 43 л.
Средняя скорость по БК 23 км/ч - это Москва с ее пробками. Езжу на работу с работы 22 км в одну сторону. У тебя 15 км/ч - это жесть. На предыдущем ФФ2 1,8 в таком режиме расход был по БК 19 л/100 км
Ищи причину в режиме эксплуатации. Долго греешь, стоишь с работающим двиг. Кстати на хх сколько рсход?
Я записал ролик с показателями
https://www.youtube.com/watch?v=19qKJLNp_uE&...outu.be
на хх 0.7 расход
260 км проехал на 42 литрах, это 16 литров расход, при этом около 80 км проехал по трассе, средняя скорость при этом не изменилась, не знаю почему.
Даже если это я так плохо вожу и слишком долго грею, расход по бк на 30 % меньше реального.
18 March 2016
zionic
В тестовом режиме БК посмотри параметр Bias.
По умолчанию должен быть 1000.
Изменением этого параметра можно получить практически любое значение расхода по БК. Не должно быть такой разницы между реальным и БК.
Еще, проверил бы клапан адсорбера. Неисправная работа адсорбера может давать повышенный расход.
По хх ничего не скажешь, 0,7 - это очень даже хорошо.
Т.е. жрет на режимах получается... Хрень какая-то... Может, вообще копать в сторону коробки надо...
Bari
18 March 2016
Z
zionic:
на хх 0.7 расход
У моего на хх 0.8-0.9 расход, но за то реальный расход по БК и по ручному калькулятору л\км совпадают, ну почти разница в пределах 0.2-0.5л\100км.
Нужно корректировать БК, может у тебя диаметр колёс не правильно выставлен. Резину не менял на другой размер?
skyrat
18 March 2016
Нормальный расход при средней 15км/ч. Значит много стоишь на ХХ.
Сбрасывай показания БК после каждой заправки, будут точнее.
18 March 2016
skyrat:
Человек пишет, что авто жрет не по БК - 260 км на полном баке до лампы (42-43Л) - это больше 16 Л/100 км.
Скорее всего, когда обращался в сервис, ему и откорректировали Bias в БК, теперь на БК нормальный расход, а в реале другой. Если не так, то варианта два остается, раз никакая диагностика найти проблему не может - одометр врет или топливо течет, т.к. все, что проходит через форсунки, БК считает, а тут получается неучтенка...
З.Ы. Ну, не может он 16 литров жрать и не давиться
Z
zionic:
Перед поездкой сбрасывал БК?
Еще там есть параметры RAFE и AEF, какой они расход показывают? Разница с реальным расходом может быть из-за откорректированного значения AEF Bias
skyrat
18 March 2016
Пусть сбросит в бк все показатели. 15 держится значит долго не сбрасывал.
18 March 2016
skyrat:
12,5, возможно, тоже от предыдущих пробегов с существенно меньшим расходом, например (8+16)/2=12.
Надо смотреть RAFE в тестовом режиме (Recent Average Fuel Economy)
PeJIaKc
18 March 2016
у меня если поездить больше месяца то показатели застывают и тупо не меняются, сбросил и через 2-3 дн. поездок показатели сосем другие
Next-foto
18 March 2016
Z
zionic:
А где обещанные 200 км по трассе?
Зачем ждать изменения средней скорости? Перед каждым новым замером нужно сбрасывать показания среднего расхода и средней скорости. Одновременно. Особенно при смене режимов: город 100% - сбросил ср. скорость и ср расход, проехал, засек показания. Трасса 90-100% - также сбросил расход и скорость, проехал, получил показания. А без сбросов БК в ноль о каких изменеиях можно говорить? Без сброса получится что в городе расход 14-16л/100км и скорость 15 км/ч, что после 80 км по трассе те же 12-15л/100км и средняя 17 км/ч. Сбрасывать нужно показания.
zionic
18 March 2016
Прежде всего благодарю всех за помощь в попытке разобраться в ситуации.
Vortex:
zionic
Не входил в тестовый режим пока, это не повлияет на гарантию?
Bari:
Колёса - стандартные, выше писал. Корректировать БК зачем? И мне это надо делать или ОД должен этим заниматься?
Vortex:
RAFE и AEF это не в тестовом режиме? Попробую найти, засниму.
БК не сбрасывал перед поездкой после заправки.
Next-foto:
По трассе поездка отложилась:( попробую в начале недели, а там уже буду звонить в ОД, договариваться о замере с сотрудником, как договорились.
Средняя скорость и средний расходы это показывает сейчас после 550 км, ну или если я ошибаюсь то после 820. Я 2 или 3 раза заправился после обновления прошивки БК, когда ВСЕ показатели были сброшены полностью.
Средняя скорость такая, может быть потому что прогревал 2-3 раза в день. Сейчас без прогреваний стараюсь ездить, погода пока позволяет, стабильный хороший плюс в городе.
у ОД попрошу сбросить всё в ноль перед тестовой поездкой естественно.
