Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
493,3K
1,3K
auqva
17 January 2016
Не могу вынуть трапецию в сборе с моторчиком из отсека. Всё открутил, подогрев лобового стекла отсоединил. Не получается снять кожух мотора трапеции и отсоединить контакты. Может есть алгоритм по извлечению этой приблуды? Такое чувство, что она (трапеция с моторчиком) больше щели того отсека, в котором она установлена.
damir8888
18 January 2016mobile
auqva
Тоже пробовал,надо было контакты мотора посмотреть,,, не смог кожух вытащить,плюнул и собрал обратно!
auqva
18 January 2016
damir8888
Нашёл в теме, ремонт моторчика стеклоочистителя, кто автор сейчас не помню. Автору поста, поставил респект.
Вот, что он пишет:
4. Чтобы без проблем извлечь мотор с трапецией, выкручиваем гайки, удерживающие переборку
между отсеком салонного фильтра, трапеции с мотором и отсеком двигателя. Две гайки по бокам и
четыре внизу. (Можно выкрутить только те которые ближе к электромотору).
5. Снимаем пластиковый кожух с мотора, отсоединяем контактную группу (отгибаем боковые защелки
и тянем вверх). Отгибаем переборку и вытаскиваем электромотор и трапецию.
шурец
19 January 2016
я вынимал отгибая не откручивая
Palmer.61
26 January 2016
Наблюдаю странную работу дворников - их ход не всегда ограничен их обычной амплитудой.
На фото слева виден след обычной амплитуды водительского дворника.
Но по сильно мокрому стеклу, либо на большой скорости - водительский дворник через раз/другой долетает аж до левой стойки и стучит об неё,
и даже заскакивает на неё, царапая краску.
А в нижнем положении также через раз/другой дворники не доходят до места парковки, торчат на виду как на фото.
В чем может быть причина?
Предыстория: года три назад лед набился в пространство, где ходит трапеция, и при попытке его счистить левый шарнир трапеции разсоединился... заменил его на шарнир из ремкомплекта ВАЗ 10-ки, до сих пор работает.
Клизма
26 January 2016
Palmer.61
Обычная работа шарнирных соединений. Чем больше шарниров ,длина рычагов и зазоров в них, тем больше свободный ход.
шурец
26 January 2016
Palmer.61
такая же фигня
дай знать если решишь
Palmer.61
28 January 2016
Клизма
у механизма стеклоочистителей наблюдается люфт более +/- 10 см по зоне очистки, это нормально?
ЕвгенийМалыш
28 January 2016
Palmer.61
Нет, это не нормально.
Клизма
28 January 2016
Palmer.61
Нет. Нужно снять жабо и качая поводки увидеть где люфтит. Затянуты ли поводки щеток?
damir8888
29 January 2016mobile
шурец
Китай,купил за 2500 , установил, ходит как оригинал,думаю года на три! Один год уже-полет нормальный!
damir8888
Теперь только по мотору проблемы( первой скорости нет, точнее есть-но раз 9 туда сюда и останавливается где захочит,контакты мотора сдохли
Argon555
4 February 2016
шурец:
Palmer.61
такая же фигня
так а если просто поводки ниже шелкографии сместить? При этом после отсоединения поводков лучше раз включить зажигание и разово запустить дворники, чтобы трапеция встала в нулевое положение. Потом по этому нулевому уже ставить поводки так, как нужно.
шурец
4 February 2016
Argon555
это не решение, т.к. проблема останется, всего лишь, сдвинувшись немного вниз
Argon555
4 February 2016
шурец
так там проблема в том, что поводки паркуются выше, чем надо? или в том, что из-за люфта трапеции они гуляют где хотят? как я понял из описания и фотки товарища, там проблема в парковке поводков. или я не так понял?
шурец
4 February 2016
проблнма что гуляют на скорости т.е. могут залезть на стойку
на месте и при малой скорости через раз так
pesok
7 February 2016mobile
Свою проблему с зависанием щеток я исправил малой кровью - зачистил массу, которая в районе заливного отверстия бачка омывателя. При заливке жижи капли омывайки окисляли эту массу. Трапеция в порядке, слава Богу
Argon555
8 February 2016
10
Летом возникла у меня проблема с трапецией. Тяга, которая идет от моторчика к самой трапеции, стала отваливаться. Причем соскакивала в том месте, где она крепится снизу к трапеции, слетала с шарнира. Ну проблема не сложно решаемая. Поначалу мне было лень как-то много думать об этом. Обмотал шарнир на пару витков изолентой и прилепил обратно. Хватило на 15-20 взмахов. Т.к. все это происходило не в гараже, далее решил прикрутить эту тягу к трапеции куском проволоки через дырки в тягах в обведенном красным:
Осень так и откатался. Ближе к зиме проволоку естественно перетерло. Снова так заколхозил. Параллельно искал комплект вазовских втулок, но их ни в одном жигулевском магазине нет. Продавцы всегда говорили, что у них такого и не было.
