Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
А еще водяная помпа не будет работать и каюк движку от перегрева |
Да ёлы-палы, пацаны!
Что Вы парня пугаете? Написал же -ремень в хорошем состоянии, не свистит, без трещин...
Я своего Фокуса продал с пробегом 160 тыс. и приводной ремень не менял ни разу с новья. причин не было. А перегреть движок можно и из-за не работающего вентилятора или течи ОЖ. Приборы на кой ляд перед фэйсом?
Boryan1А ходимость свечей зависит от качества бензина и нормальной работы двигателя, так сказать от оптимального баланса бензин-воздух.
с учётом того, что вся система зажигания в норме. Но это не значит, что менять свечи нужно через 60 тыс.
30 тыс., как написал Олег - потолок.
Всем привет, поиск не дал результатов, фф 1 USA 2.0 Duratek. При включении зажигания после длительной стоянки на приборной панели загораются все контрольные лампы а после запуска ДВС тухнут. Но стоит за глушить двигатель и снова вкл зажигание не загорается индикатор давления масла, думал что по остаточному давлению но после полу часового простоя не чего не меняется. Сделал тест приборной панели, все индикаторы даже которых нет в комплектации загорелись а масленка нет((. Может кто знает в чем причина такого поведения индикатора, на холодную все норм.
focus3d
12 March 2016
Александр-Крым:
focus3dСкрытый текстУ меня легко снимается и без проблем ставится,несколько раз пришлось снимать! Точно не помню,две или три гайки! x |
нутК Я В СВОИХ ЗНАНИЯХ НЕСОМНЕВАЮСЬ , НООО
ОТКРУТИЛось легко
а ,дальше
я
топтал рот того мексикашки
который там так намазал фикс резбы
Я С 12.30 до 19.00 снимал главный
убилбы
монтажка на фото это цветочки
по сравнению что я я делал есче , думал вакум раздолбаю
но нет пад ла крепкий пендос оказался
пришлось снять вакум
и спец зубильцем
сбил с четвертого раза
(ну вы понимаете да ? я сним пол дня
бил я уже чем сильнее тем лучше
тока так он слез
зато разобрал, и покрасил вакум (с подготовкой)
ismailov
12 March 2016
Парни подскажите что может быть когда авто остывшое завожу обороты подчти 2 тысячи пять секунд работает и начинает троить обороты падоют а потом вовсе глохнет второй раз заводишь все нормально как и должно быт что я пытался делать это помыл дросель датчик холостого причина осталась двиг zemek 2л 131л автомат 16 кл
Такой вопрос. На авто нет сигналки, но вместо кнопки открывания багажника, какой-то маленький диодик.
Есть догадки что это может быть?
ЖЕк
12 March 2016
Boryan1:
Такой вопрос. На авто нет сигналки, но вместо кнопки открывания багажника, какой-то маленький диодик. Есть догадки что это может быть?
Да всё что угодно можно подцепить к этому диоду!!!
Туманки,ближний свет фар, включение вентиляторов и прочую лабуду для сигнального светового отображения! попробуй поВключай все и смотри вдруг загорится, а так на вскидку видел диоды сигнализации в салоне стоят(но говоришь что нету).
Если кто знает, как выглядит блок АБС в подкапотке, посмотрите, присутствует ли он здесь?
BorisMan
12 March 2016mobile
Boryan1
А в чем сомнения, на фотке его не увидеть, Вин давай посмотрим есть он или нет.
BorisMan
ВИН только завтра узнаю.
Но уже завтра надо будет окончательно решать, покупать это ФФ или нет.
Комплектация самая дешёвая с вёслами спереди и без кондея.
Может АБС там и не предназначен?
BorisMan
12 March 2016mobile
Boryan1
Ну АВС можно было как доп опцию заказать, а проверить можно взглянув на главный тормозной цилиндр, если от него отходят тонкие трубки 4 шт. то АВС есть, а если 2 тонких, а на двух утолщения, длинной по 5см, это клапана ограничения задних тормозов, то АВС нет.
Boryan1:
нет
Kirill87
12 March 2016mobile
Парни при тесте приборки "lLeds" лампочка давления масла загорается? Есле не сложно гляньте у себя. Фф 1 2005г.в usa
Majestic_999
13 March 2016
Kirill87
Да,и даже если просто включить зажигание и не заводить-горит
Kirill87
Конечно загорится , это же тест ламп.
А что может свистеть в поткапотке, когда переключаешься на повышенную, даёшь газу и секунды 2 свист небольшой.
ребят,такой вопрос,всретил фф1 с передним бампером от фф2,кто сталкивался?на сколько проблематично поставить
likvidentor
14 March 2016
всем привет !!!ребят подскажите подойдет ли на американца 2л акпп.так как в применимости пишут мкпп (F000TE154R).хотел от десятки ,но вроде как не выдает нужное давление для 2л.Уже всю голову изломал.заезжал узнавал от 10ки бошевский стоит 2250р.может проще этот взять за 3500?ну или этот JP GROUP 1515200600
Александр-Крым
14 March 2016
Александр-Крым:
От волги возьми! |
там переделывать надо что нибудь?
Interscope
14 March 2016mobile
Парни,срочно-срочно помогите советом. Простите,что пишу сумбурно, просто сейчас поеду в сервис и временик катострафически мало. Фф1 1.8зетек,механика. Машина глохнет, когда тормозишь и переходишь на нейтраль. Если простот выжать сцепление и тормозить, то обороты в 0 уходят и резко возвращаются на свое место.На хх обороты сперва падают, потом снова вверх. Поменял датчик скорости,т.к. до этого когда спидометр уходил в ноль и полностью оттормаживаешься федя глох. Сейчас не знаю,что делать? Машина едет бодро, не тупит, не дергается. Стоит почистить рхх и дз, думаю дело в нем, как считаете?
Interscope:
Стоит почистить рхх и дз, думаю дело в нем, как считаете? |
Именно это и стоит сделать
Александр-Крым
14 March 2016
likvidentor
Давно ставил и точно не скажу,но вроде ничего не надо переделывать,только сеточку под него взять!
anfrax88
В теме про бампер смотрел?
Interscope
да сделай,на 99,9% это он)
Interscope
15 March 2016mobile
Вот же уроды, в круглосуточных сервисах
почистили дросель, проверили провода и разъемы датчиков, содрали тысячу. На вопрос, почему не почистили рхх ,ответ был:"мы не знаем где он находится" ...
max_470
15 March 2016
Interscopeищи клубный сервис. или ищи людей, которым если сказать РХХ на зетек 1,8, у них сразу рука начинает сама изгибаться и ломаться в нескольких местах, чтобы подобраться к месту крепления оного
Bazik
15 March 2016
А кто нибудь менял внутренний правый шруз? Подскажите пожалуйста, сколько шлицов на нем, и какой диаметр шейки? Двигатель 1.6, 5ст.МКПП, 2004 г., европеец
mmworld
15 March 2016mobile
Ребят, подскажите пожалуйста порядок затягивания клапанной крышки и распредвала. Нигде не могу найти, хотя где-то на форуме раньше видел.
диски не подходят по вылету!(об арки трет!поможет узкая резина убрать эту проблему?
Kirill87
15 March 2016mobile
нитро23
Если у тебя стоит 205 то 195 точно не спасет, а диски не от ауди?
