Дроссельная заслонка: неисправности
12 years
15
Проблема оказалась в датчике положения дроссельной заслонки. Если что меняем её и наслаждаемся работой двигателя. Сам я этот датчик восстановил. кому интересно инструкция:
О датчиках ДЗ
система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск
zz-den
20 April 2011
635,5K
1,3K
B-V-V
9 March 2016
sser-pan:
Каким образом,из за чего?
Своими словами...
Блок РСМ собирает данные о стиле езды, выбирает оптимальные и придерживается их. Сброс КАМ сбрасывает эти данные и машина снова собирает их заново. Для этого надо проехать сколько то км (50-100 ???).
JONIX1
14 March 2016
А вы попробуйте пошевелить диск ДЗ, может неисправность пройдёт. У меня так: завёл машину, поездил, заглушил и...-''неисправность си. двигателя'' и ''режим ограничения скорость''. Но стоит пошевелить диск ДЗ: зоводишь и всё в порядке, до тех пор пока двигатель не заглушишь. Сделал вывод, что виновником всему маторчик ДЗ. Заказал с разборки б/у заслонку, будем продолжать эксперименты. Промежуточный вывод: ОШИБКА Р2110-УКАЗЫВАЕТ НА НЕИСПРАВНОСТЬ МОТОРЧИКА Д. ЗАСЛОНКИ!!! ПОКА ЭТО НЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, Т.К. НЕ ПОТВЕРЖДЕНО ФАКТАМИ (МОТОРЧИК НАДО ПОМЕНЯТЬ)
И всё-таки Р2110 указывает на подсос воздуха и в купе с Р2111 на неисправность двигателя ДУ (точнее при неисправности движка заслонка не закрывается полностью, отсюда и появляется Р2110). Т.к. замена двигателя привода дроссельной заслонки решила все мои проблема (для проверки с разбора была куплена ДЗ ) и неисправности Р2110, Р2111 устранены.
P.s. Поставил в свою заслонку двигатель от ДЗ двигателя 1,6. Есть небольшое различие двиг. от ДЗ 1,6 по высоте ниже нашего, но всё ставится без переделок.
Dr0nUs
15 March 2016
Писал ранее про обороты которые увеличились после промывки ДЗ.
Так вот проблема ушла после сброса клемы с аккума на пол часика и адаптации в 200 км.
Сейчас обороты в норме и при запуске и при езде.
JONIX1
15 March 2016mobile
Dr0nUs
Лучше сразу эльмом сбрасывать кам в рсм.
Dr0nUs
15 March 2016
JONIX1:
Dr0nUs
Да, я бы так и сделал, но купил еще, вот в процессе покупки.
Поэтому и скидывал клему.
vava2204
22 April 2016mobile
Нужна помощь:
Вылезли ошибки p2110, p2135, p1585.
Машина встает в аварийный режим и не хочет ехать((
Что делать? Сколько можно так проехать? Поможет ли замена датчика дз? Если да, то подскажите, плиз, номер (макс 2,0 АКПП 2007).
Заранее спасибо!
vava2204
22 April 2016mobile
vava2204:
Нужна помощь:
Заранее спасибо!
Еле доехал до магазина (5 км). После магазина через час ошибка больше не выскакивали, но машина едет как-то не так...
Чистить дроссель? Или что еще смотреть? Или лучше поменять датчик дз?
JONIX1
22 April 2016mobile
vava2204
Р2110 - то либо подсос воздуха либо датчик или моторчик в дз.
Подсос легко проверить:
1. снять патрубок завести машину
2. на работающей машине рукой полностью прижать (закрыть) диск дз: если машина заглохнет то копаете дпдз и моторчик дз, если нет: ищите подсос воздуха.
При наличие Р2135 надо капать в сторону самой дз, проверить дпдз (сопративление). Мне кажется это моторчик, у меня с такими-же ошибками помогла замена моторчика. Правда у меня 3-й ошибки не было.
vava2204
22 April 2016mobile
JONIX1
Спасибо! В воскресенье буду пробовать. Датчик и моторчик это одна деталь или две?
JONIX1
23 April 2016mobile
vava2204
Датчик положения дз- это чёрная крышка куда разъём одевается. Когда датчик снимаешь внутри заслонки моторчик стоит, он как раз и двигает диск заслонки (сигнал приходит из РСМ).
23 April 2016
vava2204
для начала разъем на дз хорошенько рассмотри.
vava2204
23 April 2016mobile
JONIX1
352
Сегодня помыл заслонку (было много нагара). Разъем в норме. Закрывал заслонку рукой, машина глохнет, всасывает хорошо.
Фильтр грязный весь, купил-завтра поменяю.
Обороты сейчас держит около 760, работать двигатель стал ровнее.
Эти ошибки могут быть разовым сбоем или вылезут снова?
JONIX1
23 April 2016mobile
vava2204
Поездить надо, а потом уже думать дальше. Если будут ещё появляться тогда искать причину.
