Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Artur007
8 March 2016mobile
Ну это на 2? Фокус или нет
Artur007
8 March 2016mobile
И какой код на стойки оригинал амортизаторов?
Artur007
8 March 2016mobile
Код детали у меня вот этот 1708176
Snezhnii
8 March 2016
Artur007
Это тебе уже в тему с указанием авто, лучше сразу VIN FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Тут тоже надпись Ford Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #10942682)
FeodorY
8 March 2016
Artur007
Сходил сейчас в машину и сфотал форсунку, в овале надпись Ford
Artur007
8 March 2016mobile
Форд же да ??? Маркировка???
Artur007
8 March 2016mobile
Спасибо
Artur007
8 March 2016mobile
А как выглядит стойки аморов передних и ступица с этими маркировками чтоб знать когда они будут давать чтоб не надули??? Плиз
Snezhnii
8 March 2016
Artur007
Наклейка и где-то надпись Ford или FoMoKo Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #5211536)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #11814010)
Коды ступичных Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #11126877)
Artur007
8 March 2016mobile
Snezhnii
На фото не видно маркировки ! А на ступицы ссылка вообще фото нет
Snezhnii
8 March 2016
Artur007
А не проще тогда фото своих запчастей отправить?!
Erasm
11 March 2016
Всем привет!
Форд фокус 2 1.6 рестайлинг хэтчбек.Может быть кто сталкивался с такой проблемой..в заведенном состоянии с переодичностью около минуты загораются лампочки аккумулятора,ручника,подогрева лобового и заднего стёкол (при нажатии на кнопки, не выключаются),перстает показывать температуру (---),при этом скачут обороты,не работают стеклоподъемники и повортники,тускнеет свет фар,потом что то щёлкает (вроде бы во внутреннем блоке предохранителей,но не уверен) и всё приходит в норму еще на минуту.Все предохранители в норме,акуму всего пол года,все клемы не окислены и закреплены нормально и у акума и у генератора.На что еще грешить?Генератор помирает?Заряд вроде не уходит.Ездил 3 дня в таком состоянии,потом еще заводил много раз,пока копался.Да и все симптомы от одного генератора могут быть?Тестера нет,напряжение не проверял.Думаю записаться на диагностику, но если есть знающие,кто сталкивался с похожим,подскажите что смотреть,пожалуйста.
11 March 2016
Erasm
Может быть ещё Панель приборов (сообщение #10649603). Хотя скорее стоит начать с проверки надежности подключения разъемов у ГЕМ-модуля.
ФОКУС_ПОКУС
11 March 2016mobile
Erasm
Обогревы включаются сами при перезаряде. Соотвественно Гена шалит наверное, я бы в его сторону рыл. Или действительно приборке хана как выше отметили.
Erasm
11 March 2016
ФОКУС_ПОКУС
Спасибо большое за советы.Может быть одновременно и приборка накрылась и генератор подыхает,бывает такое.Сегодня еще покопаюсь.А обороты от генератора могут скакать?И странно,что при щелчке всё отрубается.
Почитал тему про приборную панель,вроде не похоже на это.
Lablador
12 March 2016
Форд Фокус 2 Хетчбек 2005г.в., (дорестайл)
Может кто знает с какой марки авто подойдет плата датчика уровня топлива, а то родной датчик 7600 руб.
almaz126
13 March 2016mobile
Здравствуйте ,подскажите во сколько обойдётся замена сцепления?и до каких пор можно ездить ?)форд 2 хетчбэк 2007 год
almaz126
13 March 2016mobile
У меня дорестайл
edorz
13 March 2016
almaz126:
у меня 2006 года поменял недавно т.е. 9 лет или 145 к км. все зависит от езды. 9т р за дукас-диск корзина выжимной, работа 3тр итого 12тр смотря какие цены у вас
edorz
13 March 2016
ставь родные
edorz
13 March 2016
Erasm
у приборки на месте разьема сухие пайки появляются на глаз могут быть не видны, пропаяй, если и после пропайки не получается то приборка рабочая, и после только ГЕМ-саму плату проверяй начни со штекеров а потом и плату мог окислиться и тп и тд
Erasm
14 March 2016
Ещё раз всё перепроверял,зачистил клему на массу,хотя коррозии заметно небыло, и всё стало нормально.И обороты перестали скакать и вся электроника пришла в норму.Чудеса..
14 March 2016
viktorklim
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17453613)
Miron2170
15 March 2016
Не знаю тревожиться или нет. В общем,вчера немного зацепился с маздой 3. На разгоне где то на 4500-5000 тыс. оборотов на панале приборов выскочило звуковое предупреждение и я успел прочитать лишь =Низкий уровень...=, и все исчезло. Кто знает,что это за низкиий уровень и чего? ФФ2,2литра,МКПП,2008.
electromexanik
15 March 2016
Miron2170
Скорее всего низкий уровень в бачке стеклоомывателя. На разгоне жидкость отлила от поплавка, вот предупреждение и выскочило. У меня дорестайл и звукового предупреждения нет, но надпись эта частенько глаза мозолит.
Miron2170
15 March 2016
electromexanik
Понял,спасибо.
Mr.Kirpich
15 March 2016
ребят подскажите мне горемыке! авто фокус 2 рестайл 2.0 титаниум, я так понимаю у меня Эгур т.к. есть настройки рулевого управления. Хотел третьего дня заказать в екзисте жидкость гура (говорят хорошо-бы заменить если слышен лёгкий свист и никогда не меняли, пробег больше 100ткм) а на меня посмотрели как на неуча и говорят- а мы не можем по вину вам сказать какая у вас жидкость. у вас в книжке должно быть написано какую вам заливали первый раз- такую и лейте и никак иначе. Всё что я могу от себя сказать- я слышел что бывает красная и зелёная, не знаю какая у меня- по факту чёрная))) книжку чёт найти не могу, вобщем мне правду сказали или это всё бред сумасшедшего? ЗЫ: рожа менеджера доверия не внушила, судя по фонарю под глазом и рассечённому лбу сам в школе не на первой парте сидел
15 March 2016
Mr.Kirpich
Заливайте зелёную жидкость, не прогадаете.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Mr.Kirpich
15 March 2016
спасибо. я такую и собирался брать покурив этот форум, но смутило то что опять в очередном магазе, теперь екзист, меня уверили в том что не в коем случае нельзя заливать НЕ ТО что было залито. а вдруг у меня красная была, я так понимаю меняется она - старая уходит в тазик а новую быстро доливаешь чтоб не хапнуло воздуха, в любом случае если была у меня красная - они перемешаются частично, это плохо или пофиг?
7 people online
7 people online
