ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
272K
1,7K
PHIL19
3 January 2016
Спасибо, бум искать.
Kadzuka
4 January 2016
Нигде не нашел подобной темы... Собственно проблема: авто с-max 2005, двиг duratec 1.8, подтекает бенз под капотом в соединении за ЭБУ. Вопрос как всегда, как исправить?) Может у кого уже было подобное? Фото чуть позже...
hanurik
6 January 2016
здравствуйте. проблема с температурой двигателя и печкой фф2 куда писать?
-Евгенич-
6 January 2016
hanurik
Ford Focus 2
александр.
7 January 2016mobile
Что то не могу найти тему есть что нибудь о задней двери багажника.Гремит сильно.Газовые упоры новые.Эффекта ноль.Си макс,рестайлинг.На станции сказали менять замок.Бред,все работает идеально.
kotopes86
20 January 2016
братцы подскажите где найти инфу как снять распредвалы не снимая крышку цепи(грм) QQDB 2005 ГОД
Las9w
21 January 2016
kotopes86
Не 100% подходящая тема, но, думаю, если есть люди, которые знают как,то они там: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Gaz82Gaz
21 January 2016
Добрый вечер. Подскажите как узнать какая платформа авто с214 или с307? Хочу перепрошить движок. Спасибо.
kotopes86
28 January 2016
ребят а есть инфа о замене подшипников генератора на с мах*?
Las9w
28 January 2016
kotopes86
Генератор
александр.
29 January 2016mobile
Подскажите пожалуйста,где найти перевод бортового компа си макс 2007г.рестайлинг.2.0.понял только температуру, аккумуль и обороты двигателя?
B-V-V
29 January 2016
александр.
Коды ошибок / Тест-режим
ljpyfdfntkm65
2 February 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста к кому обратиться. Дело в том, что владею С-Максом 6 лет, двигатель DURATEC 1.8 - 125 , 2 дня назад нарисовалась проблема, при запуске авто на панели высвечивается надпись" Неисправность системы двигателя" и мигает лампочка иммобилайзер, ни стартер не бензонасос не включаются. При нажатии кнопки входа в режим теста авто может завестись, также при снятии клеммника с аккумулятора, при этом чек гореть не будет и авто работает, но пару раз при езде также высветилась данная неисправность и машина глохла, хотя все световые и другие эл.приборы работают. Что могло случится и где искать проблему. Сьездил к специалистам, провели диагностику - ничего не показала, при этом после того как авто долго постоит( с утрка т.е. также не заводится)
B-V-V
2 February 2016
ljpyfdfntkm65
Помогите машина забыла ключи (Иммобилайзер)
или у фокусников почитать (благо электрика такая же да и инфы побольше там):
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
ignatenco.yur
5 February 2016
Уважаемые пользователи максов. Форумом пользуюсь давно, много подчепнул полезных советов, заечаний, кодов железок и т.п. О себе -владею с 2009 года, положительных впечатлений гораздо больше негативных, с-мах 2004, 1,8 duratec, мтх75, пробег на сегодня 229995. Были всякие болячки, устранял сам с помощью форума, но сейчас не нахожу похожую проблему: на ходу двигатель заглох, попытки завести безуспешны - стартер не крутит. Первая мысль-акум, замена на заведомо исправный не помогла. Впечатление что двигатель заклинил. Вывесил колесо, на 4-ой передаче взад колесо крутится легко, вперед ни в какую. Ремня кондиционера нет. Вопрос-может ли открутится натяжитель цепи и подклинить цепь, более ничего в голову не приходит. Что за ерунда... Крышку и тем более ГБЦ пока не снимал, варианты с посылом на СТО малоактуальны в связи с возникшими существенными финансовыми затруднениями-сокращение.
Las9w
5 February 2016
ignatenco.yur
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт) или Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
ignatenco.yur
5 February 2016
Las9w
Спасибо, разместил в актуальной теме.
hameleonka
29 February 2016
Коллеги, подскажите пожалуйста, прошерстила Ваш форум не могу найти решение своей проблеме: Я владелец Ford C-Max 2007 года, у моего C-MAXика случилась беда, на панорамную стеклянную крышу упала большая глыба льда с крыши дома.
Таких машин как у меня ввозилось крайне малое количество в Россию.
Такое панорамное стелко для крыши нет ни на разборах, ни в наличие, у офицалов оно стоит 100 000!!!
Подскажите может у кого была такая проблема?
Или может кто подскажет куда можно обратиться? Я из Екатеринбурга! Спасибо
B-V-V
29 February 2016
hameleonka
Темы по панорамному стеклу у нас вроде и нет... Но ближе всего сюда: Люк в СиМаксе.
headkill-007
10 March 2016
Вчера вьехал в большую лужу, сегодня симптомы: печка дует только холодным, даже после того как стрелка температуры двигателя по центру(90), на улице плюс 5 стал включаться вентилятор охлаждения, хотя раньше насколько я замечал только летом он включался.
Las9w
10 March 2016
headkill-007
Вероятнее всего спрашивать надо здесь: Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
B-V-V
10 March 2016
maratik05.rus
AlexIbnVlad
10 March 2016
Здравствуйте, машина форд смакс 2004 2.0 136л.с. дизель ; загорелась на ходу лампочка ABS и выдало ошибку "неиспр. эл.стоян.тормоза" где можно почитать об этом или кто-то может что посоветует. заранее спасибо.
B-V-V
10 March 2016
AlexIbnVlad
Стояночный тормоз : ручной / электрический
ABS (АБС, антиблокировочная система)
grinrzn
12 March 2016
Господа помогите. Ford C-max 2004г. комплектация GIA. Ситуация такая, залило ГЕМ, отказали дворники. Вскрыл, на двух реле восстановил ноги и проверил работу реле. Запаял назад, собрал гем, подключил. Постоянно ругалась на ошибку ручника, ближний и габариты включаются при включении зажигания и выключаются только при выключении оного, на ручку света не реагирует.
Опять разобрал нашел еще реле, оно вообще не звонилось не в каком положении. Открыл само реле, почистил контакты, все заработало собрал. Поставил ГЕМ на машину - ручник очухался, а свет не реагирует также на выключатель при включенном зажигании, при выключенном зажигании включаются и выключаются габариты. Машина думает что свет включен и пищит сигнал при открытии двери водителя. Стоит скандинавсвкий свет, все работало и авто свет включался как надо в положении авто. Что делать куда копать? Всю голову сломал. может у кого был такой же случай?
Просто крик о помощи, оно конечно особо не мешает, но писк при открытии двери достал!
B-V-V
12 March 2016
grinrzn
Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
phantom_vk
14 March 2016
Прошу света.
Имеется C-MAX 2008 года, был удар в бок, сработала подушка в пассажирском сидении.
Вопрос, можно ли заменить подушку не меняя датчик удара на стойке, визуально он полностью цел.
Las9w
14 March 2016
phantom_vk
Подушки безопасности: датчики удара
phantom_vk
15 March 2016
Las9w
Спасибо.
