Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
330,5K
Chrom
24 February 2016
SSR
по описанием " ровности торможения" ты менял задние тормоза? Если передние, то по описаниям тормозить получается стало спереди хуже?
SSR
24 February 2016
Chrom
Тормоза штатные, поменял только конфиг,
Получается, что так, но совсем на чуть чуть.
Volchenkov
27 February 2016
Ребята подскажите, Пружина стояночного тормоза должно быть с обеих сторон на тормозном цилиндре? Или только справа? А то пару дней назад менял диски и слева обратил внимание что нет пружинки...Заказал, а она оказалась только для правой стороны, на левую не подходит...Проверил по каталогу, оказалось что номер только один...Кто пояснит ситуацию? Спасибо.
Volchenkov
28 February 2016
Или должны были 2 штуки идти в комплекте по финису 1822435???
likes
29 February 2016
Volchenkov
По каталогу стоит по одной пружинке и слева и справа.
Если смотреть живые фотки то пружинки стоят с обоих сторон и они разные.
По этому финису каталог показывает "Ремкомплект Пружины СтоЯн. Торм." в графе кол-во стоит 1 шт., и я так понимаю должны поставляться обе пружинки по 1 шт., т.к. они точно разные, а номер только один.
Volchenkov
29 February 2016
likes
Спасибо огромное. Буду разбираться с поставщиком.
Ajb00
1 March 2016
Ребята подскажите новичку ,пришло время менять передние тормозные диски и колодки нашёл на одном популярном сайте вот такой вариант кстати в Новосибирск подойдёт ли на мой автомобиль фокус 2 дв 1.6
Комплект тормозных дисков на форд фокус 2
Передние диски EBC brakes BSD(Blade Sport Disk) 300 mm почти новые 2шт
Передние тормозные колодки EBC Green Stuff с износом
Передние переходные скобы на 300 mm
Задние тормозные диски от фф2 ST 280 mm
Переходные скобы на 280 mm
Zakamsk
3 March 2016
Ajb00
Ebc хорошие диски и колодки. Сам поставил на перед диски ebc чуть по проще но колодки именно эти. Поставил на 272 зажлобило скобы покупать на 300. Колодки подходят к концу 82000 км. Когда было жаркое лето 2014 г и компоненты были новые было класно. Родные плыли от перегрева. Сейчас на парковке у работы сравниваю свои диски с дисками на других авто с заводскими компонентами. Ebc очень сильно выделяются своим качеством. Если цена устраивает надо брать. Ценник на новые сейчас вообще космос. В 14 тоже было не дешево. Колодки зеленые сейчас около 8 тыс
konnan
11 March 2016
250135252 диск отто зимерман на фокус 3 1.6 встанет?а то не найду инфы
DodGi
11 March 2016
konnan
Встанет.
konnan
11 March 2016
DodGi
везде написанно что это для фокус2!звонил официалам спросил у фокуса 2 и 3 одинаковые диски?сказали разные.что то страшно эксперементировать.откуда инфа что встанут?
Muxa_Kazan
11 March 2016mobile
konnan
Диски одинаковые, официалы, блин, такие тупые, элементарных вещей не знают...(
Вот, например, сравнение дисков из каталога Брембо
Muxa_Kazan
11 March 2016mobile
Universe
11 March 2016
Muxa_Kazan
Я б сказал - почти одинаковые... Разница не смущает?
Muxa_Kazan
11 March 2016mobile
Нет там разницы)
Вот пример с 300мм: и ФФ2 и ФФ3
А 278 и 300 с одной колодкой и суппортом работают.
DodGi
12 March 2016
Universe
Не томи, освети тьму
Kosh_®
13 March 2016
На Европейских ФФ3 с 1.6 атмосферным ставились тормозные диски 278мм но большей ширины!!!
Что ставят на нашем заводе - не знаю(((
Вот тут можно почитать и картинки наглядно посмотреть!!! Фокус 3, будущее начинается. (сообщение #10212639)
Muxa_Kazan
13 March 2016mobile
Kosh_®
Большей ширины лишь полотно, за счёт сужения вент.каналов, ширина полотен в сумме те же 25мм.
Просто, на третем фф они так удешевляют себестоимость, снижают вес, увеличивают продувку, терея при этом в надёжности (крепости) диска и стойкости к перегреву)
Ну, возможно, в них металл немного иной по составу)
А так все установочные размеры одинаковы)
Lenar1394
11 April 2016
Подскажите пожалуйста высоту (толщину) диска 320 от ST, или ссылку на чертежи. Заранее благодарю.
Muxa_Kazan
11 April 2016mobile
Lenar1394
Lenar1394
11 April 2016
То есть отличия только в диаметре.
Lenar1394
11 April 2016
От 300 мм
Muxa_Kazan
14 April 2016mobile
Баланс тормозных усилий ФФ3
Chrom
16 April 2016mobile
Чёйто у меня при переходе на 300 задние от мазды, шланги как то в натяг стали... Это нормально?
Roma_Zver
13 May 2016
Chrom
нормально. суппорт же отодвинулся на полтора сантиметра назад. а трос ручника не внатяг стал чтоли?
Chrom
14 May 2016
Roma_Zver
тоже в натяг, как то палево так, может кронштейн надо поменять?
Muxa_Kazan
14 May 2016mobile
Chrom
Тормозной шланг? У меня он без натяга встал.
Шланг в котором трос ручника натянулся сильно, хотя сам трос в нем в норм положении, полностью отпускает колодки при опущенном ручнике.
Хотя и установка суппорта была с натягом и даже будто с перекосом. Покатался, колодки прикатал, проверил, все вроде нормально, ровно, перекосов нет. Забил)
Chrom
14 May 2016
Muxa_Kazan
Да все точно так как вы описываете
Smor
17 June 2016
Диски вент. с переда 300мм встанут вместо задних или не встанут? Мне кажется из-за толщины не влезут. Прав ли я?
DodGi
17 June 2016
Smor
не кажется.