И вот неделю назад в очередной поездке загород опять настигла эта проблема. Опять все в дороге. Еще и слякоть на трассе, куча фур. Сначала заколхозил по старой схеме с проволокой. Но теперь стало хватать на несколько взмахов. Пара таких технических остановок меня окончательно взбесили. Доковылял уже без дворников. Очередной забег по автомагазинам снова не принес успеха. А возвращаться как-то надо. В итоге пришла мысль. В багажнике давно у меня катается маленькая бутылочка с керосином (жидкости для розжига для одного пикника не нашли когда-то и решили взять в ленте керосин. Все равно одно и то же ). Я плехнул несколько капель керосина внутрь втулки (отметил желтой стрелкой на рисунке)
и поджег. Дал погореть примерно 30-40 секунд. Может быть минуту. Главное, чтобы втулка не сильно нагрелась. Затем задул и сразу же плоскогубцами с краев надавил, сделав втулку слегка эллипсом. Пока она окончательно не остыла, надел быстро на шарнир. Итог - спокойное возвращение домой и штатная работа дворников.
З.Ы. Сдернуть руками тягу, когда втулка остыла, у меня не получилось
Может кому в экстренной ситуации мой опыт поможет.
io_io
10 March 2016mobile
Всмем привет ,столкнулся с проблемой ,включаю дворники работают отлично, но когда они останавливаются внизу водительский дворник начинает дергаться
Если его немного вниз потянуть перестают дергаться ,а если в верх то опять дергается
Кто сталкивплся с подобным ?
io_io
10 March 2016mobile
Заметил что это происходит когда нажимаешь на одиночный взмах щеток,в других режимах этого не происходит ,после одиночного взмаха щетки не так низко садятся как после других режимов ,чую придется разбирать и все там смазывать ,трапеции второй год
Igor1812
23 March 2016
Всем привет! Информация для "питерцев". Сегодня был на авторынке на Фучика, в павильоне 171 (вход с Пражской), продаётся ремкомплект стеклоочистителя ваз 2110 - стоит 200р.
Клипсы (пистоны) от газели, для крепления жабо
продаются в автоцентре максимум (со стороны фучика) и стоят 10р. шт.
Фотки брал из инета, надеюсь не нарушил ни чьи права
ACCUSED
24 March 2016
Igor1812
за рекламу владельцы центра скажут спасибо
Argon555
24 March 2016
ACCUSED
ну а как еще понять, если там не часто бываешь? По фото всяко понятнее.
Palmer.61
26 March 2016
Как выяснилось, причина повышенного люфта моей трапеции оказалась в неправильно отремонтированном 3 года назад шарнире:
Выяснилось это, когда развалился второй штатный шарнир и слетела тяга пассажирского дворника.
И хорошо ещё, что это произошло как раз накануне дальней поездки, а не в дороге на серпантине в дождь.
Пересобрал все шарниры ВАЗовским ремкомплектом
Смазал графитовой смазкой, оси поводков побрызгал ВэДэшкой - трапеция ходит плавно и четко, как новая:
Зазоров после сборки шарниров не осталось.
Немного накосячил при сборке шарниров - нижняя тяга оказалась перевернута, "желобком", и в ней будет собираться грязь.
Один из резиновых чехлов шарниров утерян, подскажите чем его можно заменить? Я выкрутился сантехническими прокладками.
Несколько слов о причинах этой хронической болезни трапеций ФФ1:
как видно на фото собранной трапеции - тяги трапеции не перпендикулярны осям вращения шарниров,
в результате после высыхания смазки в шарнирах, возникает повышенная нагрузка на "стопорное кольцо" шарнира,
которое в штатном шарнире является единым целым с самим шарниром, довольно тонкое и из хрупкого пластика.
В моем случае 2 шарнира уже развалились, третий с трещиной был на подходе:
При своевременной смазке шарниров они прослужили бы дольше, странно что это нигде не упоминается.
Профилактика обычно обходится дешевле лечения.
OlegSiem
30 March 2016
А как с совместимостью от европы на америку? В магазине есть на европу тайванская трапеция,сказали: вернули,на американца не подошел
шурец
30 March 2016mobile
Разные
Flipper11
31 March 2016
Крепления разные, не подойдёт, америкоса надо искать
Lostikkk4ever
3 April 2016
Парни, сегодня вечером столкнулся с такой проблемой:перестали работать дворники на моём ФФ1. Из-под капота идёт хрустящий звук, но дворники замерли на стекле. Звук типа "хр-р-р-р-р-р" 😊 Что может быть? Я никогда не занимался дворниками, этими трапециями. Что делать, подскажите? Как разобрать, починить.
focusnic283
4 April 2016
для начала доберись до поломки ,возможно ремкомплектом обойдется а может и замена или сварка
смотреть нужно
OlegSiem
4 April 2016mobile
Удалил
