Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
NName
13 August 2007
Задние фонари, неисправности, замена ламп
Привет!
Умер датчик ЗХ, промывка ВД-хой не помогла, а терять все равно не чего, решил реанимировать, как ремонтировал
Ал1812,
Разобрал и для наглядности сделал несколько фото.
Устройство довольно примитивное: два контакта, замыкающая пластина, подпружиненный шарик, резиновая и пластиковая мембрана:
Все оказалось банально: подгорели контакты (один был короче другого, а диске виднелась оплавленная ямка), почистил надфилем, сточил один контакт и собрал как было и завальцевал обратно.
И вот оно счастье-датчик заработал.
Однако при установки в МКП немного перетянул и датчик разломился (металл очень-очень хрупкий
Пришлось заказывать новый, теперь жду поставки
P.S. лучший доступ снизу, возможно из-за того что сам ставил сверху-переломил "нежную" деталь.
ФФ2 дорестайл 1,8л
KIRILLmaxi161
8 August 2015
spoke:
Здравствуйте, столкнулся с проблемой на своем федоре. 2006 год, 2л, купе, ручка. Задние габаритные огни горят исправно, однако. при нажатии на педаль тормоза, внимание, левый габарит гаснет, а правый, наглец, продолжает гореть, как и горел, делая вид, что ничего не произошло. Вначале, грешил на лампу, дескать, двухнитиевая, одна нить перегорела и т.д. Супротив логики замена лампочек никак не сказалась на решении данного вопроса. Тогда я подумал: точно масса. Ну а в силу того, что с электрикой я не особо дружу, решил обратиться к Вам, форумчане. Что и где смотреть? Схему повертел, красивая. ЗЫ: Было легкое ДТП( поцелуй сзади), бампер и крышка багажника немного смялась. Заранее спасибо, жду конструктивных предложений. И ещё важный момент - доп. стоп работает штатно (то есть незамедлительно реагирует на нажатие педали тормоза, как, впрочем, ему и положено) |
У меня была такая же беда, решил ее заменой патрона, видно контакт плохой!
puhangu84
3 September 2015
не горит лампа заднего хода. лампа цела, предохранитель в норме... подскажите, что и где еще посмотреть, перед поездкой в сервис )) ... заранее благодарен...
puhangu84
На коробке есть так называемая "лягушка", то есть выключатель, который замыкается при включении задней передачи и лампа загорается. Парой постов выше есть его фотка в раздербаненном состоянии. Зачастую с ним наблюдается проблемы, поэтому есть смысл проверить и его.
puhangu84
3 September 2015
Spb_Focus_Man
спасибо, гляну...
mandalore105
22 September 2015mobile
Товарищи, привет. А никто не ставил на авто реле контроля перегорания ламп типа как на ваз 2114? Я тут его увидел, задумался.
Правда в тормозе у вазов 2 по 21w, а у нас еще центральный малыми лампочками, а лично у меня еще и боковые по 35w. Но переделать можно.
Кто в теме?
reg-dim
24 October 2015
Требуется помощь волшебника!!!
машина- фф2 1.6 седан. 2006г
Проблема: не горят фонари заднего хода.
Что проверил:
1. Предохранитель №84 - целый. (звонил, менял на соседние)
2. лампочки целые. (спираль целая, подключал на прямую горят)
3. датчик заднего хода прозванивал , без нажатия разрыв при нажатии шарика короткое.
4. думал нет контакта между датчиком и разъемом, но если все собрать и включить заднюю передачу на предохранитель поступает напряжение 12 вольт.
5. если клемму подключения датчика заднего хода отсоединить и замкнуть на ней выводы, фонари заднего хода горят.
теперь вопрос: Где проблема, почему не горят фонари??? Народ помогите, второй день с бубном возле машины ползаю...
заранее спасибо!!!
Yarych
17 November 2015
Стала мигать лампа задних габаритов на седане рестайл, залез посмотреть - оказалось там какой-то колхозный светодиод, да еще вставлен наоборот и постоянно горит ярко в режиме противотуманки. Посмотрел цоколь, пошел в магазин, купил парочку обычных ламп, решил заодно поменять лампу с левой стороны. Это была предыстория.
