Кондиционер/климат: потеря мощности при включении
12 years
Дорогие друзья.
Регулярно читаю ваши комментарии и поражаюсь глубине ваших познаний.
Я три недели назад приобрел Ford C-max 2003 года с механической коробкой и пробегом в 63000км.
недавно заметил что при включении вентилятора кондиционера в положении 3 и 4 резко падает мощность двигателя и сцепление работает по другому.
Если у вас было нечто подобное пожалуйста поделитесь опытом и подскажите что делать.
двигатель, кондиционер, мощность, система вентиляции, вентиляция салона, климат контроль
Artur1976
28 June 2010
30,9K
kgg177
7 August 2010
кондиционер, как правило, охлаждает наружный воздух на 10-15 градусов. Если сейчас на улице 40, а на солнце все 50, то добиться прохлады в салоне даже на 3-4 скорости вентилятора трудно. Вероятно, надо использовать еще и режим рециркуляции, то есть охлаждать воздух не наружный, а салонный. В такой жаре влажность воздуха все равно будет минимальной.
FF2_DEN
17 August 2010
Столкнулся с такой же проблемой. В жару машина офигевала от невероятной работы вентилятора, обороты плавали, но как ни странно в моем случае все равно шел холодный воздух и кондей не отключался.
Решил проблему в NYMM (New York Motors Москва)...
ВНИМАНИЕ: у них до конца августа акция - промывка радиаторов от пуха со снятием и установкой обоих радиаторов с заправкой кондиционера - 3 800 рублей!!!
Для информации такая процедура не по акции стоит у них 10 000 рублей, в US Impex и Major тоже в районе 10 - 13 тыс. объявили за данную процедуру!!!
После промывки радиаторов никаких проблем больше не испытываю... климат и машина в целом работают намана!!!
Starshina89
22 February 2016
У меня такая проблема вылечилась чисткой дроссельной заслонки
