Уважаемые обладатели FF3 расскажите пожалуйста про эксплуатацию вашего авто.
1. Интересует как заводится на морозе!
2. Как ведет себя коробка
3. Какая шумоизоляция? хуже или лучше чем ФФ2. Особенно с зим. резиной.
4. Как подвеска?
aleksNew
14 November 2011
Эксплуатация Фокуса зимой
С наступлением холодов стал скрипеть моторчик печки на холодную, пока не прогреется. Кто знает, как его можно вылечить?
KuBorG
вряд ли (смазка подмерзает в моторчике). Скорее всего только замена мотора печки
KuBorG
Смаж графитной смазкой.
Сегодня поездил и в связи с обильным снегопадом испытывал проблемы теперь с дворниками(они родные, с завода), намерзает лед, снег летит, хочешь их включить, соответственно они в наледи, скрежет ужасный, толку от такой очистки никакого, да и сама резинка дубеет. Обогрев лобового стекла есть, включаю периодически, обдув на стекло тоже идет, но все равно намерзает лед на дворниках, зоны обогрева покоя дворников к сожалению нет.
Вопрос: кто как борется с этой напастью?
Может кто-то какие-то зимние дворники использует? Есть ли от них толк?Поделитесь опытом
Captain47Лучше смотреть и спрашивать в профильной теме
Дворники на ФФ3 (щетки лобового стеклоочистителя)там и про зимние дворники есть
12 January 2016
Captain47:
зоны обогрева покоя дворников к сожалению нет. |
не первый раз читаю такие высказывания но если посмотреть фото с тепловизора то зона покоя дворников тёплая Я думаю там не настолько много тепла,чтобы растопить всё,что туда стекает
там не настолько много тепла,чтобы растопить всё,что туда стекает |
Возможно так и есть.
как бороться с тем чтобы резинка не дубела и наледи не было?У Вас такого не наблюдается?
byvalyi
Я думал об этом. Но вопрос, как его вытащить. Нигде не нашел такой информации про фф3, только для второго есть.
311024
пробовал до -37. заводится без прогрева .
Maksimovmaksim
14 January 2016
Буксовал (отключил помощника на дороге) в сугробе (пытался заехать на парковку). Появился резкий запах гари. Коробка автомат powershift 1.6, 105 л.с. Подскажите, от чего появился запах? На сколько это сильно вредит авто и как скоро что нужно менять?
сцепление подпалил. насколько сильно - да кто ж знает
tas70
23 January 2016
Maksimovmaksim:
Буксовал (отключил помощника на дороге) в сугробе (пытался заехать на парковку). Появился резкий запах гари. Коробка автомат powershift 1.6, 105 л.с. Подскажите, от чего появился запах? На сколько это сильно вредит авто и как скоро что нужно менять? |
Добрый день. Есле не вылезет по коробке сразу, значит вам повезло и готовиться не надо . Не буксовать, застряли дайте мужикам 1т.р. и вас вынесут на руках
буксовать хотите готовте 40-80 т.р. на холод прогреть обязательно хоть чуть.Коробку береч надо.
Доброго времени суток! Поделитесь опытом - как быстро колеса начинают цеплять при начале движения зимой? Складывается ощущение, что машина перестает пробуксовывать только на третьей передаче. На первой так вообще по-сути бег на месте. Вот думаю это в резина проблема (нордман 4) или машина просто тяжелая достаточно (до этого была Калина, сразу ехала, правда Мишлен xin 2 был)?
(ручка, 1,6; 125 л.с.)
bizz41
27 January 2016mobile
Хакапеллита 8,1.6 125 мкпп, вагон. Нормально стартует. Буксует конечно в гололед. Ваз 2110 на хакке 7 аналогично стартует.
NolloN
Ecolog
Может просто газ аккуратнее стоит топтать)? У меня на 150 л.с. такой беды нет. Если надо тронуться без букса - нет проблем. Резина шириной 215
NolloNНа автомате легче без пробуксовки тронуться, чем на ПШ
Алексей_Александрович
30 January 2016
w1c:
На автомате легче без пробуксовки тронуться, чем на ПШ |
Очень спорное утверждение.
Честно говоря не обратил внимание при покупке, а сейчас мучаюсь: зазор между дверью багажника и крышей почти 1 см и постоянно зимой забивается снегом, снег тает, превращается в лёд под дверью (под спойлером, там где провода в гофре и крепления к корпусу) и блокирует открывание, т.к. край упирается в лёд!!! На ФФ3 такого не было!
Кто сталкивался с такой проблемой?
у меня 13го года, зазор есть, так-же все забивается.
у меня тоже универсал новый. та же беда. приоткрываю немного багажник и выгребаю снег и лед, чтобы не повредить ЛКП и гофру проводов
RuKing
Сверху да, проблема есть, спойлер удлиненный (пакет Титаниум).
Открывать приходится аккуратно, но в целом я не скажу, что сильно напрягает.
RuKing
1 February 2016
Блин, конструкция же с ФФ3 одинаковая, неужели только из-за величины зазора лёд образуется? Я посмотрел, там сложно уменьшить, т.к. зазор в районе новых задних фонарей пропадает. Может из-за них такая фича случилась с рестайлингом? Мне старые титаневские фонари с двумя светодиодными полосками больше нравились...
vlad333
1 February 2016mobile
-20 незавелс с автозапуска, свечи залило аж, может из за лямбы? горит чек
nplusj
7 February 2016mobile
ФФ3, 12.2012 г., пробег 133 000 км. МКПП, 1,6 л. 105 л.с.
По двигателю ничего не делал, кроме замены свечей и чистки инжектора по регламенту.
В минус 27 заводится с автозапуска с первого раза
Греется, в такой мороз, долго, не менее 40 минут. Если ниже минус 15 градусов, то подогрев лобовухи - бесполезная штука, если теплее, то очень полезная.
В салоне всегда тепло, никаких проблем с примерзанием колодок, ни разу не было
Зимняя эксплуатация проблем не доставляет
Форд3Фокус
7 February 2016
nplusj
у меня машина стояла двое суток при -30, на лобовом образовался какой-то ледяной песок прилипший к стеклу, включил обогрев, прошло 15 мин и он испарился, причем стекло осталось сухое. Забыл что такое скребок для льда.
nplusj
В -27 грею 5 минут и еду. через 3 км стрелка поднимается (т..е температура больше 45 градусов). если климат принудительно притормозить, то двигатель прогреется относительно быстро.
на месте можно греть пол часа, температура на уровне 40 градусов будет держаться с климатом на автомате.
bizz41
Прошлую зиму всегда заводил с включенным климатом на авторежиме, грелась долго. Под конец зимы стал выключать стала греться гораздо быстрее. Этой зимой грел всегда с отключенным в климате авторежимом, стоит 20 градусов + вентилятор 1 скорость и обдув только салона и ног. Греется практически также как с выключенным климатом.
Двигатель 2.0 бензин, еще стоит ЭПВС.
Ruslan51
23 February 2016
Фф3 хетч 1.6 мкп эксплуатирую за полярным кругом, частые поездки зимой по трассе, дорогу держит великолепно, двигатель тяговитый, греется быстро. Недавно тест драйвил фф3 рестайл автомат, на первом повороте улетел с дороги ESP даже не сработала, дальше поехал более осторожно, но на механике мне кажется гораздо безопасней,даже не представляю как можно зимой ездить на автомате, если это не полный привод.
