Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
911,7K
4,1K
AL-DL
17 February 2016
vanko
В шапке темы (синим цветом) все есть.
Sandpit_turtle
26 February 2016
Добрый вечер , не осилил 119 страниц, поэтому спрошу еще раз, у меня дорест 05 года ghia, хочу поставить зеркала с реста. Увидел в шапке фишку, но там 7 пинов, а у меня почему то 5.. как в этом случае подключать? .
мой разьем.
разьем с шапки
Панкрушов
26 February 2016
Sandpit_turtle
Чуть выше! Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #17358799)
murmilon81
9 March 2016
Ребят, что бы не лопатить всё тему, подскажите пожалуйста. Левое зеркало при открытии открывается на почти 180 градусов, т.е. не стопориться. Что делать, кда лезть , что смотреть. Где стопор находится ?? Заранее всем благодарен !
Sandpit_turtle
9 March 2016
Возник вопрос по части установки рест зеркал на дорест, правое зеркало встало как надо, второе не хочет вставать, внизу накладка оттопыривается и все после того, как закрутил гайку и верхний болт, вроде ничего не мешает, не могу понять в чем дело Так же на левом зеркале работает электропривод почему то только в 1 плоскости, все запитано хорошо, не пойму, что за мистика
PRiME.wts
9 March 2016
Sandpit_turtle
У одного зеркала тоже накладка отходила, феном самым обычным для головы грел и сгибал, так минут 15, встала впритык, делал летом прямо на машине, по сегодня форму не потеряла.
murmilon81
9 March 2016
Подскажите и мне, пожалуйста
AL-DL
9 March 2016
murmilon81
Все равно разбирать надо. На закрытие там механический упор. На открытие не помню есть ли механический упор, но то, что там есть храповой механизм, точно. Возможно там износ или слабина. Вскрытие покажет.
Sandpit_turtle
9 March 2016
PRiME.wts:
Sandpit_turtle
А с чем это связано было? я пенопласт уже даже подрезал, никак не пойму
PRiME.wts
9 March 2016
Sandpit_turtle
Форма пластика не правильная, с чем это связано без понятия.
Его ведь отливают вот косяк на производстве, у меня не оригинальные гивинг.
Sandpit_turtle
9 March 2016
PRiME.wts:
Sandpit_turtle
Мистика какая то, другое зеркало идеально встало в дверь, да и у меня оригинал
Romeo155
9 March 2016
murmilon81
Попробуй, после того как зеркало "откроется на почти 180", вернуть его вручную в нужное положение, потом опять сложить/разложить приводом. Если не поможет - разбирать, смотреть привод. Я в свои зеркала не лазал, не знаю, что там, как, но то что открывалось больше, чем нужно (правда меньше чем на 180) - было такое.
murmilon81
10 March 2016
Romeo155
спасибо. Вручную пробовал конечно. Значит будем разбирать.
AL-DL
спасибо !
chukin.pavel
13 March 2016
Ребята, помогите понять, что мне надо для доработки!!!
Я имею фФ2 дорест в минимальной комплектации, нет даже кондея, что касается зеркал, они механические без обогрева.
хочу поставить зеркала рест с подогревом и электро регулировкой.
правильно ли я понял что для этого мне надо:
1. Зеркала с этими функциями
2. Блок управления зеркалами(круглый джойстик)
3. Фишка от зеркал дорест, чтобы подключить все без колхоза.
4. Пару проводов, дотянуть до кнопки подогрева заднего стекла
пара вопросов на которые не нашел ответа:
откуда идет проводка к джойсттку управления?
нужно ли ставить реле при такой доработке или предохранртель?
Dr0nUs
16 March 2016
ff2 рест, зеркало с авто регулировкой и подогревом без авто складывания.
Разбили зеркальце и вместе с зеркальцем упор пластиковый лопнул который вниз-вверх толкает само зеркальце при регулировке.
