Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
Nick_FF
24 January 2016mobile
ab0rted:
Подскажите, купил сцепу Exedy с маховиком эту
А теперь выжимной не достаёт до лепестков.
Чего делать-то ?!
Может, есть идеи ?
А болты для крепления покупали тоже оригинальные или свои резали?
ab0rted
24 January 2016
Nick_FF
оригинал...
ab0rted
24 January 2016
Nick_FF
Хотя не...болты были из комплекта...
Nick_FF
25 January 2016
ab0rted
Надо смотреть, может и выжимной нужен другой. Может Exedy и их продает. Если для крепления сей конструкции применяются более короткие болты, то наверное и выжимной должен иметь либо более длинный ход пружины, либо он вообще должен быть другой.
Scrudg
25 January 2016mobile
Nick_FF
"вылет" у выжимного такой же, ход тоже стандартный, просто толщина "ушей" крепления меньше потому с ним идут более короткие болтики... Ставил такие несколько раз... Без проблем все встает и работает как надо...
Nick_FF
25 January 2016
Scrudg:
Nick_FF
Ну тогда подскажите в чём может быть проблема раз есть опыт с такими комплектами. А то я тоже хотел себе такой купить, но всё думаю стоит ли оно того. Будет ли приход по динамике ну и по прочности соответственно. а то многие говорят что "Невозможно переделать MTX-75 под одномассовый маховик" (Не моё)
Scrudg
ab0rted
Как вы поняли что не достает до лепестков?
Прокачивайте нормально сцепу и все будет хорошо...
Если бы не доставало до лепестков выжимной выдавит и жижа вытечет...
ab0rted
25 January 2016
Scrudg
Так и было =)
Scrudg
Nick_FF
Я имел ввиду не такой комплект, а выжимной под маленькие болты...
Scrudg
ab0rted
Снятый комплект сравнивали по размерам с новым?
ab0rted
25 January 2016
Scrudg
Толщина маховик + сцепление явно меньше.
Стокового сцепления уже нет рядом, поэтому точно сравнить не представляется возможным...но новый комплект однозначно тоньше...
К вопросу о выжимном, который продаёт Exedy. В каталоге он у них там один. Не смотря на то, что они продают разные комплекты (как заменитили оригиналов, так и различные Stage) выжимной предлагается только один.
Но стандартный (штатный) не достаёт до лепестков с комплектом Stage 1...
Scrudg
Что то мне подсказывает что проблема в маховике...
Конечно не плохо бы поиметь размеры от опорной плоскости блока до плоскости маховика... И от лепестков до плоскости маховика... Ну и выжимной с нажатой пружиной...
Новая корзина у меня есть, в свободном, не прикрученном виде могу померять высоту лепестков... Но сравнить не с чем...
magvai
27 January 2016
Заменив новое сцепление, педаль стала очень мягкая, схватывает чуть выше середины, но спустя 200-300км усилие на педаль возросло и стало почти также как было. Схватывание осталось также, чуть выше середины. Это нормально?
Snegg
27 January 2016
magvai
А сцепление пррокачивали?
magvai
27 January 2016
Snegg
После того, как стала жёстче-нет. Но при замене, естественно прокачали.
Snegg
27 January 2016
magvai
Да нормально все, думаю. Выжимной тоже менялся?
magvai
27 January 2016
Snegg
Да выжимной менялся (FTE).
Snegg
27 January 2016
magvai
Он наш оригинал как раз, думаю в порядке все.
Alex31rus
28 January 2016mobile
magvai
У меня после замены комплета сцепления такая же ситуация,до сих пор не могу привыкнуть
magvai
28 January 2016
Alex31rus
Значит я не один Тоже пытаюсь привыкнуть, так всё ни как. Плавно отпускаешь сцепление, газ минимум и она срывается с проворотом колёс.
sunshie
28 January 2016
magvai:
Нормально. У меня так же было. Вроде привык. Бывают, конечно, случаи, когда не успеваю газом подхватывать, но такое редко случается.
VFEHTH
2 February 2016
народ подскажите ка пожалуйста, на фордах второй серии сцепа одинаковая в не зависимости от объёма?
Keni
2 February 2016
VFEHTH
Разное сцепление на разных объемах.
VFEHTH
2 February 2016
1.8 дюратек, и 2.0литра тоже не как?
VFEHTH
2 February 2016
подскажи пожалуйста а с выжимным подшипником тоже такая беда???
ab0rted
4 February 2016
VFEHTH
Разные комплекты для 1.8 и 2.0
Для 1.8 бери от Фиесты СТ
VFEHTH
4 February 2016
а на 2.0. дюратек есть какой не будь вариант?
VFEHTH
4 February 2016
ab0rted
а с выжимным подшипником та же история? тоже не подогнать ни от чего?
ab0rted
5 February 2016
VFEHTH:
Не понял ?
VFEHTH:
ab0rted
От Вольво, мазды 3
Цена не так высока, чтобы искать заменители
VFEHTH
5 February 2016
Спасибо коллега, полезная информация, удачи на дорогах.
