Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
mandalore105
3 February 2016mobile
Nick_FF
На мой взгляд стшные цифры размазаннее, обычные четче. Я выбирал между ст и обычной, обе с навигацией, выбрал обычную.
Nick_FF
5 February 2016
mandalore105
СТшную поставлю, запущу и гляну что симпатишнее
mandalore105
5 February 2016mobile
Nick_FF
Главное не заводи, помнишь.
Nick_FF
5 February 2016
эт да
Larson
7 February 2016
Здрасьте,Фокусники!!!Только что зарегился на сайте.Очень долго изучал все что здесь написано,но нифига не понял ))).Прошу прощения.)) Так же как и многие здесь,хочу поменять приборку с дореста на рест.У меня фф2 дорест 07 комплектации гиа.Но к моему стыду я абсолютно не шарю в прошивке и прописке и тд.и т.п.Хотелось бы вашей помощи.Есть ли здесь ребята из Нижнего Новгорода,которые могут помочь???
Acquiring
7 February 2016mobile
Larson
Спроси в курилке, в ветке Нижнего Новгорода( Курилка - общение на свободные темы ), а так люди есть везде да и соседи могут помочь)) правда только при наличии двух ключей от авто
Larson
8 February 2016
Спасибо за помощь.Ключи есть))
Nick_FF
9 February 2016
Собственно поставил.
dimm33
9 February 2016
Nick_FF
эт реально синий цвет?
Nick_FF
9 February 2016
Неа. Сам удивился когда сфоткал. Подсветка белая на самом деле. Фоткал без вспышки. Откуда такой эффект, не понял. Но мне такой вариант почему то нравится.
abg00
10 February 2016
поставил "среднюю" приборку от рестайлаю заметил интересный баг в прошивке 512 full
нет 2016 года. до перепрошивки был
mandalore105
10 February 2016mobile
abg00
Ставь магнитолой.
abg00
10 February 2016
вариант ставить магнитолой не катит, ее нет, стоит китаец с нави )) странно что до перепрошивки год стал без проблем. а после перепрошивки время которое шился "потерялось". думал поправить, а год не ставится ((
mandalore105
abg00
Значит ставь 31 12 2015 - 23:59, жди минуту, потом дальше ставь.
abg00
10 February 2016
mandalore105
завтра не поленюсь сделаю видео. нет там такой возможности. может глюки какие-то, но и 2015 тоже не поставить ))
Romich811
10 February 2016
abg00
Сделай 31 12 2013 - 23:59
Далее будет тебе и 14 и 15 и 16
mandalore105
Romich811
Ром, а с чем это связано, на твой взгляд?
Romich811
10 February 2016
mandalore105
Да нет там при перемотке годов выше 2013. Только через НГ дату если перевести, тогда будут. Так прошивка написана. Причем в 508\509\511\512 ничего не менялось. Так форд задумал.
Это из ряда реальной температуры - для рестайла он писал 6 модификаций прошивок и ни в одной это не исправил. Даже в последней 2011г для куги1. Умышленное членовредительство Больше нечем это объяснить.
mandalore105
Romich811
Вон оно что, а я-то думал то ли я дурак, то ли еще что. Приходится с соньки вводить.
abg00
10 February 2016
Romich811:
abg00
может в шапку поднять? я думаю не только у меня такой вопрос
KNYAZ211
22 February 2016mobile
Столкнулся сегодня с тем что на autokeyprog посчитались не правильные коды. Приборка младше 2010 года и, похоже от куги, так как тахометр до 6 тыс и при включении была ошибка awd. Галочку с awd снял, но ключи прошить не смог. Есть ли решение данной проблемы?
Rika1
22 February 2016
KNYAZ211
Приборка от дизеля, поэтому и 6тыс стоит. Нужно параметр один в приборке поменять и все прошьется
KNYAZ211
Rika1
А обороты будут реальные или шкалу тоже нужно менять? Подскажите что за параметр? Прошивка 509 в нее зальется потом?
Rika1
22 February 2016
KNYAZ211
Нет, обороты неправильно будут работать. Нужно приборку прошивать под бензин и шкалы менять. Программы рядом нет. Если скриншот сделаете вкладки то объясню
KNYAZ211
Rika1
Какой области? HEC?
Devilbot
22 February 2016
KNYAZ211
Нужно поменять тип Pats. Наверное приборка от бесключевого авто.
The_MAPC
27 February 2016
Помогите пожалуйста. Живу в Ржеве в этой глуши мастеров нема. Ближайший нормальный город это Тверь. Хочу поменять приборку с до рестайла на рестайл. Не подскажите мастеров в Твери. А то я уже вс обгуглил всех достал не кто не берется. И кстати что мне нужно помимо приборки если на моей гостовской БК есть но маленький соответственно и управлять БК я могу. АБС, ЕСП и датчик температуры все есть.
Romich811
27 February 2016mobile
The_MAPC
Если все это есть, то больше ничего не нужно. Только поменять приборку и прописать.
Как вариант - возьмите Форскан с расширенной лицензией и пропишите новую приборку сами. Там вместе с заменой и всеми делами уйдет минут 30 отсилы. Это если совсем не торопиться.
The_MAPC
27 February 2016
Romich811возьмите Форскан с расширенной лицензией и пропишите новую приборку сами. Что такое форскан???
Romich811
27 February 2016
The_MAPC
http://forscan.org
Подсветка замка зажигания
