Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
x13
4 March 2016
Всем Спасибо.. Сел и начал перекидывать провода на ближайшие контакты - "Методом Тыка" ))) и Камера заработало заработала...
вот это новость... я даже не стал пробовать так как в теме выше выкладывал сравнение плат и там элементная база видеовыхода отсутствует вообще как и у тебя. поэтому экранчик в комоде пылится . взял другой с видеовходом
интересно как все отрабатывает - без глюков? картинка ок?
АНДРЕЙ1973
4 March 2016
не стал бы этого делать. там нужно распаять входную цепь
karlon3
4 March 2016
1977qaz
Смотри соединения было у меня так на фф2.
1977qaz
5 March 2016
karlon3
Вы имеете в виду подключение питание ? Спасибо.А, так я грешу на
адаптер питания.Тут человек выше описывал про это.Но всё равно спасибо,обязательно всё посмотрю.
karlon3
5 March 2016
1977qaz
Может не так все печально а просто плохой контакт в разьемах как питающего так и сигнального
tezl
5 March 2016
x13
Работает всё хорошо. Покупалась самая дешёвая камера для проверки (500р), так что на счёт картинки, могу сказать одно - она есть.. Камера в дневное время бликует, так что днём она больше бесполезна, а вот вечером или ночью она показывает идеально, как сказал продовец - она больше ночного видения..
tezl
5 March 2016
АНДРЕЙ1973
Я уже всё сделал, всё работает. Ничего ненужно больше, просто припоять контакты к указанным на картинке местам. Пока всё Ок, камера показывает..
tezl
5 March 2016
x13
Качество камеры не очень..
1977qaz
5 March 2016
karlon3:
ботае
Здравствуйте сегодня решил посмотреть питание у камеры (она вместе с партрониками запитана)ничего не делал,только контакты (+)-вой потрогал.Решил проверить,ПРИ ВКЛ.ЗАД.ПЕРЕДАЧИ НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВИТИЛАСЬ КОРОТКАЯ НАДПИСЬ из двух строк(Блин не смог сделать фото),ЧТО ИНТЕРЕСНО ТАКОЕ,правда сейчас всё заработало как раньше.Не подскажите,что такое было? СПАСИБО
1977qaz
5 March 2016
Сейчас через час попробовал опять вкл.зад.передачу и удалось сделать фото на дисплее
,была надпись 2 раза,потом всё заработало.
Не пойму,что такое?
ICWiner
5 March 2016
Как установить штатную камеру заднего вида на ФФ 3 рестайлинг? Где-нибудь есть мануал, фото- видеоотчет установки? С радиопакетом №12 нужно прописывать камеру, или все будет работать по факту установки?
АНДРЕЙ1973
5 March 2016
T
tezl:
АНДРЕЙ1973
вам это только кажется
mikkimaus69
5 March 2016
Здравствуйте.Пришла камера заднего вида с Али и факра.Сняв козырёк над дисплеем своей Куги-обнаружил неприятный момент...Дисплей EM5T-18B955-RA и на нём нету видеовхода под факру.Отсюда вопрос.Можно ли к этому дисплею прикрутить видео ?(тупо припаять провод с тюльпаном на конце)Покурив форум-ничего полезного для себя не обнаружил.может быть Вам приходилось с этим сталкиваться.И что бы Вы могли мне посоветовать.При невозможности подсоединить камеру к штатному дисплею-придётся колхозить выносной монитор(как вариант - конечно-но не айс)Со всем вам уважением...Михаил
mikkimaus69
7 March 2016
фото прилагаю..
pluskom
9 March 2016
I
ICWiner:
ли те, кто устанавливал штатную камеру заднего вида на ФФ 3 рестайлинг в каком-либо сервисе? В сервисах ОД Рязани ни разу не ставили штатную КЗВ и информацией о её установке к сожалению не владеют. Где можно дооборудовать ФФ 3 рестайлинг данным девайсом?
Интересовался такой темой также у официалов. Пока отказали в такой процедуре по причине отсутствия запчастей. На хетч камера идет совместно с ручкой открытия багажника и соответственно отличается от дорестайла. По срокам сказали ждать не менее 1 месяца.
По екзисту и автодоку эта камера вообще не выдает никаких сроков.
Поэтому если удастся разобраться с вопросом более детально - сообщи плиз.
tiger_sc
10 March 2016
1977qaz:
Сейчас всё думаю что же с камерой
Так вам написали:
1977qaz:
Он мне ответил ПРОВЕРЬ контакты подключения питания камеры,может там что
Я бы тоже первым делом полез все контакты подключения камеры смотреть, в первую очередь питания.
tiger_sc
10 March 2016
1977qaz:
Надпись - это нормально, она у всех появляется. Правда, она должна появляться на фоне работающей камеры, а не на синем экране. Контакты вы потрогали - и всё заработало. Надо бы эти контакты почистить и понадёжней сделать, иначе придётся часто туда лазить и "трогать" их.
irekovisch
10 March 2016
Всем привет. Ставил китай камеру еще летом, нормально служила. Со временем умер диод подсветки номера, а вчера после мойки похоже сдохла кнопка открывания багажника. Как быть? Может кто то помочь?
Vas_112
10 March 2016
Как быть?
Открыть с пульта, поменять кнопку с камерой или вообще поставить родную кнопку.
all504
10 March 2016
irekovisch
Тоже сдох диод, причем через 3 недели..
В итоге вернул штатную кнопку не дожидаясь выхода из строя кнопки и врезал рядом отдельную камеру.
gsmplus
10 March 2016
чем прошить рп7 под камеру?
Marangos
10 March 2016
gsmplus
китай камера или оригинал?
gsmplus
10 March 2016mobile
Китай
Марс16
10 March 2016
Через Focccus можно увидеть версию экрана РП7? Имеется ввиду АМ5Т или ВМ5Т.
karlon3
10 March 2016
gsmplus:
ADS или UCDS
Marangos
10 March 2016
Марс16
сзади на пластике корпуса экрана этикетка. но и через программу ADS тоже видно.
Марс16
10 March 2016
Marangos
Есть предположение, что он перепрошит и этикетка не соответствует действительности. А через focccus нельзя посмотреть ELSкой.
P.S. Экран работает с магнитолой РП32 (НЕ СИНК), читает USB. Может ли это означать, что это AM5T?
Marangos
10 March 2016mobile
Марс16
Если он у тебя прошит под Китай камеру то при выборе задней передачи-должен загореться синий экран.
Марс16
10 March 2016
Marangos
В том то и дело хочу прошить.
Marangos
10 March 2016mobile
Марс16
А год выпуска Авто?