Тут пример: (картинку спер с примером, беленькие и есть эти упоры):
http://media.ffclub.ru/up149710-2015_07_28_22.5...598.jpg
Поменял только само зеркальце а авторегулировка вверх вниз не работает.
Прошу совета как заменить эти упоры, и мб есть какой то рем комплект с феникс кодом?
Либо если на разборке покупать, то какую конкретно деталь брать? (подойдет ли с автоскладыванием с зеркал рестайла?)
Спасибо.
mandalore105
16 March 2016mobile
Dr0nUs
Подойдет. Если купишь с автоскладыванием - я у тебя мотор складывания готов купить.
Dr0nUs
16 March 2016
Ага, спасибо, если что буду иметь в виду по поводу моторчика.
yoyon4ik
13 April 2016
Народ, не вкурил...
Активировал околодверную подсветку.
Поставил фонарики в дверь, но при открытии напряжения нет.
3 - минус разъема модуля
14- плюс разъема модуля.
Romeo155
13 April 2016
yoyon4ik
Для дорестайла правильно, остается предположить неисправность модулей или недоактивацию
-Skrat-
14 April 2016mobile
yoyon4ik
Везде активировали? Нужно в Гем и в блоках дверей активировать.
yoyon4ik
14 April 2016mobile
-Skrat-
Сегодня еще раз посмотрю через комп
yoyon4ik
14 April 2016mobile
Romeo155
-Skrat-
Точно, в геме не было.
12в появилось. А почему при закрытии дверей там 10в остается?
-Skrat-
14 April 2016mobile
yoyon4ik
Так после закрытие двери, подсветка горит еще с минуту.
yoyon4ik
14 April 2016mobile
-Skrat-
Так и не понял прикола.
Подсветка работает., при включенном за жила нии там 5в и диоды горят в маленький накал при закрытых дверях.
jaguar85
16 April 2016
Доброго времени суток, подскажите финис номер кнопки для складывания зеркал с зеленой подсветкой, заранее спасибо!
romasvo
16 April 2016
jaguar85
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #2006848)
jaguar85
21 April 2016
Всем доброго времени суток, нужна помощь!!!, у меня фф2 седан 06 года автомат 1.6/100 Ghia,(до рест.), проверил распиновку колодку зеркало/дверь и оказалось у меня 5 пинов, несмотря на то что салонная и подкапотная проводка полная, но особо не растроился так как по любому затею исполню, прибегать к разборкам и дополнять- пиновать не хочу, все куплю новое, хочу поставить зеркало только!!! от до реста ( они мне больше симпатичнее) с эл. регулировкой, с подогревом, с поворотником, с околодверной подсветкой и эл. складыванием, проблема возникла в том что при заказе дверной проводке никто из манагеров не может определить какая проводка нужна так как ее выскакивает множество, у кого от до реста полная проводка поделитесь финисом или лучше инжинеркой , у меня также все 4 эл. стекло подъемника и штатная сигналка двойного запирания- незнаю поможет эта инфа но ее у меня манагеры запчастей уточняли, я так понимаю что если у меня до рест 2006 года и зеркала я до рестовские поставлю то все отлично должно встать???!!!, если я ошибаюсь то поправьте меня, за ранее спасибо))
jaguar85
22 April 2016
вот фотки моей дверной проводки:
у меня сейчас колодка на 6 пинов а задействовано 5 пинов ( эл. регулировка и обогрев), если я куплю полную проводку - колодка 9 пинов , и на зеркале и на двери все подойдет , а вот фишка дверь/ салон ,там все подойдет? по распиновке, салонная уже писал выше у меня полная.
помогите с номером полной проводки до рестайл 2006 год.
VladiZ
4 May 2016
Для прошивки блоков нужно скидывать обшивки дверей или эта операция установки галочек программно?
Ден4ик
4 May 2016
VladiZ
Это делается програмно!
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
