Форд Фокус 3 - 2014 (рестайл)
Начинаем обсуждать!
Когда? Почем? И так далее...
NaraykinK2
16 June 2013
455,8K
7K
21 January 2016
цитата (Klogg4)
По щам сейчас получишь
Да, бабская, он прав. У друга, который сотку взял, брат Прадика взял только из-за жены - больше нравится И, кстати, на вторичуе Прадики почему-то дороже ЛК100, говорят, из-за бабского спроса
Правда, когда нужен трактор, поля в деревне месить, нас рать на мнение со стороны. Ну, прадик, так прадик. Что нашли живое на вторичке, то и взяли Попробовал обе машины, 100-ка, конечно, отличный аппарат Кстати, при своих 4,7 в городе 15-18 л/100 км укладывается 92-го.
woodyk
21 January 2016
Что с подорожанием слышно?
шурец
21 January 2016
дорожает, как обычно)))
Котовский
27 January 2016
WID68, добрый вечер.
16. Большой расход бензина 8/11 (лето) - зима 8,5/12 - от нового двигателя ждал экономичности (новые технологии должны работать - за это и берем новое авто).
Если не трудно, поподробнее о расходе: стиль езды, город, трасса, пробки.
WID68
27 January 2016
К
Котовский:
Стиль - спокойный/осторожный (стараюсь всегда беречь машину), но не пенсионерский.
В городе пробок почти нет или мне так везет (трудовой день смещен от основного потока).
Трасса - по разному, но в основном 110 (стоит анти радар - не дает разогнаться).
Убивает клиренс - после установки защиты, 10-11 см. Такого подвоха от Форда не ожидал.
Причем, если бы не шестиступка, он был бы больше.
Котовский
28 January 2016
WID68, спасибо.
28 January 2016
W
WID68:
Убивает клиренс - после установки защиты, 10-11 см. Такого подвоха от Форда не ожидал. Причем, если бы не шестиступка, он был бы больше.
Это на рестайле??? Т.е. увеличение под порогами съедает кпп ???
WID68
28 January 2016
Vortex:
Да на рестайле 1.5 6АКПП.
Клиренс меряется не от порогов, а от низшей точки. Как правило это масляный поддон или КПП.
28 January 2016
WID68
Дело в том, что пыльники у всех одинаковые, поэтому непонятно, с чего вдруг в 6АКПП клиренс меньше ))) До пыльника должно быть одинаково
WID68
28 January 2016
Vortex:
WID68
1. У меня между пыльником и акпп места вообще не было - акпп упиралась в резинку впаянную в пыльник
2. Длины кронштейнов защиты не хватило пришлось между защитой и кронштейном ставить втулку высотой 1.5 см, иначе защита упиралась в проушину акпп. Все остальные форумчане с обычной коробкой эту защиту ставили без наращивания кронштейнов.
Отсюда делаю вывод, что 6АКПП расположена ниже, чем остальные коробки.
28 January 2016
WID68
Понятно, по факту, защита нештатная занижает...
WID68
29 January 2016
Vortex:
WID68
Понятно, что занижает, но не до такой же степени, что едешь, как грейдер.
И "виновата" в большей степени не она, а конструкция авто ФФ3 рестайл 1,5 6АКПП.
На ФФ2 рестайл 1,6 4АКПП тоже ставил защиту нештатную (штатной и не было),
но проблем с клиренсом не было вообще.
29 January 2016
W
WID68:
Не знаю, я на ФФ2 не ставил защиту, а она тоже занижает (у отца стоит), на ФФ3 езжу со штатным пыльником, проблем не испытываю. Когда машину выбирал, можно было и посмотреть клиренс, если этот вопрос настолько критичен... Взял бы Кугу моноприводную...
TotalFocus
29 January 2016
WID68 Надо было ставить оригинал он есть в природе - FORD 1870831
an.du
29 January 2016
Подождать значит нужно когда нормальную защиту выпустят.
29 January 2016
an.du:
Мне она не уперлась, штатного пыльника достаточно.
an.du
29 January 2016
Мне тоже нахрен она не нужна была но тёща дачу купила во Владимирской области а там метров 500 калея глубокая.
29 January 2016
an.du:
Защита как-то помогает?
NolloN
29 January 2016
Меньше вероятность днище ободрать - защита нижняя точка и спереди, приминает межу (середину колеи) или снег зимой.
На мой взгляд - полезно.
И висишь если что - на защите .
29 January 2016
NolloN:
Ты крепление её видел?
Снег можно и штатным пыльником укатывать...
NolloN
29 January 2016
Видел, но досконально не вглядывался.
Недавно поймал кусок льда, упавший передо мной с грузовика, на скорости около 100 - хорошо он поместился под бампер и раскололся об защиту (удар чувствовался). Никаких повреждений.
С пыльником, как минимум, удар был бы по картеру: уж выдержал ли картер или нет, это второй вопрос.
29 January 2016
NolloN:
Спереди крепится к кронштейну радиатора, ни разу не силовой элемент...
А мы с другом ехали по трассе на 2112. Думаю, не надо говорить про клиренс ТАЗа? Так вот, упавший кусок льда с брызговика впереди едущего грузовика друг решил пропустить под машиной, итог: бампер в щепки, противотуманка и удар четко в генератор
На фокусе что-то под собой пропускать - гиблое дело, ибо, скорее всего, под бампером не пройдет.
NolloN
29 January 2016
Vortex:
Без вариантов было из-за скорости и дистанции.
Но на рестайле я б не сказал, что бампер совсем уж низко висит - по ощущениям никак не ниже FF2 рестайл, но рулеткой не мерял.
Exhorder
29 January 2016
Никогда за 20 лет не ставил защиты и тут не буду. Нормально у него все с проходимостью.
WID68
29 January 2016
T
TotalFocus:
Еще раз говорю - дело не в защите, а в конструктивных особенностях шести ступенчатой АКПП.
Она расположена очень низко.
NolloN
29 January 2016
W
WID68:
Т.е. без защиты нижняя точка авто -6АКПП ?
WID68
29 January 2016
Vortex:
Защита Новолайн (которая у меня стоит) крепится кронштейнами к лонжеронам.
Так что - с креплением там всё нормально.
WID68
29 January 2016
NolloN:
Вот фото
Защита картера (сообщение #17257842)
29 January 2016
W
WID68:
Ты хоть знаешь где лонжерон заканчивается, и что защита имеет еще передние точки крепления?
WID68
29 January 2016
Vortex:
Я то знаю, а ты похоже защиту в глаза не видел, а делаешь умозаключения.
См. инструкцию
Защита картера (сообщение #13250967)
