Замок багажника и неисправности. (Р)
12 years
10
Тема я смотрю изъезжена вдоль и поперек но внесу и свою лепту соберем все в кучу.
Немного теории кнопка передает МИНУС подает сигнал на GEM модуль (находится справа за бардачком) в нем срабатывает реле (слышен щелчок) и ПЛЮС уходит по Бело-зеленому проводу на привод багажника.
ОПРЕДЕЛЯЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
1. ПРОВЕРЯЕМ САМУ КНОПКУ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ ДО GEM-МОДУЛЯ
1.1 Нажимаем кнопку открытия багажника должен быть слышен характерный щелчок реле в ногах у пасажира
1.2 Щелчок слышен значит сигнал приходит (ПРИ ЧАСТОМ НАЖАТИИ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА(МОЖНО НЕ УСЛЫШАТЬ ЩЕЛЧКА ЧЕРЕЗ 5 СЕК ПОВТОРИТЕ УСЛЫШИТЕ) ПОЭТОМУ НЕ ЧАСТИТЕ )
1.3 Нет щелчка откручивает пластиковую накладку панели приборов (3 самореза) Тянем чуть на себя всю не снимайте.Потом рукой сзади подтолкнете кнопку на себя.
1.4 Отсоединяем от кнопки разъем КРАТКОВРЕМЕННО замыкаем его чем нибудь, если Щелчки есть значит разбираем кнопку если нет (врятли провод идущий до GEM -модуля наверняка сам GEM-модуль).
2. ПРОВЕРЯЕМ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ + ДО ПРИВОДА БАГАЖНИКА
Итак приступим, снимаем со стороны пассажира
2.1 (в ногах) справа пластиковая накладка (2 длинных пластиковых болта)
2.2 снимаем вафлю под бардачком (3 клипсы с внутренними пластиковыми болтами)
2.3 снимаем бардачок (3 самореза).
2.4 Видим справа черный пластиковый коробок с разъемами это и есть GEM - модуль. Достаем его.
2.5 Поддеваем вверх желтый фиксатор на зеленом разъеме (2-й по счету слева)
2.6 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода (2-й в контактной группе, 1-й контакт пустой)
2.7 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА ИСПРАВЕН НО НЕ ПРИХОДИТ ПЛЮС (ВЫВОД ПРИЧИНА В GEM-МОДУЛЕ)
2.8 Пробуем брызнуть WD-шкой разъем а вдруг не контакт пробуем, если болт ниже опишу как можно сделать свою кнопку временную.
3. ПРОВЕРЯЕМ РАБОТАЕТ ЛИ САМ ПРИВОД ИЛИ ПРОБЛЕМА В ПРОВОДЕ
3.1 Открываем багажник ( абсурд если он не открывается ))), ну а вдруг ключом открывается, короче меня поняли ).
3.2 Снимаем обшивку, можно только в районе замка (3 пластиковые клипсы с саморезами)
3.3 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода на разъеме замка, и страхуемся вдруг не открылся даем + еще и на ЧЕРНЫЙ ПРОВОД.
3.4 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА НЕИСПРАВЕН (ищем причину скорее всего это в гофре что слева от крышки багажника)
3.5 Если журчания нет то случай один на мильон не работает сам привод, только менять
КАК СДЕЛАТЬ КНОПКУ БЫСТРО (ЕСЛИ РАБОТАЕТ GEM-модуль) И ЗАОДНО ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ С КЛЮЧА СДЕЛАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
1. КНОПКА:Кнопку сделал быстро временно потом подумаю как сделать грамотно с родной кнопки. Взял от компьютерного блока питания, Плюс взял с лампочки в бардачке потому что он на ней постоянный (рыжий провод чуть снял изоляцию и накрутил), на раъеме GEM- модуля пришлось разрезать Бело-зеленый провод (на всяк случай чтобы не коротнуть его обратным +) накрутил на него второй конец кнопки. Кнопку закрепил слева под бардачком на штатный саморез увидите что ближе к консоли. КНОПКА ГОТОВА
2. БЕЗ КЛЮЧА: Снимаем замок багажника. Личинку с него снимаем (чтобы снять берем в руку сам замок и пасатижами сбиваем КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ металлическую личинку она выйдет из паза и можно вынуть). Теперь наблюдаем картину металический замок с личинкой отдельно привод отдельно. На замке крестовина то без ключа большой отверткой поворачивается и замок будет открываться. Ставим замок обратно без личинки на крышку багажника. А дырку где должно быть место под личинку затыкаем резиновой заглушки. Резинка идеально подошла один в один от автомобиля ОКА ))) Заглушка сливных отверстий в полу. Ну все теперь у нас есть запасной вариант открытия замка багажника о котором знаете только Вы не безопасно конечно но никто кроме Вас об этом то не знает.
ps:Фото будет позже не было времени заниматься в тот момент фотосъемкой.
И у меня вопрос к знающим людям сама личинка разбирается ? например чтобы ее собрать под свой ключ. Крутил вертел не понял. Если кто знает подскажите как.
itdating фото были бы очень кстати. первый + мой (Malish), спасибо за проделанную работу!
