Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 5 | 2,4% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,4% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,3% |
40 000-50 000км | | 14 | 6,6% |
50 000-70 000км | | 21 | 10% |
70 000-100 000км | | 41 | 19,4% |
100 000-150 000км | | 70 | 33,2% |
150 000-200 000км | | 26 | 12,3% |
более 200 000км | | 20 | 9,5% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 0,9% |
Ford | | 60 | 26,7% |
INA | | 25 | 11,1% |
Lemforder | | 23 | 10,2% |
Meyle | | 1 | 0,4% |
Ruville | | 2 | 0,9% |
SACHS | | 5 | 2,2% |
SKF | | 80 | 35,6% |
SNR | | 7 | 3,1% |
Иной | | 20 | 8,9% |
Total 212 votes, last 13 April.
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
byvalyi
10 September 2015
Или что то другое? |
Отбойник и пыльник.
На очередном ТО пожаловался, в т.ч. на хруст при повороте руля. Мастер все записал, машину забрали. Когда забирал, выдали чек лист, в котором отражены все проверки, в т.ч. по подвеске и рулевому управлению, с отметками ок, ок, ок... Короче, с наскока проблему решить не получилось...
Ставрополь 26 Саня
10 September 2015mobile
Дайте совет. При повороте руля начался треск,я думаю это опорнтки. Но тут многие утверждают,что это толь жаркую погоду. Сегодня уже 23' на улице,а если станет ещё холодней может их вообще не будет слышно. Может после зимы поменять?
astashov
тоже так было, пока не записался на проверку качества. На т.о. не смотрят ничего, просто галочки ставят. По их отметкам у меня запаска на 2мм изнасилась за год лежа в багажнике.
10 September 2015
astashov
Да, я особо и лезть пока не хочу. На отцовском ФФ2 поменял, ровно на 2000 км хватило, причем стало так же ,как на опорных, которые прошли 50000 км. Явно будет, тогда озадачусь. И лучше под конец гарантии, чтобы после гарантии все свеженькое было.
Ставрополь 26 Саня
Добрый день! Если только началось, не стоит их сейчас менять. У меня трещали еще в прошлое лето, чуть похолодает, треск исчезает. Поменял только в августе этого года. Не беспокойся, осень настанет ты слышать этот треск не будешь. Так что спокойно можешь ездить до следущего лета, а там посмотришь. Я сам поменял только ради успокоения души. И да, ощущения какие-то не радостные... Руль стал туже крутиться, хотя ожидал что будет наоборт... Удачи.
Ставрополь 26 Саня
11 September 2015mobile
Igor889
Спасибо за совет,сегодня у нас уже 20' на улице и треск реально пропал! В зиму точно менять не буду. А ты не знаешь они только трещат или стучать тоже могут.
Ставрополь 26 Саня
У меня не стучали, просто были (в жару) щелчки при повороте руля.
Ставрополь 26 Саня
Igor889
Ок. Спасибо.
astashov
Ставрополь 26 Саня
После замены маленькие стуки прошли и рулиться стала как новая. Может конечно совсем разбиты были.
rope
21 September 2015
Сама опора у ff3 идёт уже с металлической прокладкой? Номер ее 1820233. Знаю что на вторых там просто резина. Фото прилагаю, нижняя:
Igor889
22 September 2015
Добрый день! Недавно менял опорные подшипники, ставил всем известные SKF, так вот, не проездил я и месяца, правый с..ка застучал!!! Именно не тот треск когда накрывались медным тазом заводские, а именно стук! Особенно слышно когда колеса выкручены влево, и болтаешь туда-сюда рулем.. стучит зараза!!! Сегодня заезжал на СТО там мне это потвердили.
Мужики, подскажите номер отбойника и гайки , как она там правильно называется? Гайка крепления амортизатора? Говорят нужно новую ставить..
Вот так вот, брак и подделки никто не отменял, будьте осторожнее!!!
inhabitans
28 September 2015
Пару месяцев назад заменил опорники (пробег 26000), поставил от куги 2, проехал за это время не больше 1000км - захрустели
inhabitans
28 September 2015
что делать? какие покупать опять? на одних подшибниках разориться можно, если менять их раз в два месяца. Отдал 2500 за подшибники, за прокладки около 500 и за работу 2000, итого 5000
Ставрополь 26 Саня
28 September 2015mobile
inhabitans
Охринеть я наверное вообще менять не буду,пусть хрустят. На скорость не влияет.
zyrgiv
У меня захрустели этим летом пробег 52000км гарантия закончилась,думаю зиму уже отездить и поменять на VKD 35035 менять буду сам.
Ставрополь 26 Саня
zyrgiv
У меня 70 пробег если температура ниже 25',то не хрустят.
Оригинал спустя 3 года захрустел, заменил на SKF. Старые опорники выглядили нормально, со смазкой, только корпус изношен. Мне кажется причина хруста является деформация корпуса подшипника. Пол года после замены полет нормальный, хрустов нет.
У меня уже 3-е лето (пробег 90000 км) хрустят, даже внимание перестал обращать...хрустят и хрустят себе...А вообще кто-то знает, чем это грозит ? Ничего не отвалится, так что совсем машина обездвижется, где-нибудь в "поле" ?
Ставрополь 26 Саня
2 October 2015mobile
HIGA1
Я думаю проблем не будет.
Напрягает меня стук спереди при проезде всякого рода неровностей. Пробег 24000 не на гарантии. Поддомкратил я сегодня передок, подергал за колеса влево, вправо, все нормально. Потом начал рывком приподнимать колесо, услышал стук в опорах, особенно слева. Так вот, правильно я понимаю, требуется замена? Не должно же быть люфта в опорниках?
Sebelorg
а машина какого года? 24000 или 240000 почему не на гарантии ? Опорные хрустят, при повороте, особенно когда на месте, стук - возможно стойка стабилизатора, или рейка.
Sebelorg
20 October 2015
12 год, пробег да маленький 24000. стойки стабилизатора на прежней машине проверял качая её из стороны в сторону, было слышно, тут все тихо, рейку тоже проверял вывешивая одно колесо, дергал его, как бы поворачивая, стуки были слышны, тут опять же тихо.
Больше всего меня беспокоит люфт в опорах вверх когда при поднимал колесо. Хруст присутствует, особенно после стоянки
И ещё стучит больше слева, рейка, вроде как, справа, читал, грюкает. Вот и дергая стойки вверх, сильнее звук слева.
Кто ставил опорные подшипники Meyle, финис 714 641 0011 , вроде как усиленные идут?
Kudesnikkk Сход развал делать не нужно.
OldSmuggler
30 January 2016
Заказал комплект опорных подшипников
SKF VKDA 35435 T. На нижней части затертая надпись FoMoCo.
Решил разобрать и посмотреть на количество смазки, как это делали парни на FF2 (
Опорный подшипник), оказалось ничего нового, смазки по прежднему мало, буду набивать своей.
Мне кажется следует набить подшипник от души смазкой и он нормально походит.
OldSmuggler
У меня такие же тоже затерто что то как определил что там надпись FoMoCo?
OldSmuggler
1 February 2016
nikbusov
На фото не очень хорошо видно, но в реальности под углом виден силует надписи. А на самой опоре вообще четкий след, не сильно заморачивались.
