Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
The_MAPC
27 February 2016
Romich811
А где инструкцию взять куда тыкать в какой последовательности. И еще она пашит через ЕЛМ 327?
Romich811
27 February 2016mobile
The_MAPC
Да. Все найдете на форуме форскана.
Там для этого отдельная ветка есть.
The_MAPC
27 February 2016
Что то стремно самому прошивать))) А официалы в твери это могут сделать?
mag106
27 February 2016
The_MAPC
Там нет ничего стремного, ты приборку купил уже?
The_MAPC
27 February 2016
mag106
Еще нет. на разборках глянул там английские версии. до 150 на спидометре в милях. Хочу 240 в км
mandalore105
The_MAPC
На форуме в раздале продам их много.
Да, еще, ключей от машины два или один у тебя?
The_MAPC
27 February 2016
mandalore105
The_MAPC
27 February 2016
mandalore105
не нашел еще не одной нормальной приборки которая не продана в разделе продам
__deep__
29 February 2016
Всем привет,
Есть у меня ощущение, что я загубил свою приборку при пропайке контактов. Проблему дискотеки на приборной панели я решил, но теперь при включении зажигания горит иммо - ошибка 11, соответственно машину не завести.
Так вот вопрос. При замене приборки на новую, процесс привязки стандартного набора ключей понятен. Но у меня для автозапуска запрограммирован третий ключ, который находится под рулём. Проблема в том, что там ключ с необточенным жалом, соответственно вставить я его не смогу, даже если вытащу из под руля. В идеале я бы хотел привязать его даже не доставая, возможно ли это?
Несколько страниц назад было обсуждение подобного вопроса, где предполагалось, что для привязки второго и последующих чипов достаточно чтобы они находились рядом с замком, даже если включать зажигание одним и тем же, первым ключом. Но что в итоге, я так и не уловил.
mandalore105
29 February 2016mobile
__deep__
Неа, один забивает другой.
Кинь соплю от прикурки до провода зажигания в геме и прошивай ключ.
banzai
1 March 2016
The_MAPC
Могу сделать, но немного дальше, чем в Твери. Пиши в личку.
mag106
1 March 2016
__deep__
Ключ каким замок будешь поворачивать Фальгой оберни, и чип не увидется - проверено лично !
The_MAPC
6 March 2016
Парни такая ситуэйшен. вопрос первый. Когда форскан просит повернуть ключ в положение вкл. Это на единичку или зажигание запустить? Вопрос второй. Пробовал зажигание включить (положение 2) прописались 2 ключа. Инициализация не прошла. Забил хрен. Стал заводить стартер крутит движок не заводит. В итоге вернул старую приборку прописал 2 ключа без Инициализации все завелось. Что я делал не так?
mag106
7 March 2016
The_MAPC
В положение вкл. Это включено зажигание, а почему не прошла иннициализация? Попробуй стереть все ключи и заново прописать
The_MAPC
7 March 2016
mag106
Сегодня попробовал заново все без проблем и без единой ошибки вошло. пробег выставил свой. Был на 7 небе от счастья. Но мое счастье продлилось не долгим. ровно на 2 км. На перекрестке трогаюсь я такой. А машинка как заклюет как зачихает и заглохла. Глаза в ужасе по среди дороге на перекрестке с аварийкой. Завожу опять вся трясется и пердит и обороты падают на ноль. Кое как доковылял до обочины. В полевых условиях вкорячил опять родную приборку, прошил и ноут сдох. Хорошо что после того как все прошил. Результата 0. Вердикт сдох бензо насос. Может совпадение конечно. В итоге бабосав куча надо. Сейчас думаю попробовать от Таза 2110 поставить. Ток не пойму от туда надо 1 моторчик. А с фильтрами что тогда делать. Короче жопа.
freeman4313
9 March 2016
__deep__
фольгу на рабочий ключ накинь, и поднеси свой не-обточенный"
mandalore105
9 March 2016mobile
freeman4313
Ну скорее не накинь, а плотно обмотай.
freeman4313
9 March 2016
mandalore105
можешь потренироваться и увидешь по лампе иммо
mandalore105
9 March 2016mobile
freeman4313
Да пробовал... Плюнул - включил зажигание проводом от прикурки в провод зажигания в геме.
feelin80
10 March 2016
Друзья, заранее извините если повторюсь, но нигде не нашел - при установке на место дорестайловой приборки рестайлинговой с автомата на механику - будут ли проблемы с отображением (режимы работы автомата D,P,R)?
Никитаа
10 March 2016
feelin80
Нет не будет. Ставь проблем нет.
Vovabrest1985
11 March 2016mobile
А зачем два ключа?? Если у меня один. И тот на имобилайзере примотан и стоит кнопка старт стоп??? Как быть??
Vovabrest1985
11 March 2016mobile
mandalore105
Скажи обязательно два ключа для прошивки рестайлинговой приборки
mag106
11 March 2016
Vovabrest1985
Да, с одним ключем не прошьешь ELM327, если только у тебя не keyless !
Romich811
11 March 2016
Vovabrest1985
Если у вас бесключевой доступ (не колхоз, а заводской), то ключей в приборке нет, они прописаны в модуле KVM. Так что в этом случае просто заменить приборку и отконфигурить. Ключи не понадобится никуда писать.
А так, если что, обязательно условие - минимальное количество прописанных ключей ДВА. Иначе машина не заведется. Так задумано фордом. А где они там прописаны, в HEC или KVM это дело десятое, зависит от комплектации авто.
Vovabrest1985
11 March 2016mobile
У менЯ есть второй ключ но он не заводит просто зажигание включает. Я не давно купил авто так что извини не понемаю нефига. Это ключ тоже я так понял он без чипа?
Vovabrest1985
11 March 2016mobile
Может кто из Великого Новгорода есть кто поможет в этом деле...
mag106
11 March 2016
Vovabrest1985
Дай больше информации, как у тебя заводится авто ? может второй ключ тупо не прописан ? адаптер диагностический есть ? по установке приборки там делов 5 минут, задавай тут вопросы - чем сможем тем поможем !
Vovabrest1985
11 March 2016mobile
Я так понял когда мне делали кнопку тупо примотали имобилайзере, завтра посмотрю. Сегодня заехал к парню так он мне за ключи 4000 ... Второй ключ разобрал, там есть чип, но по ходу он не прописан. Заказал elm327. Если бы кто помог то и сам пропишу.
Подсветка замка зажигания