Правую заменил, все работает, все прекрасно. Когда попытался поставить такую же лампу слева, оказалось там нужна лампа с другим цоколем. Был удивлен и слегка разозлен на инженеров форда. Зачем было применять разные лампы непонятно.
Поясню в картинках:
Это у всех такой прикол или только мне так "повезло"?
Dmitriy47
20 December 2015
Привет! Если кто-то в курсе, подскажи пож-та: при нажатии на педаль тормоза левый и правый габариты гаснут. То есть одна нить гаснет(габаритная), а нить стоп-сигнала загорается. Так и должно быть? Или при нажатии на тормоз, габаритные огни должны гореть вместе с стоп-огнями? ФФ2 рестайл, хэтч
pmm2008
12 January 2016mobile
Всем привет! При нажатии на педаль тормоза горит только один верхний дополнительный стоп сигнал на заднем стекле (фф 2 седан), а основные стоп сигналы в стопорях не горят, но габариты горят. Заменил лампы, ни чего не изменилось. Что может быть, думаю не лягушка точно - верхний стоп же горит, и вроде как две лампочки не должны сразу перегореть? Может кто сталкивался.
briz19
18 January 2016mobile
Подскажите можно ли на Хэтч рестаил поставить от дорестайла задние фонари?
briz19
На дорестайл, например, ставят светодиодные фонари от рестайла. Смею предположить, что и обратная установка возможна, в том числе и обычных. Только с проводкой скорее всего придётся заморочиться.
briz19
Да я смотрел,ничего не нашел
Господа, доброго времени суток!
Имеем хэтч рестайл с биксеноном и диодами. Сдох стоп-сигнал слева. Разобрал-там обычная однонитиевая красная лампочка. Прочитал обе темы про фонари, все твердят, что должна быть двухнитиевая: одна для габарита, вторая-для стоп-сигнала.
Вопрос, есть ли смысл двухнитиевой лампы, если диоды уже отвечают за габариты? Вторая нить будет дополнительно отвечать за габариты одновременно с диодами?
mandalore105
20 January 2016mobile
Clark
Нет никакого смысла в двухнитевой. Глянь что с другой стороны, если тоже 1 нить - ставь с одной.
mandalore105
То же самое думал. Лазил: одна нить. Но брал б/у, поэтому могла быть подмена во время владения.
BuzzBuzzard
23 January 2016
Приветствую! Кто подскажет где найти патрон лампы фзх и задней птф фф2 хэтч дорестайл? В теме нашел артикулы на экзисте стоят баснословных денег! Что делать?
Clark
Советую для начала посмотреть патрон, куда входит цоколь лампы...
mihail_80
Смотрел: BAW15S и BAW15d, оба подходят. Но Двухнитиевые лампы оч дорогие и тяжело найти, купил обычные 15s-как и стояли родные.
mihail_80
24 January 2016
Clark:
BAW15S и BAW15d, оба подходят |
Как они могут подходить, если у одного типа ламп - один контакт на цоколе по центру, а у другого - два по краям?
Clark
25 January 2016mobile
mihail_80mihail_80:
Как они могут подходить, если у одного типа ламп - один контакт на цоколе по центру, а у другого - два по краям? |
У меня патрон модный немецкий: подходит для обоих типов ламп. В нем вырез дополнительный по центру.
pozitif1987
6 February 2016
Добрый вечер,подскажите,купил хорошую диодную лампочку в фонарь ЗХ,сток тускло светит.Вставил не горит,как поменять там полярность ?Где то на форуме видел люди делали,сейчас не найду.провода резать не предлагать)))
6 February 2016mobile
pozitif1987
Если такое возможно, то поменять местами пины в фишке.
pozitif1987
7 February 2016
PiterFF2согласен
.так и хочу.просто может есть человек здесь,который это делал.как именно они меняются в фишке я не понял,вернее лежа на морозе под бампером не догнал.И спрашиваю-как их вызволить из фишки?
angels
1 March 2016
pmm2008
Приветствую, такая же ситуация.
Подскажи, как смог решить проблему?!
Попробовал кинуть массу отдельно на лампу, и заработало все как положено(даже ярче габариты.)
Вот думаю, что масса где контакт плохой даёт.
подскажите задние фонари на фокус 2 седан рестайл, чем то отличается от дорестайла ?
