Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
395,5K
bizz41
18 August 2015mobile
Titaniumff3
Интересно. Какая прошивка bcm?
vb59
19 August 2015
активировать скандинавский свет можно с блютус ELM'а или только шнуровым?
Titaniumff3
19 August 2015
bizz41
Понятия не имею что там внутри, но свет фар теперь только через зажигание.
Nikz83
23 August 2015
Если делать вариант с пропилом для трэнд, не увидит ли дилер ошибки при прохождении ТО?
Serj_brk
23 August 2015
Nikz83
Когда же форумчане поймут, что ОД все равно на ваши ошибки и вообще что вы с машиной делаете, ровно до того, как вы обратитесь по гарантии. Да и то, в вашем случае, только если вопросы будут по электрике.
Nikz83
27 August 2015
Запилил. Ближний свет включается через 3-5 сек после включения зажигания. Так же, как если выдернуть фишку из блока управления.
vb59
5 September 2015
N
Nikz83:
Как ?
Nikz83
6 September 2015
vb59
Что как?
vb59
6 September 2015
N
Nikz83:
vb59
Что как?
Как сделал включение ближнего через 5 сек. У меня сразу включается
Nikz83
6 September 2015
vb59
У меня сразу включаются габариты, а ближний с небольшой задержкой секунды три. Как сделать не знаю. Может от комплектации зависит. У меня тренд с ПТФ.
25051972
6 September 2015
Nikz83 У меня сразу включаются габариты, а ближний с небольшой задержкой секунды три
у меня также, всм сканирует горелые лампочки датчик освещения а может еще чего делает что вас не устраивает? 3 секунды?
Nikz83
7 September 2015
Хотел бы чтоб после пуска двигателя загоралось все.
25051972
7 September 2015
3 секунды на что влияет не пойму))), наоборот хорошо, только что произошел запуск двигателя и все сволочи (пожиратели тока) подогревы, свет, музыка и т.д. пытаются забрать себе энергию летом пол дела но зимой каждый ватт на счету да и лампочки это сберегает от бросков напряжения одни + а вы хочу сразу и все ! в платной программе могу найти вам эту опцию и уменьшить время проверки или вообще выключить но зачем? не забивайте голову все работает как надо за бесплатно
saqo
9 September 2015
у меня тренд спорт комплектация без парктроника . стоит неродной парктроник, ктонибудь знает есть ли возможность подключить датчики к штатному парктронику и активировать его? p.s. стоит приборка рп 7 если это имеет значение.
Nikz83
9 September 2015
25051972
Ну и Я про то же. Зачем ближнему гореть при включенном зажигании? Я хочу чтоб он горел при работающем движке. Хотя, тогда если ночью внезапно движок заглохнет на ходу, можно остаться в полной темноте.
25051972
9 September 2015
главное музыка какая ? родная? штатные парктроники отображаются на штатной музыке
nplusj
29 November 2015mobile
Парни, дайте пожалуйста артикул блока включения света с четырьмя положениями
MaximA
2 December 2015
grimbo:
в блоке управления светом есть четвертое положение, для включения которого требуется небольшое хирургическое вмешательство
Спасибо за метод, повторил у коллеги по работе. Все работает четко, единственно что - фары сразу гаснут, а не с задержкой, как у автора. Но так оно и лучше.
nplusj
3 December 2015mobile
MaximA:
Я так же все сделал как у автора, фары гаснут с задержкой.
Спасибо за полезную тему
RtdTauer
16 January 2016
Спасибо, а то я собирался покупать китайские ДХО.
chek82
24 January 2016
А как сделать так, что бы свет днем включался автоматический только в режиме "А", а не горел непрерывно во всех положениях?
Lecha50
24 January 2016
chek82
А у тебя стоит датчик света ?
chek82
24 January 2016
Lecha50
Да, стоит.
Lecha50
25 January 2016
Сними провод с датчика света , и в положении " А " будет включаться ближний при заведенном двигателе.
Titaniumff3
25 January 2016
Но пОмнииииииииии датчик дождя тоже работать не будет))
gringer
27 January 2016
chek82
ранее, в обсуждении встречалось упоминание о возможности реализации данного функционала установкой сторонней прошивки модуля (если я не ошибаюсь) BCM. Она же реализовывала и другие функции(режим "стробоскоп" (при мигании дальним светом, загорались туманки); в светлое время суток свет загорается на 70%, а не 90% как в штатной).
advert1sing
16 March 2016
Почитав 10 страниц так и не понял, 26 не осилил, если есть автосвет и датчик света, можно ли через ids, сделать чтобы включались фары при запуске двс, дхо нет.
Titaniumff3
16 March 2016
advert1sing:
Да, но гореть будут всегда при вкл зажигании. Выключить их нельзя. Следовательно датчик света будет только красоты.
fil
17 March 2016
Titaniumff3
Ты не прав. Я могу выключить при включенном зажигании.
advert1sing
17 March 2016
Titaniumff3
fil
Подскажите какая калибровка BCM нужна для этого ?
Больше никаких напрягов не будет ?
А функция в бортовом компьютере, задержка выключения фар.. автоматически, 20 секунд, и тд это и есть для этого ?
включится ближний свет или габариты ?
