Ford Tourneo Custom 2013
12 years ago
В скором времени в продаже должен появиться Ford Tourneo Custom, а здесь информации о нем никакой нет.
Планирую ФФ2 поменять на Ford Tourneo Custom, т.к. по работе появилась потребность в машине побольше.
Кое-какую инфу все же найти удалось
Известно, что в России будет продаваться две базы (короткая и удлиненная) и две комплектации Trend и Limited (Titanium)
Trend:
- ESP
- Фронтальные подушки
- Шторки пассажира и водителя
- Противотуманные фары
- Обогрев лобового стекла, зеркал, задний стеклоомыватель, задняя подъемная дверь
- Подогрев сиденья водителя и пассажира
- Число мест, включая водителя – 8
- Кондиционер
- Программируемый предпусковой отопитель
Titanium (в дополнение к Trend):
- Автоматические фары, электропривод складывания зеркал
- Задний кондиционер
- Парктроник ( задний и передний )
- Легкосплавные колесные диски 6.5X16
Помимо этого обещают:
- Камера заднего вида с системой помощи при движении с прицепом
- Ford SYNC ( Gen 1 ) в составе аудиопакетов
- Новая гибкая компоновка салона благодаря системе складных сидений Flamingo
- Новая улучшенная защита водителя и пассажиров
- Сиденье водителя с электрорегулировкой
- Интегрированные грузовые рейлинги крыши
- Система направленного распределения крутящего момента
- Новая цветовая гамма
Размеры:
Двигатель и коробка:
Дизельный двигатель Duratorq 2.2 литра, мощность 125 л.с. ( 92 кВт )
Шестиступенчатая механическая трансмиссия ( VMT6 )
Расход от 6,1 литров в смешанном цикле
Передний привод
Очень порадовала система складывания сидений Flamingo
Предположительные цены:
Основные конкуренты, на мой взгляд - VW Caravelle и Hyundai H1
Хёндай хоть и дешевле и движков больше, но задний привод, ИМХО не айс.
Стоит ли овчинка выделки?
Тест-драйв от братьев украинцев))
Ford Tourneo Custom, форд торнео кастом, микроавтобус, минивэн ford, коммерческий автотранспорт
trangiric
22 March 2013
244K
Андрей65
4 July 2015
Надоели горящие лампы освещения при открытой боковой двери. Они гаснут через полчаса.
Есть ли какой способ их выключать самому или заменить фонари с выключателями, как центральные фонари сделаны. Может кто встречал такие на замену?
CD
4 July 2015
Андрей65
Задержку отключения света можно настроить оригинальным оборудованием. Обратитесь к вашему официальному дилеру.
Андрей65
7 July 2015
Спасибо, попробую съездить к ОД отключить. Правда это за 246 км от меня.
Кстати, а как заднюю дверь изнутри открывать?
У меня было несколько Транзитов фургонов. Там изнутри клавиша у всех была и двери на распашку. Изнутри открывались просто.
А вот с подъемной дверью у меня эта первая машина, не считая легковых универсалов конечно.
CD
7 July 2015
Андрей65
Дверь изнутри не открывается, но я себе кнопку вывел.
Андрей65
9 July 2015
CD
А можно фотки посмотреть? И куда подключал - просто параллельно основной кнопке?
CD
9 July 2015
Андрей65
Фоток нет, я пока не на нем езжу. Немножко разобрали))) Кнопочку к GEM-модулю подключили напрямую. Не думал, что кому-то это будет интересно)))
Pirminator
14 July 2015
Дмитрий приветствую. Вы как ГУРУ наверное сможете дать ответ и на этот вопрос ...
Как скинуть информацию замените масло...
CD
14 July 2015
Pirminator
Уже много раз писал.
CD:
Позволю процитировать себя с драйв2
Привет! До такой надписи ни когда не довожу, меняю масло раз в 8000км. Чего и вам рекомендую.
Чтобы убрать надпись лучше поменять масло))) и сбросить индикацию. Могу ошибаться, но попробуйте сделать так- садитесь в машину, нажимаете педаль газа и тормоза до упора и включаете зажигание (машину не заводить!). Долго, долго держите педальки, пока не появится надпись о сбросе межсервисного пробега.
http://www.drive2.ru/l/5857957/
Pirminator
14 July 2015
Не успел Вас опередить и написать что разобрался сам.
Да именно так, как собственно и на многих Фордах. Только что сбросил этим способом.
Так же сбрасывал на GALAXY.
Спасибо вам за ответ.
dictator sailing team
30 September 2015
Вот встретились такие интересные фотографии нашего (Custom) на сайте клуба караванщиков...
Андрей65
5 November 2015
Обнаружил интересный момент.
При включенном свете фар (автоматом) и после остановки двигателя (задержка отключения фар 20с) если открыть боковую дверь - фары не гаснут. Ждал 5 минут. Дверь закрыл и фары через 20с погасли.
Андрей65
5 November 2015
Еще - при не работающем двигателе слушаешь музыку после остановки. Стоит открыть любую переднюю дверь - музыка выключается.
leadalloy
3 January 2016
Всем привет.
Какими антигелями/присадками пользуетесь в мороз?
Сегодня в -18 завёлся с полтыка (при предварительном обогреве мин 5-8), но при езде выше 1500 оборотов категорически отказывался ехать, двигатель спотыкался, но не глох. Пришлось отказаться от поездки и потиху вернулся на стоянку. На холостых работал ровно без перебоев.
ТО-1 с заменой всех фильтров сделал буквально на прошлой неделе и до -14 всё было норм.
Раньше в VW-Т4 2.4D пользовал керосин, а тут есть какие нибудь проверенные варианты?
