Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
951,6K
12,7K
mazday
14 January 2016mobile
Подскажите - цоколь лампы ближнего света одинаковый у американца и европейца? Мне на американца H7 W55 так же покупать? Спасибо!
Scif
14 January 2016
mazday
Под машину, под бампер
Scif
14 January 2016
mazday
У меня амер 2001 г. Лампа одна, идёт и на ближний и на дальний. Цоколь H4
mazday
У меня тоже амер 2001. Думаю так же как и у тебя H4 Спс. Проверю сегодня одна на ближний или дальний:-) Извините за тупость - второй день владею сей чудом, еще не изучил:-) А есть совет какую лампу поставить, чтоб свет поярче и получше, ксенон не предлагать, по деньгам без ограничения. Посоветуйте из личного опыта. Спасибо.
Scif
14 January 2016
mazday
Или Osram или Philips 12V 60/55W. Я бы посоветовал брать те, у которых колба голубая. Свет более белее, приятней глазу. Но это сугубо личное мнение. А вообще тут почитай: Лампы дальнего и ближнего света
Killercat
14 January 2016
Имхо Koito white beem III. Osram неплохи.
Цоколь H4
Ну вообще строго говоря HB4
mazday
А на поворотниках какие лампы на бампере американца? Чтобы два раза на подьемнике не поднимать. Подскажите плз. Спасибо.
Killercat
14 January 2016
GE194 Она без цокольная. Только не берите дорогие, а то могут впарить за очень дорого. А им цена рублей 30-40 за штуку.
И не обязательно на подъемник поднимать машину. Руку подсуньте под бампер в районе габарите, нащупаете патрон и поверните его на 45 градусов. Не помню только по часовой или нет. Патрон достанете и выньте лампу. По ней вам в любом магазине ведро за рупь продадут
mazday
Ок. Спасибо.
ХАД
14 January 2016
mazday
Я несколько лет назад поставил светодиодные (думаю больше менять не буду).
avits
Всем привет, проблема вышел с утра завел машину, прогрел, собираюсь выезжать: жму тормоз щелчок и рычаг не снимает с P, смотрю стопы не горят и сгорел предохранитель ф42 (америка, салонный блок)
После внешнего осмотра проводки в багажнике, нашел только один провод с подсветки номера болтается и чиркает об крышку багажника.
Может ли этот провод замыкать стопы, и выбивать пред? или нужно искать более тщательно? и где он например мог перетереться на седане?.
Ну или вообще может дело не в проводке.
Лампы целые
likvidentor
15 January 2016
ребят подскажите номер или вариант замены правой подушки двигателя!!!2001г американец , зетек, 2л, акпп. Ходил в магазин,ни**я тамошний спец не нашел( говорит геморно найти!еще удивился что на американце 2л зетек)))
BorisMan
15 January 2016
likvidentor
Так возьми от Европы, на Zetec они одинаковые.
likvidentor
15 January 2016
BorisMan:
likvidentor
спасиб огромное!!)))
шурец
15 January 2016
likvidentor
Тема есть на форуме как заколхозить опору от пассата: дешево и сердито))
Killercat
15 January 2016
Спецы из экзиста мне в один голос пели, что только из америки за 30 тыщ подойдет (когда доллар еще 30 р стоил).
То то и оно. А если брать хороший неоригинал, то примерно по тем временам 3 тыщи выходила. Разница в десять раз.
shura.kudinov
15 January 2016
помогите пожалуйста, такая ситуация при морозе не завел авто, сел акб, зарядил, поставил, не качает бензонасос, не крутит стартер, не работают дворники, не работает стеклоподъем, но работает свет, сигнал, когда поворачиваешь зажигание горит зажигание, но не заводится, но не показывает пробег, вместо пробега, чёрточки, что может быть?
AlekseyKX
15 January 2016
shura.kudinov
Проверяй провода идущие от акб.
Черточки вместо пробега означают отсутствие питания эбу.
shura.kudinov
15 January 2016
проверял
, мастер говорит, че то там в панале
зарядил ремонт 7 тысяч
maysky2003
15 January 2016
ну привет!!! а вот и я опять! проблемма с запуском в холод так и осталась((( куда еще лесть не знаю! кто подскажет? мож форсунки?
AlekseyKX
15 January 2016
shura.kudinov
Посоветую проверить крепления масс под капотом.
Различные проблемы с электрикой. (Р)
ismailov
15 January 2016
jkL
В самой коробке сняли посмотрели все ок что делать дальше не знаю
likvidentor
15 January 2016
ребят подскажите.в акпп было зало Dextron 2.заливал давно.щас уровень по минумуму.можно ли на долив использовать Mobil ATF 320?по спецификации соответствует Dextron 3 и Ford Mercon.а то как бы делов не натворить
владимирff
15 January 2016
shura.kudinov
у меня так было ,провод массы возле стартера отламился пока нашел чуть всю машину не спалил иди по проводу от аккумы
GROMAZEKA
16 January 2016
shura.kudinov
почисти клеймы на акб и клеймы на проводах мелкой шкуркой может плохой контакт потому и тухнет вся электро часть.
olgus
16 January 2016
Добрый вечер. Нужна помощь и совет. Купил неделю назад. 1999 г. Фокус 1.6 16v. Через несколько дней завел и повалил дым с глушителя. И на холостую и при езде. Масло и охлаждающая на месте. Дым имеет обычный запах катализатора. Что может быть? Пробег 178 тыс. Прошу помощи и советов.
VyacheslavBes
17 January 2016
Кто подскажет в чем может быть дело. фокус 1 2004г. 1,6 8 кл. очень плохо заводится на холодную,бывает не заводится. диагностику делал на теплом движке, все отлично.
deni9876
17 January 2016
VyacheslavBes
Проверь на холодную соответствие показаний Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р) температуре окружающего воздуха. Разница не должна превышать 2 градуса. Это первое что приходит в голову.
maysky2003
17 January 2016
VyacheslavBes тоже самое! все перебрали все пересмотрели. а толку 0 в пятницу не завелась. - 18. а вчера в -9 завелась. а вот завтра жду)) так и играем с ней в рулетку)
maysky2003
17 January 2016
deni9876а если нет такого. зитек 1.8. и машина не заводиться((
