Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
DiRoS
24 February 2016
скажу по секрету, что можно ездить вообще без сцепления, если уметь.. основная проблема только тронутся, а ехать вообще не проблема.
12321123
24 February 2016
DiRoS
Ну да, как на Эйтоне у Питербилта.
DiRoS
24 February 2016
DiRoS
если бы еще знать, что ты написал.
12321123
24 February 2016
DiRoS
Эйтон-американская фирма по выпуску кпп и мостов.Питербилт амереканский грузовик.Вот там точно без сцепы переключают передачи,ну конечно кроме когда тронуться.А на фф2 я пробовал,очень гиморно ловить обороты и скорость движения,всеравно трещит,так коробку ухондокаешь.
Maverick174
24 February 2016
DiRoS
Ехать без сцепления при еще живом диске сцепления можно, а если фрикционные диски скончались и клепки вовсю маховик задирают, то тут уже далеко не уедешь
DiRoS
25 February 2016
DiRoS
все дело в навыке.. если умеючи, можно вообще не выжимать сцепление.
12321123
25 February 2016
DiRoS
Ну навык то вроде есть,тридцатку за рулем разменял.А вот на фокусе не получаеться,да и зачем такие жертвы,проще сцепление поменять чем потом ремонтировать коробку.Такая коробка не предназначена для переключения без сцепления.
DiRoS
25 February 2016
DiRoS
ты можешь иметь опыт N0 лет и не уметь ездить без сцепления и на оборот, не иметь прав и уметь..
судя по твоим высказываниям, ты просто и теорию не знаешь..
в "первой передаче", с месяц- два назад был хороший сюжет по этой теме, там какой то гонщик разжёвывал как это делать.. поищи посмотри для само образования.
P.S. я тоже не имею опыт, хотя права уже 25 лет, а стаж вождения еще больше, так как нет сцепления.. робот будь он не ладен.
ну мат часть я знаю и думаю смогу применить, если потребуется.
Roman475
1 March 2016
Добрый день. Заметил недавно посторонний звук, появляется когда только слегка начинаю нажимать педаль сцепы. Отпускаю пропадает, жму в пол тоже. Звук похож на свист. И все это на нейтрали, по крайней мере я так только заметил. пару дней так. О машине: мотор 1,8, пробег 145000. Думаю что выжимной умирать начал. Сколько еще протяну так? И что лучше всего взять на замену?
Roman475
1 March 2016
Почитал по поводу luk622241409 и не совсем понял подойдет оно или нет на мою машину? 1.8 дорестайл. Поясните если не сложно!
Nikityk
1 March 2016
Roman475
Это скорее всего сцепление на первый фокус.
Вообще Luk идет на 2-й рестайл в оригинале.
Для дорестайла Sachs. Номер 3000 951 023
Выжимной Fte ZA2802.4.7 - идет в оригинале.
Roman475
1 March 2016
Несколько сообщений есть что этот комплект уже пробывали ставить и на федю 2. Я вот почему интересуюсь. Разница в цене в два раза просто.
magvai
1 March 2016
Roman475
Выжимной FTE качеством не отличается, а вы хотите не оригинал установить.
Roman475
1 March 2016
Выжимной fte точно возьму. Вопрос корзину и диск какой от фиесты ст или сакс или люк от первого фокуса. В этой теме все это ставят.
magvai
1 March 2016
Roman475
SACHS (3000 951 023) оригинал.
Roman475
1 March 2016
Все понял. Благодарю
Googa
5 March 2016
На счет этой проблемы кто-нибудь что-нибудь знает?
Двигатель 1.6 коробка ib5. Так же как и многие жаловался на то что сцепление схватывает в самом верху... Плюс ко всему происхоит рывок или толчок при переключение с 1 на 2 а на остальных передачах просто как будто сцепление бросаю резко, хотя отпускать стараюсь медленно. Ну и сами передачи включаются не очень хорошо. Диск+корзина+выжимной новые... После прокачки сцепления машину не узнал просто, как новая: педаль сцепления стала мягче, стала схватывать ниже, все рывки пропали, передачи стали включаться очень четко и легко. НО хватило на несколько часов, потом все вернулось в исходное положение((( Куда копать?
Googa
5 March 2016
и еще
Кажется эта проблема присутствует на почти на всех фокусах(стук и удар сцепления), по крайней мере вторых. У меня фокус 2 с той же проблемой, у моего друга тоже фокус 2, та же фигня. На многих форумах обсуждается этот вопрос, но никто не знает решение этой проблемы. Некоторые пишут выжимной подшипник, другие демферные пружины. Нескольким мастерам по фордам рассказал, сказали что это нормально, что такой люфт бывает, но мне лично очень неудобно так ездить. Каждый раз приходиться очень плавно выжимать сцепление, приходиться лишний раз напрягаться чтобы избежать вот этого стука. Хоть кто-нибудь решил эту проблему? Знает кто-нибудь в чем проблема?
Googa
5 March 2016
никто не знает ответ ни мастера, ни на форумах, весь интернет перелазил.
Aleks79
8 March 2016
ребят подскажите пожалуйста номера сальников приводов на 2 литра DURATEC HE 145 сил MT-75 и масло в коробку ...
Спасибо зарание
murik26
8 March 2016
Здраствуйте товарищи! Вопрос подойдет ли сцепление LUK 622241409 на FF2 1.6 115 л.с. Спасибо.
bas277
8 March 2016
Здравствуйте! Помоги пожалуйста, проблема вот в чем, катался агресивно, потом запах неприятный, жженый из под капота, далее машина отказалась, ехать прямо, включил заднюю и оочень медлено проезал метров 6, и все встала совсем, на утро еще раз сел в машину, попробывал, ничего, включил заднюю,метр она тронулась и все, через 2 дня даже метра на задней не тронулась, стоит намертво, никаких плохих звуков,шумов,ничего небыло и нет, педаль не залипает,передачи втыкаются, и даже если не выжимать сцепление переключаются,и мотор не глохнет! Мне сказали что это я вместо 1пер. воткнул 3 и сломал коробку, но мне кажется что это сцепление! Может кто нибудь обьяснить в чем дело?спасибо
Да и машина 2.0л 2007г
vitas69
8 March 2016
bas277
Меняй сцепление, и маховик.Коробку снимешь там видно будет.
bas277
8 March 2016
vitas69
А маховик думаешь тоже екнулся??? Он стоит не мало однако
bas277
9 March 2016
А тупо трос сцепления не мог слететь? Потому что оно вообще не включается, а при сожженом, она хоть как то должна ехать или я не прав?
Rasim 792
9 March 2016mobile
bas277
Вряд ли. Ты же сначала чуть отъехал назад,потом еще раз. Было такое дело,ехали до упора.машина встала и всё.дальше-трос. При разборе поверхность маховика была синей и с трещинами.
D9idka
9 March 2016mobile
Кто подскажет,как отценровать диск сцепления?
Кочевник78
10 March 2016
D9idka:
C помощью спецприспособления или самодельной оси подходящего диаметра. При желании можно даже из дерева выстругать.
D9idka
10 March 2016mobile
Кочевник78:
Размеров нет случайно)
Googa
10 March 2016