Как то думалось, что с обогревом таких проблем не будет.
На данный момент из единственных полеченных косяков было по гарантии меняли датчик температуры впускного воздуха где то на 16500 км пробега.
Загорелся индикатор системы управления двигателем на приборке, при первом обращении почистили контакты и вставили обратно. Но помогло ненадолго и при втором - диагноз был под замену. Пока деталь шла в Минск больше трёх недель особых различий в работе двигателя не заметил, не считая индикатора, который то потухал, то загорался.
И замена пластмассового фиксатора/концевика (не знаю даже как правильно назвать) на кузове для левой сдвижки.
Видно при сборке пережали, трещина пошла, а сам только недавно увидел, хоть на скорость и не влияло
CD
3 January 2016
leadalloy
Пошел 3 год эксплуатации. проблем подобных ни когда не было. Присадки заливаю редко, заправляюсь на ВР. Заводится в любой мороз даже без предварительного прогрева. Если у вас проблема действительно связана с топливом- смените заправку ИМХО
leadalloy
3 January 2016
CD
У нас в Беларуси на все заправки топливо либо с Мозырского, либо с Полоцкого заводов, так что проблема комплексная.
Так называемую "арктику" (как говорят 70% керосиновых фракций остальное дт с присадками) как то стрёмно заливать.
А та зимняя, что есть, уже при -18 в большинстве своём случаев уже наполовину холодец с парафином.
CD
3 January 2016
leadalloy
Могу посоветовать только присадку кастрол. Но проблема в том, что ее нужно заливать до заправки, поэтому лучше на холостых выработать максимум топлива, залить присадку и заправить полный бак.
Nick77
4 January 2016
leadalloy Присадку можно любого нормального производителя но есть одно но - работает присадка нормально только в случае добавления в теплое топливо и чтобы процесс растворения в теплом топливе происходил не менее полчаса. Тогда гарантировано присадка растворится и будет работать. Ну и как вариант для форсунок и топливного насоса попроще - добавить от 30 до 40% трансформаторного масла - но опять же добавлять только в теплое топливо чтобы масло растворило парафин и при низких температурах не давало ему кристализироваться. У меня ТДДИ кушает нормально такую смесь. Так, что каждый решает сам для себя как быть и ,что делать с топливом .
abb
7 February 2016
Добрый день всем. Кто подскажет где находится код краски на нашем авто? За ранее благодарен.
Nick77
8 February 2016
abb если ФМК не изменила своим принципам то ищи на дверных стойках, обычно по стороне пассажира там должны быть таблички .
abb
8 February 2016
Табличка действительно есть. Там стоит MG. Что значит не понятно.
Nick77
8 February 2016
abb гугль на запрос "цвет MG" показывает, что должно быть уточнение в виде цифры например "2" или какая то другая тогда можно более точно определить цвет и код цвета. Ну например можно почитать тут для общего развития http://mosautoshina.ru/article/wheel-colors/ Короче я так думаю если за работу по подкраске или перекраске берется нормальный спец то он и без тебя разберется с кодом краски, но это лично мое мнение
Gricha
5 March 2016
Здравствуйте!
Нужен финис-код направляющих переднего суппорта и пыльников к ним. Машина 2013 года.
Может кто помочь?
Gricha
5 March 2016
Нашел. 1 433 957 если направляющие на 12
1 783 935 если направляющие диаметром 10 мм
CD
22 April 2016
Рестайлинг Ford Tourneo Custom 2017
Андрей65
8 September 2016
Вопрос работникам официального сервиса - на самом деле не указаны в деталях передние брызговики?
Я правый сломал и пытаюсь теперь купить - нет кода детали, как будто брызговиков спереди и нет вовсе.
Мои брызговики стояли с завода.
А мне дилеры говорят, что их поставили при продаже.
Тогда что поставили?
Кстати аналогично и с подогревателем Гидроник - не могу заказать пульт, т.к. по винкоду у меня нет обогревателя.
Похоже меня провели с этой машиной, хотя это мой уже четвертый личный Форд и раньше на Транзит с глушителем была проблема. Заказывали, а приходил короче. И так два раза, пока не отослали фотки и они в базе не поправили, что если заднее одиночное колесо - глушитель один вид, если двойное - другой..
Судя по тому, что дилеры меняются или вообще отсутствуют - это моя последняя машина из Фордов.
Если у меня Ивеко и по ней не заявлено дилеров, а я все детали в Москве покупаю, то ни разу пока не было такого, чтобы деталь была, а вот кода ее в документации не было.
CD
8 September 2016
Андрей65
Ломал и заказывал передние брызговики без проблем. Уточните, вы про передние или задние?
Пульта в оригинале на наш эбер ни когда не поставлялось. Используйте уже существующую здесь базу знаний.
Можно вывести управление на пульт сигналки, так и на телефон, так и прикупить комплект с дополнительным пультом Подробнее здесь
Андрей65
8 September 2016
Брызговики передние.
В схеме деталей нарисованы только задние. Поэтому дилеры заказать не могут.
Буду писать в представительство Форд в Москве - может помогут.
Про информацию по пульту управления подогревателем - большое спасибо!
Андрей65
8 September 2016
Кто-нибудь покупал надувной матрас для Кастома?
Типа вот таких
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_t...sacat=0
CD
9 September 2016
Андрей65
Пожалуйста! Дилеры немощные какие-то... с профильными прогами разобраться не могут.
Держите вдогонку.
1809946 правый передний брызговик
1809947 левый передний брызговик
Андрей65
3 October 2016
Спасибо за код брызговика.
По коду нашел в наличии у дилера в Тюмени.
Съездил, купил. Это всего-то 1540км в одну сторону.
Теперь ставить буду.