Форсунки, фильтры, свечи, бак, всё проверяли. Чистили заслонку, что-то ещё делали. За полтора года было несколько попыток найти проблему и пофиксить расход. ОД приложил для этого много усилий, очень долго вообще отказывались ехать со мной на тестовый заезд, обвиняя топливо, либо предполагая что у меня манера езды газ/тормоз. На самом деле хозяин ОД вменяемый и разумный человек, и там сотрудники тоже все доброжелательные и вменяемые, как я понял после тестового заезда, когда они убедятся окончательно что всё так, как я им говорил ( показывал фото и видео заправок, которые делал в прошлом году), они опять попробуют найти причину, если не найдут напишут в форд, и там уже это будет проблема форда, и они будут её решать. Было предположение что причина в ПШ, однако диагностика показывает что всё ок.
18 March 2016
Z
zionic:
Нет не повлияет.
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Z
zionic:
Возможно, случайно или ОД руки приложил, поменяли значение AFE Bias, когда обращался с жалобой на высокий расход. Возможно, подумали, что "нарисуют" красивые цифры на приборке и клиент успокоится... Возможно, думали, что БК завышает расход...
З.Ы. У меня, кстати, БК чуть-чуть завышает. Я вводил расчетную поправку.
zionic
18 March 2016
Сфотографировал bias rafe afe и всё остальное, если надо ещё выложу фотографий.
Что удивляет, проехал меньше 30 км и 1 деление на показателях топлива уже прошёл:(
w1c
18 March 2016
zionic
У меня 1 деление где-то на 50км по городу. Сфотографирую в след раз.
18 March 2016
А у моего аппетит пропал на хх
skyrat
18 March 2016
zionic
За поезду у тебя 13.7л норм с такой то средней.
18 March 2016
Z
zionic:
RAFE по моим наблюдениям, расход не совсем за поездку, а просто за более короткий пробег. Может, 100 км... Т.е. если ты час стоял грелся, и спалил литр-полтора, а потом проехал 200 км по трассе, то прогрев останется "за бортом" расчета RAFE.
Не знаю, на вид ничего криминального нет... С одной стороны, колонка, которая по счетчику наливает, с другой топливная аппаратура, которая считает, сколько через форсунки прошло... Я не сталкивался с таким разбросом в расчета расхода.
Я бы одометр проверил. Проехать с кем-нибудь по одному маршруту, и сравнить показания. Может быть в прошивке неправильно размер колес указан, он ведь там задается...
skyrat:
zionic
Блин, но у него 16 по калькулятору получается, а не 13,7.
skyrat
18 March 2016
А ты уверено что это точные показатели, он точно все замерил? Еще лампочка загорается по разному остатку топлива в баке. В городе остаток литров может быть больше.
18 March 2016
skyrat:
А ты уверено что это точные показатели он точно все замерил?
Ну, до лампочки 42-43 литра - сходится. У меня тоже, когда лампочка загорается, в бак 42-43 литра входит. Он выложил видео, где на суточном 260 км и горит контрольная лампа уровня топлива. Вот, и считай - это больше 16 литров на сотню... Где он топливо по дороге потерял? Варианта два, либо километры не досчитал, либо топливо куда-то ушло! Это не 100 грамм, а больше 6 литров куда-то пропало
Bari
19 March 2016
Вчера спецом ездил пока лампочка не загорелась, средний расход 7.3л/100км, остаток бензина на 70км, заправил до второй отсечки пистолета 46л. Татнефть АИ-95. 35рублей 10 копеек.
Сбросил БК, проехал от АЗС до дома 15км, 5.4л/100км, без прогрева, почти по трассе.
Manul12
19 March 2016
Vortex:
У меня тоже на холостых иногда падает до 06 л.ч. иногда поднимается до 09. Купил вольтметр в прикуривотель. Зарядка аккумулятора действительно интересно организована. Иногда даже 12.6v. То есть двигатель работает на аккуме и генератором не нагружен. Бывает, после долгих простоев, я часто в команировки езжу, выдает 15.8v. Нужно поманиторить. Как ты выше сказал, возможно падение расхода в л.ч до 0.5-0.6 связана именно с этим.
19 March 2016
Manul12
Я проверил, ни фига - 14,3 В в этот момент зарядка была...
Manul12
19 March 2016mobile
Ну тогда чем почему расход разница от 06 до 09 л.ч в разные периоды времени?
19 March 2016
Manul12
Фиг знает. На моем видео - это тот фокус на дросселе. Держу на ноге. Отпускаю, хх падает и становится 0,7.
USSRrat
19 March 2016
Пробег моего доресиайла 10700 км, масло 5в-30, расход на хх 0.6 стабильно.
PeJIaKc
20 March 2016
USSRrat
А пробег от заменяет сколько прошло?
У меня было Шел АФ 5 -30 так вот расход был 0.7 а после 400 мото/часов стал 0.6
Сейчас залил 5 -20 после прогрева 0.6 а вот расход на 100 не изменился