замок багажника, багажник не открывается, привод багажника, крышка багажника, замок, багажник
itdating
4 July 2012
453,9K
JeksOn
4 January 2016
Народ, а как правильно установить новую личинку? Плунжер нажимается при повороте ключа?
dm.i3
6 January 2016
Он независим от положения ключа.
short_circuit
20 January 2016
если кому интересно, причина многих глюков замка багажника, в т.ч. и его концевика - в жгуте проводов
ремонт жгута проводов на заднюю дверь хэтча
https://www.drive2.ru/l/8734538/
io_io
15 February 2016mobile
Если кому интересно
У меня заржавела личинка . После снятия её и отделения от замка ,решил разобрать следующим образом ,смотрим на крестовину ,вокруг нее кольцо с лепестками ,отжимаем лепестки к цетру крестовины и и снимаем кольцо следом снтмаем пружинку ,после чего и вынимаем сердцевину личинки
Я не смог у себя разработать пластинки с секретностью ,вместо этого выкинул мет.палочку (стопор ) и собрал все в обратной последовательности, теперь багажник можно открыть любым фордовским ключом ,но об этом знаю только я ))
short_circuit
15 February 2016
фото бы.. у меня тоже наглухо окаменели кишки личинки.. как ни крутил я в руках замок, отковырять её так и не смог
шурец
16 February 2016
short_circuit
Два-три дня пшикания вдшки должно помочь
short_circuit
16 February 2016
пшикал, грел феном - хрен чего.. Пытался свернуть газовым ключом - безрезультатно.. В принципе, пофиг, но восстановить хотелось бы..
io_io
16 February 2016mobile
short_circuit
Разбирай ,там все просто
Свернуть бесполезно ,будут вопросы ,пиши ,помогу
short_circuit
16 February 2016
а есть фотки, как снять личинку? надо замок разбирать?
io_io
Замок багажника и неисправности. (Р) (сообщение #9390859)
Начни с этого ,как отделишь её от самого замка пиши
short_circuit
16 February 2016
io_io
спасибо! надо будет попробовать
а эта личинка в запчасти поставляется? и как её поженить с ключом?
io_io
Поставляется ,поженить можно ,но дешевле будет с двумя ключами ходить
Разбери свою ,может сможешь ее от ржи разморозить
short_circuit
16 February 2016
боюсь, это проблематично: у меня замок зажигания и ключ, заменены на оные от европийца.. А личинка багажника - почти наверняка - нет.
Sacha555
25 February 2016
Здравствуйте всем.У меня при нажатии кнопки багажника слышны не один щелчок а несколько подряд.Крышка багажника остается на месте,но багажник открыт.Но чтобы его опять захлопнуть надо опять идти и нажимать кнопку.Ключом все нормально.А последнее время при захлопывании багажника продолжает гореть лампочка не закрытой двери в салоне,только когда сильнее надавиш.
Avenger86
25 February 2016
Sacha555 была такая же фигня
https://www.drive2.ru/l/3783893/
Ykrop
29 February 2016
Всем привет. Подскажите если кто делал. Хочу поставить вместо замка с кнопкой замок с ключом. Проживаю в МО, может кто знает где делают? Заранее спасибо.
vzm
29 February 2016
Ykrop
Замки все с ключем и некоторые с кнопкой. Замков без ключа не встречал.
Не понял суть проблемы.
Ykrop
29 February 2016
У меня багажник открывается только из салона. А хотел бы чтобы открывался с наружи. чтоб личинка была как двери.
Sacha555
29 February 2016
Avenger86
скажите а как от замка открепить тросик,который открывает замок изнутри.
Avenger86
29 February 2016
Sacha555
надо разобрать замок. трос внутри крепится
vzm
29 February 2016
Y
Ykrop:
Никогда такого не видел У ВСЕХ фокусов есть личина.
Куда же она делась? Колхоз?
Sacha555
1 March 2016
Avenger86
А как же замок разобрать,если он на тросу висит?Вдруг что выскочит и не замечу где стояло.
Avenger86
1 March 2016
Sacha555
надо вынуть трос с крышки багажника и вместе с замком отнести домой, там разбирать
NIKOLA7716
3 March 2016
NIKOLA7716
3 March 2016
Один ключ , а если вдруг !!! как открыть то ? сигналки то нет у меня !
Александр-Крым
3 March 2016
NIKOLA7716
Думаешь,если ключ сломается,как после открыть? Так сделай второй ключ,без чипа он недорого стоит!
ZhIgor
19 July 2016
Всем привет, подскажите, открыл багажник, а когда закрываю, замок не фиксируется, до этого момента всё было нормально, дверь багажника захлопнул и все фиксируется. Сейчас нет.
Есть ли возможность его отремонтировать?
Avenger86
19 July 2016
ZhIgor
Есть. надо снять замок, разобрать и посмотреть, что сломано. Выложить фото и будем дальше думать.
ZhIgor
20 July 2016
Avenger86
Замок снял, разобрали, вообщем сдохла электрика, она не до конца прокрутила шестерню, и запор остался в прежнем положении.
Разобрали, в ручную прокрутили шестерёнки до нужного момента, собрали обратно. Теперь закрывается и открывается с ключа, но так как личина не подходит к моим ключам, снял тросик и вывел его в салон багажника, нужно будет только удлинить его что бы пока можно открывать багажник хотя бы с задних сидений.
Вообщем лучше поменять на рабочий, что бы кнопка работала и с брелка.
proFFi
28 September 2016
Ребята подскажите, если багажник кнопкой с ключа не открывается то это gem модуль полетел? С салона так же ноль эмоций, но реле щёлкает.