23 April 2016
vava2204
как вариант, засралась заслонка и не до конца закрывалось, вот и полезли p2110, p2135. покатайся, время покажет.
FaDD31
29 April 2016
Привет ребята! С чего начать даже и незнаю. Дело вот в чём промыл я дросель на своём Максе 2.0 пробег 75 тыс. со снятием клемы -. И после промывки я заметил странность, завожу я двигатель обороты подскакивают до 2000 об. (с детства так я и не обращаю внимание) по мере прогрева стрелка тахометра падает до 1000 об. и зависает на этих оборотах пока не газанёшь чуть, до 750 об. не падает и движок чуть колбасит. Короче снял я воздушный патрубок (но сначало покурил тему 29 стр.) повернул ключ и смотрю дросель, заслонка закрылась и мотор жжужит, ладно я так понял из темы что так это и должно быть, дальше завёл двигатель и наблюдаю - заслока закрыта, а ХХ держится на 750 об., движок чуть колбасит, но как только даю газку резко до 3000 об. и резко отпускаю обороты падают и подвисают на 1000 об. и снова падают до ХХ 750 об..
Теперь вопросы : 1. На ХХ 750 об. заслонка должна быть закрыта?
2. У всех есть это подвисание 2-3 секунды на 1000 об.?
Прошу поделиться у кого как!!! Или помочь разобраться так как в теме пишут что этот зазор и есть ХХ.
FaDD31
29 April 2016
Кстати мозги скидывал и снятием клеммы,а потом и ELM-кой! Чтобы прошла новая адаптация!
DimsK
11 May 2016
Ребят привет. имею фф2 1.8. насколько я понимаю, то у всех фокусов с электронной педалью при нажатии на газ есть звук от дросселя, некий электронный. у меня он тоже всегда был. но сейчас кажется , что он стал слтшком громким и даже мешающим. когда еду по трассе на скоростях от 80 км/ч и тем более когда плавно набираю скорость слышится как будто самолет взлетает, при этом звук пропадает как только отпускаю педаль. езжу на 18х дисках с 40 профилем, и шумят они мама не горюй, при этом еще и с музыкой. вот меня и удивляет, что звук от дросселя при этих условиях очень громко слышится и раздражает. возможна ли какая то неисправность ,которая могла привести к усилению этого жужжания?
Simplyk
16 May 2016
Ребята, доброго всем времени суток!
Кто подскажет, попал я на датчик или еще нет? Недавно снимал ДПДЗ. Тестер показал сопротивления на контактах 1-2 1.7-0.7 кОм, на контактах 3-4 1.9-0.5 кОм, при этом на контактах 1-2 наблюдается пауза в изменении сопротивления в районе 0.9 кОм, но обрывов нет. Заранее благодарен за ответ.
Андрюхан77
16 May 2016
ПSimplyk
Пауз быть не должно.
JONIX1
16 May 2016mobile
Simplyk
Причина снятия? Диагностику делали? У меня такое было, но причина была в моторчике (причём он звонился как рабочий, а чистка не помогла)
Simplyk
16 May 2016mobile
JONIX1:
Simplyk
Причина - небольшие рыбки при интенсивном наборе скорости на высоких оборотах.
FaDD31
16 May 2016
Т.е. ты хочешь сказать что на контактах 1-2 задержка, а сопротивление 0,9 кОм и неменяется?
FaDD31
16 May 2016
А как разбирается моторчик дроселя? Я просто побоялся в прошлый раз его разобрать, если можно то с фотоотчётом, пожайлуста!!!
Просто при падении оборотов у меня наблюдается подвисание 2-3 сек. на 1000 об., а потом на падают до ХХ.
JONIX1
16 May 2016
FaDD31
Поиск рулит! Поищи в этой теме или в этой теме
JONIX1
16 May 2016
FaDD31
Вот неплохой отчёт: Отчёт
FaDD31
16 May 2016
JONIX1
Спасибо! Обязательно посмотрю.
vava2204
27 May 2016mobile
Выскакивает ошибка p2135, выскакивает ограничение, но машина едет без изменений...
Ошибка выскакивает утром, раз или два, потом все нормально.
Что такое может быть?
JONIX1
27 May 2016mobile
vava2204
У меня моторчик был неисправен. Причины: подсос воздуха, ДПДЗ, проводка (педаль газа и на дпдз). Кароче проверять надо.
vava2204
28 May 2016mobile
JONIX1
Снимал датчик. Вроде, все чисто. Моторчик разбирать не стал. Почистил контакты спиртом.
Почистил снова заслонку .
Вопрос знатокам: в снятом дросселе заслонка должна быть полностью закрыта?
У меня был зазор около 1 мм.
И на заверенной машине щель (пальцем чувствуется как воздух подсасывает).
Убрал зазор винтом..
Обороты держит около 730-740.
Какие обороты у вас?
B-V-V
28 May 2016
в снятом дросселе заслонка должна быть полностью закрыта?У меня был зазор около 1 мм.
У меня зазор есть на снятой заслонке. Как правильно не знаю, но так было с завода.
4 people online
4 people online
