Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
303,4K
DGarder
22 January 2016
необычный способ ремонта. Прямо рвешь все шаблоны) Ждем результаты тестирования.
JONIX1
22 January 2016
DGarder
mrdim-chehov
mitttka
Да у фокусников давно эта технология отработана. Так, что спокойно можно делать и ездить.
alexnasa
23 January 2016
Крепление, опоры движка (сообщение #17315223)
-dimitriy-
5 February 2016
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, поставил правую опору двигателя на Ford c-max 2006 2 литра, проехал 100 км и она вздулась в верхней части, в мастерской разглядели, что она наклонена в сторону двигателя, и говорят, что это не в этой опоре дело, а в другой, якобы из-за того, что опора наклонена в сторону двигателя она и ломается.
5 February 2016
-dimitriy-
если опора аналог, то шышка на ней это нормально.
-dimitriy-
5 February 2016
да опора аналог, но вибрации постепенно начинают появляться! но весь смысл в углу установки опоры, должна она в горизонте стоять или нет.
вот в чем вопрос.
dimm33
5 February 2016
-dimitriy-
у вас же тоже достаточно акб снять и проверить левую опору? проверь и все
а сам двиг ровно или тоже завален?
-dimitriy-
5 February 2016
Правую опору видно без снятия акт, судя по опоре да, двигатель как будто завален в сторону коробки, верхнюю опору коробки , как и нижнюю снимал лето , стоят с завода с 2006 года, они целые, есть следы старости, но они ни критично, а вот именно правая опора, она хоть и аналог, но за 3 дня вспучиться и появилась вибрация это слишком. У вас как опора правая стоит, горизонтально или под тяжестью двигателя провисает?
dimm33
5 February 2016
-dimitriy-
у меня фокус и стоит вроде ровно, 100% не ручаюсь
но аналогов нормальных нет-факт
-dimitriy-
5 February 2016
Вот и обратился к вам, так как меня либо пытаются развести, либо это действительно так.
5 February 2016
-dimitriy-
загляни под капот любого фокуса и сравни. думаю разводят.
-dimitriy-
5 February 2016
Обязательно посмотрю, просто уже поднималась эта тема на 15 странице, но ответа так и не было. Спасибо за помощь.
5 February 2016
-dimitriy-
аналог, это не надолго, а если еще и автомат, то вскоре заменишь на родное.
-dimitriy-
5 February 2016
Да, я согласен, я вообще сторонник только оригинальных запчастей, но ближайший дилер в Волгограде 150 км за каждой запчастью это круто, но наступающим постоянно на одни и те же грабли.
5 February 2016
-dimitriy-
нафиг дилера, заказал железку через интернет и щастье в доме.
-dimitriy-
6 February 2016
Посмотрел у друга на 1.8 универсале, у него стоит опора в горизонте, не вздута, не оригинал, год проездил на ней.
Dan232
10 February 2016
Сегодня наконец добрался до СТО и попросил проверить опоры. Симптомы - мелкая дрожь на оборотах около 1000 и иногда постукивания при проезде кочек на нейтрали. Парни на сто подтвердили, что правая верхняя опора мертвая. А я походу так и езжу уже почти три года Вольвоская нынче на эмексе 4500 р
gere2009
10 February 2016
Dan232
разница ощутима?
Dan232
11 February 2016
gere2009
а я еще только заказал подушку, не ставил. Встретил там на сто товарища на фокусе, который недавно менял подушку и он сказал, что небо и земля, мол мотора вообще не слышно и не видно.
Dan232
15 February 2016
gere2009
сегодня был большой ремонт, в т.ч. замена подушки верхней.
Стало тихо и спокойно. Ни вибраций, ни тебе непонятных звуков при разгоне. Красота!
runerr1303
3 March 2016
filin.gtn Тут столкнулся с проблемой,при замене нижней опоры.При снятии опоры,и кронштейнвкоторый ее держал,я его уронил и не запомнил какой стороной он стоял. Как правильно ставить кронштейн,к которому крепиться сама опора. На механике просто,а тут он маленький,с виду без разницы какая сторона,"НО" одно отверстие имеет две ровные грани. У тебя на фото он снят
filin.gtn
3 March 2016mobile
runerr1303
К сожалению не могу дать ответ. Это было давно. Автомобиль продан.
runerr1303
3 March 2016
filin.gtn
Понял,спасибо
Tyrik35
16 March 2016
Подскажите кто нибудь пробовал вот такую опору ZZVF ZV1430066, она наполненная или целиком резина?
filin.gtn
16 March 2016mobile
Именно с правой опорой я бы не стал мудрить. Т.к. почитав форум и отзывы, некоторые сэкономив в первый раз при покупке, шли за новой опорой после небольшого пробега. Купи нормальную и забудь. И можно покурить ветку про производителей з/ч у нас на форуме ffclub.ru/topic/200821/
vava2204
16 March 2016mobile
filin.gtn
Подтверждаю.
Я обжегся...
Tyrik35
21 March 2016
Поставил правую опору оригинал от вольво- в вольвовском пакете пришел фомоко, низ - поставил кортеко, что понравилось дак это нижняя меняется за 3 минуты, верхняя за 15 минут.
Верхняя была вообще разворочена на две части, хотя внешне не было заметно ни вытекшего гликоля ни каких-то надрывов опоры, а сняли две отдельно верхнюю и отдельно нижнюю часть.
После замены- вибраций нет, при проезде ям подвеска работает немного подругому, при проезде небольших неровностей в салоне стуков нет- а до замены были.
dangoat
23 March 2016
Какие признаки помирания правой опоры? Появились какие-то вибрации на горячую. Визуально диагностируется? Заднюю уже менял раньше на маздовскую.
filin.gtn
23 March 2016
dangoat
Тяжело тему почитать, сделаю это за Вас, про верные признаки написано в данном сообщении
alexnasa
24 March 2016
dangoat:
отсутствие рабочего зазора вот тут http://media.ffclub.ru/up229947-opora.jpg
