РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
441,9K
1,5K
froligor
1 December 2015
Boris98
Может быть у Вас включен режим альтернативной частоты - см. стр. 297 - 298 электронного мануала
Boris98
4 December 2015
froligor
Да, этот режим включен.
froligor
4 December 2015
Boris98
Отключите и проблемы не будет
Boris98
5 December 2015
froligor
Да проблемы то никакой нет. Ну съехала немного настройка пары станций, перезапомнил и все опять работает. Если через год снова уползет, перезапомню ещё раз, делов на 5 секунд. А автопереход на другую частоту той же радиостанции удобен в дальних поездках, хотя работает реально только на дорожном радио и ещё паре станций.
Volchenkov
6 December 2015
Ребята, вот прочитал всю ветку, но так и не нашел ответа на свой вопрос(...У меня РП7. Хочу вместо дисплея 4,2" поставить 5". КАК быть с рамкой? Какие вообще есть варианты? Насколько я понял можно либо выпилить окно в имеющейся рамке, либо покупать её от РП86??? Просто эта рамка стоит около 8 штук сейчас!!! Кто как делал? И если не затруднит сразу финис коды (если что то докупать) и фото для наглядности. Спасибо.
nhr
4 January 2016
Подскажите, а где установлен микрофон, сверху, где очечник или под климатом? Машина титаниум.
Gangstaclub
4 January 2016mobile
nhr
Сверху, в потолке, где очечник
nhr
4 January 2016
Gangstaclub
Спасибо, не знаете проводка под него в левой или правой стойке?
Gangstaclub
Volchenkov
Можно поставить только дисплей от рп86, только подпиливать рамку придется, а клавиатуру можно оставить от рп7, некоторые клавиши работать не будут, я так пробовал, все работало.
Volchenkov
Gangstaclub
То есть функционал будет работать на 100 % как на рп86? Просто нужно будет привыкнуть какую кнопку куда и когда нажимать? Я правильно понял?
Friz
5 January 2016
nhr
провод от микрофона по левой стойке идет
kooceer
11 January 2016
Под скажите где брать все эти прошивки на sony ? и как узнать какая у меня стоит ?
nhr
13 January 2016
Приветствую. Сейчас у меня РП32, скоро придет РП7. Стоит ли ставить центральный динамик и оставлять в дверях штатные колонки или не ставить динамик, а поменять колонки в дверях на рп7, или и то и то?
BezzzPaniki
13 January 2016
nhr
естественно и то и то)))
но, если всё же выбирать, то ставь центральный динамик - эффект будет в разы ощутимее...
Finder12
26 January 2016
Мужики, а насчет центрального динамика кто подскажет - ЧТО он играет, средние частоты с обоих каналов?
Chrom
26 January 2016mobile
Finder12
Думаю да
Finder12
12 February 2016
Еще вопрос по РП7, может кто знает , что в коде магнитолы обозначают две последние буквы? Например - BM5T-18C815-RN ?
Kudesnikkk
12 February 2016
Finder12
RN говорит, что это блок от РП7
Finder12
14 February 2016
Kudesnikkk, понятно, а кто может подсказать - как прошить (или сконфигурировать) голову что-бы убрать средний динамик (мне нужно только прав. и лев. фронт. каналы подать на усилитель с процессором). Это можно сделать у оф. диллера, или нужно искать определенный прибор ?
Kudesnikkk
15 February 2016
Finder12
Отключить средний динамик можно в центральной конфигурации например программой Focccus и ELM327. Дилерским IDS тоже можно.
Volchenkov
15 February 2016
Ребята, так как же сделать дэ-эквализацию задних колонок???Ну чтоб они все частоты играли???
Kudesnikkk
16 February 2016
Volchenkov
Можно попробовать включить параметр в центральном конфиге "кожаный салон", но субъективно изменений не много. Поэтому считай, что никак!
ialexboxer
27 February 2016
Привет коллеги по фф3! Подскажите пожалуйста если кто в курсе, поменял недавно я значит рп32 на рп7 с синком и обнаружилась проблема нет звука с usb, телефона и микрофон меня не слышит как быть незнаю уже конфиг менял в asbuild может кто встречался с такой проблемой, заранее спасибо!
27 February 2016mobile
Сингу надо внутренний конф прошить
АНДРЕЙ1973
27 February 2016
Серый:
как один из вариантов... а так, мало исходной информации представлено. смотреть надо.
ВасилийПитер
27 February 2016
ialexboxer
Сам синк в меню есть? Если нет, то смотри Какая версия прошивки гу? Старая прошивка не дружит с синком.
ialexboxer
28 February 2016
Подскажите как прошить или изменить конфигурацию sync g1
ialexboxer
29 February 2016
Синк в меню есть, по модулям :
ipc h/w (bm5t-14c226-be)
fcdim h/w (f1bt-14f180-ga)
acm h/w (am5t-14c230-gd)
bcm h/w (bv6n-14c245-ef)
sync по 5.9 fpn: e1bt-14d544-al
Может прошивки не подходят?
Volchenkov
11 March 2016
Поясните пожалуйста. Значит центральный динамик тоже задушен по частотам как и задние колонки? Или сам по себе динамик по центру гов..но? Кто нибудь менял центр динамик? Можно ли как то его улучшить?
Finder12
11 March 2016mobile
Центральный динамик - среднечастотный, он другие частоты и не может играть. По моему он и не нужен совсем , в Hi-End системах такого в помине нет...
