ВАЖНО!Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться
поиском внутри темы, строчка для поиска находится
в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это
значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы):
MICROCAT / FORD ECAT
randall
14 February 2010
Artur007
13 January 2016mobile
Snezhnii
Я скрин показал что находится в правом верхнем углу поиска нет там
Artur007
Выше FeodorY писал, что надо сделать, выйди с мобильной версии и зайди как на компе.
Artur007
Ну вот код на телевизор нет там в поиске не нашлось кто знает напишите
Artur007
И нет кода усилителя переднего бампера
FeodorY
13 January 2016
Artur007
1675180 Панель крепления радиатора, он же телевизор, рестайл
1540638 Усилитель переднего бампера, рестайл
Artur007
А бампер усилитель перед есть
Комрады! подскажите, какой финис болта клапанной крышки ФФ2 2006 г.в.
Обломался болт при затяжке, хочу купить все новые (которые выкручиваются) и поставить, но в каталогах не могу найти FINIS...
ab0rted:
но в каталогах не могу найти FINIS... ![](//css.ffclub.ru/e/koo-koo.gif) |
Ибо его нет, болты идут с КК.
ab0rted
Дружище,хотя бы объём двигателя написал бы...Что ФФ2 и так ясно...а год так в этом вопросе не важен.
Вообщем,на двигатель на Форд смотри такие вещи от Мазды 3.
Болт клапанной крышки от 1.6 Mazda 9979-40-625
Болт крышки 1.8- 2л Mazda L501-10-244
FlashKiller
15 January 2016
Имеющие микрокат и т.п. покажите пожалуйста схему как и к чему крепится ЭБУ, тот который слева в бампере за подкрылком.
FlashKiller
15 January 2016
FeodorYДа, благодарю, а не в курсе, ставится он так же как на схеме вертикально? У меня нижний вариант.
Сорвало со всех кронштейнов при попадании в яму 30 см глубиной, никак не найду фотку в установленном на авто варианте, чтобы определить как и к чему его теперь крепить.
FlashKillerVENYJ мутно но видать как стоит, горизонтально, у самого рестайл и так же он.
FlashKiller
15 January 2016
FeodorYНашел на второй странице той темы отчет с качественными фото, еще раз нижайше благодарю за наводку.
Экспресс
15 January 2016
ab0rtedцитата: |
Там кстати 2 вида болтов |
Всё верно,два вида болтов..(сказал бы сразу объём двигателя
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
1)
а- Mazda L501-10-244 (его я давал выше)
2)
b- MazdaLF09-10-237
И схема для наглядности сколько штук и каких надо.
racamacafon
18 January 2016
Не могу найти номер. Клипса, защелка или что иное, скрепляет 2 патрубка. Один из них обратка ОЖ с головки блока
racamacafon
6793712 или 6097748.
racamacafon
18 January 2016
FORD 6793712
Применимость ford 6793712
Клипса трубок
87р
FORD 6097748
Применимость ford 6097748
Клипса троса газа
76р
Наверно мне надо вот это - 6793712
racamacafon
Попробуйте, разница между этими номерами не указана. А на названия в инет-магазинах ориентироваться не стоит, порой складывается ощущение, что они берутся там с потолка)
666 750
19 January 2016mobile
Подскажите код верхнего патрубка 1.6 115.
И ещё топливный насос код ?
Спасибо
666 750Если эти вопросы в продолжение вопроса в теме
Режим ограничения скорости, то скорее всего насос нипричём
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
Фильтр, если что, на бензонасосе установлен.
Добрый вечер, господа специалисты. Не могли бы вы подсказать финисы левого наружного ШРУСа и дроссельной заслонки на x9fhxxeedhbd64574
Заранее благодарю!
alpexzey
1722077 Вал приводной, передний левый
1505642 Корпус дроссельной заслонки в сборе с электродвигателем
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста на фф2 1,8 двигатель QQBD, хэтчбек. Тип коробки не знаю. Какой артикул сальника правого привода? И ещё левый и правый сальники одинаковые?
FeodorY
21 January 2016
Brand42
Кпп у вас IB5, сальники одинаковые, оригинал: 1805715, рекомендую аналог проверенный Corteco финис код 12019597B, дешевле в раза два.
Доброго вечера
подскажите пожалуйста финисы кронштейнов заднего бампера, левого и правого
машина ФФ2 2006, хетч дорестайл
