zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Умничка, получилось отлично!
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат![i043.radikal.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
Я самостоятельно поставил решетку аналогичную как у
Kwaker, покупал ее в
"Точка Тюнинга"![tuninga.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
за 1030р.
Пластик толщиной 4мм достаточно прочный, пластичный и не гниёт.
Размеры трапеции 94х82х20 (выкусывал бокорезами).
Ставил через верх с демонтажом верхней решётки радиатора, звукового сигнала и датчика забортной температуры (пыльники фар не снимал).
Вся процедура от начала и до конца, с перекурами, заняла около часа.
Вот результат (прошу прощения за качество фото - снимал на мобильник):
dipoЯ думаю нас просто игнорируют!!!
MAXICH как в воду канул...колотся не хочет и фоток не кажет
FocusDriverСам устанавливал сетку в верхнюю решетку??
Я не далеко от тебя живу, подъехал бы, посмотрел бы, как установлена
AutotrenerНу скажем так я креативил
. А те кто работает в малярке делали.
FocusDriver
А показать можешь как сделано, мне и dipo очень интересно!!!
Autotrenerда очень интересно! кстати я почти родил эту конструкцию - думаю что должно все получитья! если что можешь звякнуть 8 916 555 64 46 расскажу как делаю, если все получится то обязательно анпишу что и как делал
ну вот и я проапдейтил свою бричку
сама решеточка
http://photofile.ru/photo/dipo/2653469/large/56613622.jpg
общий вид авто
http://photofile.ru/photo/dipo/2653469/large/56613549.jpg
не пинайте за грязную машину, вчера помыть не успел
но вообщем вот так вышло
dipoзачет!
Как решил проблему с открыванием замка?
мой вариант:
пластиковая решетка из точки тюнинга (1000р) и вся работа своими руками
P!Tпроблему с открыванием решил просто - не стал морочиться с петельками, подвешиванием замка - я его просто кардинально переделал - теперь какпот открывается с кнопки из салона
booсимпотная решеточка, на фф2 по моему ни чего нет подобного, а жаль
booтебе бы еще фары полирнуть, а то что то совсем затертые
Всем спасибо, кто придумал эту тему. Не понятно, почему на заводе не ставят.
Я тоже вчера поставил (~1,5 часа). Решетка 350р в картонке, на Богатырском (СПб).
Размеры 93х82х20, но справа вверху немного подрезал, так что ок 80-81см получилось, иначе не лезло. Снизу немного маловато получилось, надо 94, но заправлять будет труднее.
Картон использовал как шаблон. Ставил сверху, датч температуры (оказывается это он) и пыльник фары не снимал. Под штатные крепежки дырки лучше всего резать ножем (имхо) снаружи, и немного расширить, кусачками геморойно (или надо маленькие).
Про хомуты не понял - какими хомутами народ крепит- типа проволочкой вокруг бампера?
smiladon
да я то же думал что стоит это делать на заводе?, тем более машины делают для РФ и знают какие тут дароги...
хамуты я не стал ставить, но тут имелось в виду пластиковые их правельнее назвать - стяжка.
что я использовал для электрического замка:
1) соленойд с 2мя проводами (используется для установки ц.з в ВАЗ и прочее без электро замов) 80-90 руб.
2) тросик открытия капота ваз 2101 (самый дешевый, главное что бы был не 1 жильный амногожильный - как великах при переключении скоростей)
3) необходимо разобрать замок - очень геморойно, пружинки в разные стороны разлетаются, но самое интересное это его собирать это полная жопа..., вытащить ограничитель и немного его сточить так что бы при повороте в сторону открывания капот ощелкивался, но нелзя было поднять, в то же время что бы при смещенни капота в сторону он открывался - геморно ...
4) далее крепим соленойд слева на переднюю панель примерно на против язычка в который вставляется шарик тяги замка - на этот язычек одеваем пластинку 3 см, она идет в комплекте с соленойдом, нужно отрезать 3 см
5) одеваем на язычек
6) притягиваем ее хамутиком идущим в комплекте с ц.з
7) выводим кнопку в салон... впринципе все... дальше вариаций реальзации 1000 так как тут главное суть...
Andersвот нарисовал принцип установки замка...
http://photofile.ru/photo/dipo/2653469/large/56733329.jpg
фотки сори, фотика пока нет... на след неделе постараюсь сделать...
КотикОбормотик
5 July 2007
Всем доброго дня! Я купила машину 2 недели назад, а 5 дней назад в радиатор попал камешек...
Климат-контроль теперь только греет (на улице у нас +35-+39 градусов)!
Подскажите, где можно купить и установить решетку в Краснодаре?
КотикОбормотик
думаю что в любом более менее приличном сервисе вам все сделают, а так сетка должна продаваться в автомагазинах... а радиатор вам скорее всего менять... хотя можно поробывать заварить, но не факт что выйдет...
машина то застрахована у тебя?
Решетка обязательно нужна, стока мусора летит с дороги жуть!!!
Ставил у Пчела 1350р за решетку и за работу.
Все красиво стоит. Даже страшно представить что бы было с радиатором если бы не было решетки, чесслово.
Народ, а никто не в курсе в Ниссан Микру реально поставить такую сетку?
Там просто такая же тема с незащищённым радиатором, как на Фокусах.
Кстати обратил внимание, что на многих машинах так, автопроизводители по видимому не заморачиваются.
Videogroove
если руки есть, то все реально сделать...
КотикОбормотик
6 July 2007
dipoДа, машина застрахована, документы все есть, заяву в милицию и в страховую написала, сказали, что возместят. Радиатор придется менять: 8900+2400 заправка, +480 работа. Только сам радиатор аж 2 недели ждать!..
А насчет сетки брат подсказал - он буквально за месяц до меня пробил радитор, а только сейчас озадачился решенткой. В приличной фирме решетка стоит 300 руб, а все вместе с установкой 3500=.
В "гаражах" обещают сделать за 2 тыс., но неизвестно как сделают. Короче сетку поставлю, а где решу, все равно сама делать не буду.
Может есть еще какие-нибудь проверенные места в Краснодаре? Кто знает, отзовитесь...
КотикОбормотикВо цены в регионах...
У нас в Автосервисе нормальном 1350 стоит ...
КотикОбормотикЗайдите в ветку клуба ЮГ. Народ там отзывчивый подскажут.
Краснодарский край
TurASS:
Решетка обязательно нужна, стока мусора летит с дороги жуть!!! Ставил у Пчела 1350р за решетку и за работу. Все красиво стоит. Даже страшно представить что бы было с радиатором если бы не было решетки, чесслово. |
+1 это точно. Сетка нужна.
P!TА че, по злому так получилось
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
. Красивые ячейки на сетке, сетка из какого материала? Сам делал? Как крепил сетку к верхней решетке? Желательно фотку если есть.
S T I Gпасиба
Верхнюю решетку делал не сам, делали ребята из СТО5, но технология извесна)) Бралась штатная амбиентовская решетка, вырезалась из нее пластиковая сетка, дальше все шлифуется, красится и при помощи большого количества герметика вклеивается новая алюминиевая сетка (
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=30425![prosportshop.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
) с внутренней стороны
P!T
Понял, достаточно гиморный процесс, но результат того стоит.
